externe Festplatte mit Wlan verbinden
Vielleicht kann mir jemanden einen Tipp geben. Ich nutze das Wlan des Smartphones um den Computer mit dem Internet zu verbinden. Nun habe ich eine Festplatte, mit USB-Anschluss, auf welche ich gern per Wlan zugreifen möchte. Quasi ein Netzwerkspeicher. Da ein Zugriff von 2 Rechnern aus möglich sein sollte, kommt ein Direktanschluss per USB nicht in Frage, einen Router gibt es auch nicht, da ja das Wlan vom Smartphone kommt, die Computer stehen in verschiedenen Räumen und ich will niht unbedingt Kabel verlegen. Gibt es so etwas, wie einen intelligenten Wlan-Stick, der automatisch eine Verbindung zum Netzwerk herstellt? Ich such schon ein paar Stunden, finde aber irgendwie keine passende Lösung.....
Re: externe Festplatte mit Wlan verbinden
Dein so gesuchter "intelligente WLAN-Stick" mit dieser Funktionalität ist leider mit richtigen Namen schon ein echter NAS (Netzwerkspeicher) oder ein Router mit USB-Anschluß für einen Speicher.
Mit dem entsprechenden Konfigurationsaufwand.
sowas: https://www.giga.de/extra/server/tipps/ ... niert-das/
als kleine Ausführung z.B. so:
https://www.amazon.de/Tragbares-tragbar ... 9160&psc=1
Sorry, mir ist da nichts weiter bekannt.
Erich
Erich
Falls du eine Fritz!Box hast: deren integrierter USB-Anschluss ist genau dafür gedacht.
Ein Router eines anderen Herstellers mag ähnliche Funktionen mitbringen.
vielleicht über einen Raspberry einbinden.
Per usb-OTG kannst du die Festplatte an (d)ein Handy anschließen.
Gibt bestimmt einen File Manager der SMB kann....
Der Artikel ist längst, ausgelaufen (Windows 8 !) , die app gibt es nicht mehr. Steht auch schon in der verlinkten Beschreibung.grijo hat geschrieben: ↑2026-02-05 17:34:30Eventuell geht so was:
https://www.7links.me/WLAN-Speicheradap ... -919.shtml
Eine veraltete Fritzbox würde es machen ! z.b 7490 oder noch älter.
Ja, das Angebot von 7Links hatte ich tatsächlich schon gefunden, aber diesen Artikel gibt es nicht mehr und auch keinen Nachfolger. Alle Lösungen von euch können funktionieren, allerdings brauche ich eine Lösung, welche von allein funktioniert, sprich Wlan-Netz vorhanden = die Festplatte verbindet sich selbstständig und ist allen Nutzern verfügbar, da kommt Raspberry wohl am ehesten in Frage, da bräucht es dann aber wohl wieder einen Bildschirm und eigentlich wollte ich nicht viel Geld ausgeben. Na ja, jetzt hängt das externe Laufwerk eben an einem der aktuell 2 PCs und wird freigegeben. Blöd jetzt nur wieder, dass ich auf den Zielcomputer vom anderen Rechner aus nicht zugreifen kann (Netzwerkpfad nicht gefunden) obwohl der Rechner im Browser angezeigt wird und natürlich alles was möglich ist freigegeben wurde, Firewall aus, privates Netzwerk eingestellt......manchmal ist es echt zum verzweifeln, andersherum funktioniert es natürlich
Falls da noch jemand einen heißen Tipp hat.....
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Klingt nach WindowsPepone1 hat geschrieben: ↑2026-02-06 15:21:36Blöd jetzt nur wieder, dass ich auf den Zielcomputer vom anderen Rechner aus nicht zugreifen kann (Netzwerkpfad nicht gefunden) obwohl der Rechner im Browser angezeigt wird und natürlich alles was möglich ist freigegeben wurde, Firewall aus, privates Netzwerk eingestellt......manchmal ist es echt zum verzweifeln, andersherum funktioniert es natürlich![]()
Lebe im Verborgenen (Epikur, nicht Plutarch)
Wer zu doof ist zum Lesen, der kläre das bitte mit seiner Lehrerin, statt mich anzupöbeln.
