Magirus Deutz 170D11 Fahrerhaus Hydraulik Zylinder
julian9621
#1 Beitrag von julian9621 » 2025-12-07 6:21:04
bin auf der Suche nach einem Fahrerhaus Hydraulik Zylinder für den 170D11 keine Doka (denk das ist egal)
Meiner ist am Siffen habe ihn schon zerlegt und eine neue staubsmanschette eingebaut aber die haupt Dichtung habe ich nicht bekommen. Wenn jemand weiss wo man die bekommt wäre auch super.
Oder ein Zylinder der Passt und neu ist oder einer der dicht ist und funktioniert :D
Grüsse aus dem Schwarzwald
grijo
Re: Magirus Deutz 170D11 Fahrerhaus Hydraulik Zylinder
#2 Beitrag von grijo » 2025-12-07 18:30:53
Meistens steht auf dem Dichtring die Grossen drauf.
Ist der Zylinder von Weber? Da bekommt man in der Regel noch alle Dichtringe....
daniel
#3 Beitrag von daniel » 2026-01-06 22:33:31
Hallo Julian,
ich habe gerade die gleiche Reparatur bei dem Kippzylinder an meinem 192er mit ebenfalls kurzem Fahrerhaus durchgeführt. Nach den Bildern zu urteilen ist das der gleiche Zylinder.
Habe den Dichtring und die Staubmanschette getauscht, beides bei Hytec-Hydraulik bestellt:
05597-ST-030x38x7 Stangendichtung - Polyurethan
06195-AM-030x40x5/8 Abstreifer mit Metallkäfig
Gesamtkosten unter 15 Euro. Der Zylinder ist nun wieder dicht und tut wie er soll. Ich hoffe, daß ich Dir damit helfen konnte. ;)
fridolin_22
#4 Beitrag von fridolin_22 » 2026-01-06 22:39:15
Guten Abend,
könntet Ihr mir ein paar Bilder von dem verbauten Zylinder, sowie der Aufnahme an der Hütte machen? Welche Maße hat der Zylinder?
Ich habe vor, an meinem 130D9 die Hütte zu kürzen und überlege, ob ich nicht auf den vorderen Hubzylinder umbauen soll. Die Vorrichtung zur Befestigung des Zylinders am Rahmen ist ja vorhanden.
Marc
Sleepwalker
#5 Beitrag von Sleepwalker » 2026-01-06 23:47:55
fridolin_22 hat geschrieben: ↑
2026-01-06 22:39:15
Guten Abend,
Ich habe vor, an meinem 130D9 die Hütte zu kürzen.....
Ich würde die Bilder und Maße gerne von Zylinder einer Doka nehmen. Ich würde an unseren 170D11 mit THW Doka gerne einen Zylinder nachrüsten.
fridolin_22
#6 Beitrag von fridolin_22 » 2026-01-07 0:59:27
Sleepwalker hat geschrieben: ↑
2026-01-06 23:47:55
2026-01-06 22:39:15
Guten Abend,
Maße kann ich dir schicken, wenn ich wieder mal zum Fahrzeug komme. Momentan ist mir das zu schattig... :cold:
Bilder müsste ich nachschauen.
Schau mal in diese Trööts rein. Da hast du schon einmal was zum Nachlesen.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... r#p1112202
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... r#p1079257
Marc
Sleepwalker
#7 Beitrag von Sleepwalker » 2026-01-22 20:29:30
Hat zufällig jemand schon Fotos/Infos?
Andere Sache. Wie hoch kommt die Doka "hinten" beim Kippen? Ich habe ja einen FM2 Shelter auf der Ladefläche und könnte alternativ mittels Seilwinde/Seilzug in den oberen Containerecken die Doka anheben.
fridolin_22
#8 Beitrag von fridolin_22 » 2026-01-22 21:26:12
2026-01-22 20:29:30
So sieht das mit der gekippten Hütte bei mir aus:
Noch ein Bild aus einem älteren Trööt:
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... pg#p343183
Marc
Euro_0_Fahrer
#9 Beitrag von Euro_0_Fahrer » 2026-09-29 15:13:13
Fotos vom Einbau eines Hydraulikzylinders, die Aufnahmeplatte wurde aus 12 mm Stahlplatte angefertigt. Die Aufnahme oben wurde etwas abgeschliffen damit es passt. Es brauchten keine neuen Löchen in den Rahmen gebohrt werden.
Die Zylinderhalterung wurde mit vier Schrauben befestigt.
LF16TS
Euro_0_Fahrer
#10 Beitrag von Euro_0_Fahrer » 2026-09-29 15:17:12
Beim R 6 Zylinder ist der Hubzylinder auf der linken Seite, beim V 6 Zylinder ist der Hubzylinder auf der rechten Seite, auch die Aufnahmen am Rahmen sind anders.
Der obrige Zylinder ist von einer Doka mit R 6 Zylinder.
LF16TS