Für den Pi braucht es keinen Bildschirm, nicht mal Tastatur und Maus. Ein NAS lässt sich "headless" aufbauen, bei Bedarf wählt man sich von einem anderen Gerät im Netzwerk per SSH ein und arbeitet mit Textbefehlen im Terminal (sieht aus wie zu MS-DOS-Zeiten, die Syntax ist aber halt Linux).
Nach der Grundinstallation wird eine Webseite bereitgestellt, über die man dann weiter arbeiten kann.
https://blog.berrybase.de/openmediavaul ... selbstbau/
Aber noch mal: dein Internetrouter hat keinen USB-Anschluss über den er die Platte bereitstellen kann?
Es gibt keinen Router, läuft alles über Smartphone-Hotspot
Dann spielt das Handy also Router, verstehe. Das NAS müsste also ebenfalls eine Verbindung zum Handy aufbauen, sobald der Hotspot aktiviert wird.
Ich habe nie mehr als ein Gerät gleichzeitig über so einen Hotspot verbunden, finden sich mehrere Geräte untereinander im Netzwerk? Kann man feste IP-Adressen zuweisen?
- HolzwurmPeter
Einen Router als Netzwerk, fertig... alles andere funktioniert nicht...
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- Bahnhofs-Emma
... oder den Inhalt der Festplatte in die Cloud stellen. Dann klappt's sogar von unterwegs.
Marcus (kein Cloud-Fan)
das Smarthone *ist* der Router, wie schon geschrieben, könnte dir eine Cloud, wie z.B. Own/Nextcloud weiterhelfen, das geht auch im Selfhosting oder/und bei den bekannten Anbietern zu vertretbaren Konditionen. Die Festplatte könnte dann ein weiteres Backup sein.
Eine Festplatte ohne CPU direkt ins WLAN hängen geht physikalisch nicht, auch wenn es möglich wäre, ein NAS über USB zu booten (z.B. mit Freenas) ist das nur die halbe Miete und eher was für Nerds.
Kleine Netzwerkwerkspoeicher (Nas) die es z.B. von QNAP oder Synology gibt, könnte man wsl. auch mit einem USB Stick ins WLAN bringen, Du suchst aber nach meiner Lesartt nach einer einfachen Lösung.
Gönn Dir einen WLAN Router mit Mobilfunk, sowas gibts auch schon mit eSim. Dann könnten die beiden Rechner auch ins Netz, wenn das Smarthone nicht verfügbar ist.
Gruss, 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
Moin!
Ein Anstöpseln der Festplatte per USB-OTG-Adapter ans Handy dürfte nur funktionieren, wenn man die Festplatte mit Strom versorgt, glaube nicht, dass das Handy 1-2A am USB-Anschluss zur Verfügung stellt. Dazu kommt noch, dass beim Handy das WLAN "abgeschaltet" werden muss, wenn man Hotspot/Tethering aktiviert. Ich glaube nicht, dass im Hotspot-WLAN eine ans Handy angeschlossene Festplatte für andere Teilnehmer im WLAN überhaupt sichtbar wird.
Da die einfachste Lösung (Festplatte lokal an einen der Computer zu hängen und per Netzwerkfreigabe für die anderen Computer im WLAN sichtbar zu machen) nicht zu funktionieren scheint, ist das auch kein Weg. Mag aber daran liegen, dass nicht alle Computer _gleichzeitig_ den Handy-Hotspot sehen können.
Du könntest aber z.B. eine gebrauchte ältere FritzBox in dein WLAN-Hotspot-Handy-Netz einbinden, als Access Point, nicht als Router. Die meisten Fritzboxen haben den hier schon mehrfach erwähnten USB-Anschluss für USB-Sticks oder -Festplatten.
- w3llschmidt
https://www.reddit.com/r/esp32/comments ... ake/?tl=de
Kleiner dürfte es nicht gehen ...
Im ernst, warum kein Raspi mit einer Platte dran und irgend ein NAS OS drauf?
https://www.amazon.de/Raspberry-8GB-PCI ... B0CRMQCYXH
Gruss Henrik!
Ich wollte eine einfache Lösung, ohne mich in neue Dinge einarbeiten zu müssen und wenig kosten sollte es auch noch. Nun hängt die externe Festplatte eben an einem Computer. Den Zugriff auf alle Dateien habe ich wohl auch gelöst inzwischen und ja, alles läuft auf Windows und ehrlich gesagt hatte ich mir das im Jahre 2026 irgendwie einfacher vorgestellt. Etwas Mitleid habe ich mit der Jugend, meine 25 Jahre jüngere Mitarbeiterin versteht schon gar nicht mehr, worüber ich rede. Offensichtlich sind die digital natives größtenteils nur noch User, die zwar die App bedienen können, aber keine Ahnung mehr habe, wie der ganze Quatsch funktioniert...
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Irgendwie einfacher? Du meinst so wie bei Autos? Die sind heute ja auch viel einfacher als vor dreißig Jahren.
- Bahnhofs-Emma
Ja. Und ohne Ahnung schläft sich's wesentlich entspannter. Ich erlebe da täglich Sachen, ...
das Problem ist hier so ein bisschen:Pepone1 hat geschrieben: ↑2026-02-12 0:55:50Ich wollte eine einfache Lösung, ohne mich in neue Dinge einarbeiten zu müssen und wenig kosten sollte es auch noch. Nun hängt die externe Festplatte eben an einem Computer. Den Zugriff auf alle Dateien habe ich wohl auch gelöst inzwischen und ja, alles läuft auf Windows und ehrlich gesagt hatte ich mir das im Jahre 2026 irgendwie einfacher vorgestellt. Etwas Mitleid habe ich mit der Jugend, meine 25 Jahre jüngere Mitarbeiterin versteht schon gar nicht mehr, worüber ich rede. Offensichtlich sind die digital natives größtenteils nur noch User, die zwar die App bedienen können, aber keine Ahnung mehr habe, wie der ganze Quatsch funktioniert...![]()
Eine einfache Lösung geht meist nur bei einfachen Vorraussetzungen.
2 Stationäre Computer die nur über ein Handyhotspot ins Internet gehen und sonst keine weiteren Router dazwischen hat, fällt halt nicht unter "einfach"
Wäre es klassisch mit einem Router verbunden, wäre es nur die Festplatte einstecken gewesen.
Daniel
Sind die Autos heute einfacher, wie früher? Ich glaub nicht, sie sind halt anders und je mehr dran ist, desto komplizierter kann es werden....Der Initiator hat geschrieben: ↑2026-02-12 1:10:19Irgendwie einfacher? Du meinst so wie bei Autos? Die sind heute ja auch viel einfacher als vor dreißig Jahren.
Ich dachte eher an so etwas wie das auf dem Computer, an welchem die Festplatte hängt, beim Beim Verbindungsversuch ein Kästchen aufploppt "Anfrage von XYZ, wollen sie den folgenden Ordner freigeben? Welche Berechtigungen? Temporär oder dauerhaft? Mit oder ohne Passwort?""
Das man eine externe Festplatte nicht so intelligent machen kann, dass sie sich selbst im Netzwerk einwählt (z.B. mittel eines entsprechenden Sticks) find ich halt schade. Wobei ja, es gibt ein paar wenige Festplatten, die das können, die kosten dann aber gleich das doppelte bis dreifache, einer USB-Festplatte.
Nun ist es gelöst, ohne Kosten, aber eben nicht ganz so, wie ich wollte. Passt.
gibts schon:Pepone1 hat geschrieben: ↑2026-02-12 17:10:17Sind die Autos heute einfacher, wie früher? Ich glaub nicht, sie sind halt anders und je mehr dran ist, desto komplizierter kann es werden....Der Initiator hat geschrieben: ↑2026-02-12 1:10:19Irgendwie einfacher? Du meinst so wie bei Autos? Die sind heute ja auch viel einfacher als vor dreißig Jahren.
https://www.amazon.de/DIGITUS-Assmann-D ... r=8-4&th=1
Muss man halt schauen ob die Geschwindigkeit da ausreicht.
gibts auch mit WLAN:
