Neue Kabine mit Holz / GFK Boden - wie behandeln
- frankhh100
- LKW-Fotografierer
Moin liebes Forum,
ich hätte eine Frage zum Thema Behandlung Holz Fussboden (bei GFK Kabine).
Hintergrund: Neue Kabine aus GFK, der Fussboden Aufbau besteht aus Holz innen und aussen GFK. Einbauten sind Wassertanks, Heizung, welche im hinteren Teil der Kabine stehen sollen. Der Vordere Teil ist für Mobiliar und Wohnen.
Wie würdet Ihr den Boden behandeln? Es kann ja immer mal ein tropfen Wasser (undichte Leitungen, Duschen, etc) auf den Boden kommen oder hinter die Schränke laufen.
Habt Ihr Ideen? Soll man den Boden versiegeln? Was passiert bei einem versiegelten Boden wenn doch ein wenig Wasser durch Ritzen in den Holzboden gelangt? Das würde ja nie trocknen?
Danke im Voraus für gute Ratschläge.
VG Frank
VG Frank
Never be a unicorn
Re: Neue Kabine mit Holz / GFK Boden - wie behandeln
Hallo Frank, ich würde einen wirklich guten Bootslack nehmen und den Boden einfach regelmäßig kontrollieren. So habe ich es bei mir auch an den Stellen gemacht wo Wasser auf Holz trifft ( zb im Bad eine Abdeckung). Falls möglich ist es immer gut beide Seiten zu streichen (beim Boden sinnvollerweise vor dem verlegen). Bei Sandwichplatten ( ich hatte bei meiner letzen Kabine einen ähnlichen Aufbau vom Moser) da kann man natürlich nur die Deckseite streichen
wenn möglich offen lassen, sodass Feuchtigkeit abtrocknen kann.
Wenn das nicht möglich, in Vosschemie G4 ertränken und dann einen Packetlack darüber. Fugen, die sich bewegen können (z.B. Anschluss der Wände) zusätzlich mit einer MS Polymer Dichtnaht versiegeln.
MLG
MLG
- frankhh100
- LKW-Fotografierer
Danke für die Antworten!
VG Frank
VG Frank
Never be a unicorn
- w3llschmidt
Ich mache meine Dusche und unter dem Bett wo der Tank steht eine Abdichtung mit Elastogum. Also den Boden (Siebdruck).
Es gibt auch schöne Innen und Aussenecken zum einlegen.
https://www.pci-augsburg.eu/de/produkte/pci-lastogum
Das habe ich seit 20 Jahren in meiner Dusche auf Holzständerbauwerk und Rigips
Gruss Henrik!
Moin Frank,
Von offen lassen kann ich nach 50 Jahren Bootsbau nur abraten.
Wenn sich Wasser den Weg sucht findet es fast immer an die Schnittkanten seitlich und da trocknet so schnell nix.
2 Komponenten Bootslack ist - wie oben schon gesagt- bei Sperrholz IMMER das Mittel der Wahl. 1. Schicht 1/3 verdünnt, 2. und 3. pur.
Hält im Schiff bei Dauerwechselbefeuchtung auch bei Frost sehr sehr gut.
G4 würde ich nie IM Koffer nehmen. Stinkt und ist eigentlich eine Grundierung für Epoxidanwendung im Anschluss. Ist auch auf Dauer nicht 100% wasserdicht.
Thom
Thom
Moin !frankhh100 hat geschrieben: ↑2025-12-01 11:33:00Moin ...: Neue Kabine aus GFK, der Fussboden Aufbau besteht aus Holz innen und aussen GFK. Einbauten sind Wassertanks, Heizung, welche im hinteren Teil der Kabine stehen sollen. Der Vordere Teil ist für Mobiliar und Wohnen.
VG Frank
Dazu muß ich mal was fragen.
Das klingt jetzt so, als ob Du zuerst den Fußboden vollflächig verlegst und dann den Innnenausbau machst ?
Ist das so ?
Frage deshalb, weil ich es ganz anders gemacht habe.
Fußboden kommt ganz zum Schluß und nur da wo ein Bodenbelag gebraucht wird.
So lassen sich die Bereiche einzeln versiegeln und wenn z.B. im Bereich Wassertank/ Kanister ein Leck entsteht, dann bleibt das Wasser auch dort.
Außerdem bleibt der Bodenbelag dann austauschbar ohne den Innenausbau zu demontieren.
Reinhard
steyermeier
Aus meiner Erfahrung habe ich gelernt, das ich viel versiegeln kann... Irgendwo läift das auf Dauer dich drunter , bleibt da stehen(besonders wenn's sonst versiegelt ist) und dann rottet es von unten.
An den prekären Stellen (Wasserkanister, Leitungen) habe ich jetzt Alu Wannen eingebaut, da kann das ruhig Mal tropfen oder kleckern. Und so oft wie ich das ticken gewischt habe, hat sich das gelohnt. Der Badezimmer Boden besteht aus einer durchgehenden Edelstahl Wanne.
Das nennt sich bauphysikalisch dicht, das Wasser kommt zwar rein aber nicht schadlos wieder raus ... die Methode mit Wannen unter potentiell leckenden Einbauten ist da eine sehr gute Lösung ... billiger als gekantete Aluwannen sind fuer mich normalerweise Mörtelwannen, gibts billig im Baumarkt in etlichen Grössen und sind leicht in der Höhe kuerzbar ... potentiell lecken wird alles was irgendwelche Fluessigkeiten enthält, Weinflasche, Salatölflasche, wassergefuehrte Standheizung, Wasserfilter sind nur die Beispiele welche mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet haben und direkt im Wohnbereich stattgefunden haben ...
Mörtelwanne geht allerdings sind die beweglich und lassen evtl Luft in die Kabine wenn nicht 100% dauerhaft abgedichtet.
Bei mir sind Wassertank, darüber WW-Boiler und alle Rohrleitungen gekapselt und haben nach unten die Möglichkeit "abzutropfen". Die einzigen Leitungen be denen es nicht ging sind die Versorgung vom Motor (Heizung) zum Boiler, da habe ich Edelstahl gepresst und die Pressstellen sind auf der einen Seite im gekapselten Bereich und auf der anderen sichtbar (ein gewisses Restrisiko bleibt immer)
- Johannes D
Mit Lack oder Beschichtung versiegeln ist dann gut, wenn diese Schutzschicht erhalten bleibt. Ich schätze beim Reise-Lkw die Chancen deutlich höher als beim Boot ein, dass diese durch eingebrachten Schmutz (Steinchen am Schuh, Hund falls vorhanden) beschädigt wird.
Wenn man den Boden von Beginn an als Verschleißartikel ansieht der nach ein paar Jahren halt einfach ausgetauscht wird, ist das Leben evlt. Leichter ;-).
Lg
Johannes D.
Lg
Johannes D.
vario-reinhard
körapur 689 !
dieses zweikomponentenmaterial wird als bodenbeschichtung für kühl- und gefrierfahrzeuge eingesetzt. ist selbstverlaufend und ergibt nach
(relativ kurzer) aushärtung einen sehr ebenen, widerstandsfähigen und abriebfesten bodenbelag. ist flexibel genug, um schwingungen und verwerfungen, wie sie bei fahrzeugen immer mal vorkommen, unbeschadet zu überstehen.
das material ist hellgrau, muss sehr gut! gemischt werden. saubere arbeitsweise mit zahnspachtel, handschuhen etc. sind absolute voraussetzung.
fahrzeugboden muss absolut ‚im wasser‘ stehen. verschmutzte kleidung lässt sich nicht reinigen, hände nur mechanisch!
duschwannen z.b. können aus holz hergestellt werden, (bei siebdruckplatten muss die oberfläche abgeschliffen werden) und dann mit einer kleineren menge mehrmals gewalzt werden.
bei einem kühlanhänger habe ich die dachfläche vor jahren damit behandelt- steht immer draussen: top- dicht.
Hallo Udo!
Kannst Du mir bitte erläutern, was Du damit meinst?
Ich kann mir bei einer im Wohnraum unter wasserführenden Geräten angebrachten Wanne kein Problem mit "Beweglichkeit" oder Lufteinlaß vorstellen?
Ich hatte selbst auch schon die Idee (und den Bedarf), eine Wanne in meinem Technik-Schrank unter der Wasserinstallation anzubringen.
Habe nur bisher noch kein Gefäß mit passenden Abmessungen gefunden. Allerdings das Thema bisher auch nicht intensiv verfolgt.
ich versuche es .Pirx hat geschrieben: ↑2025-12-02 16:52:16Hallo Udo!
der Mörtelbehälter ist je ziemlich flexibel und wenn ich den irgendwie befestigen, zb in den Boden kann dies zu Problemen führen.....
Wenn der Mörtelbehälter nur lose im Raum aufgestellt und ggf gekürzt wird geht es natürlich
steyermeier
Ich hab einfach 1mm alublech genommen, zugeschnitten, die Seiten 10cm hoch gekantet, die Ecken übereinander, dort vernietet und verklebt, innen noch Mal mit Silikon, ist ja kein Tank.
Geht schnell, auf Maß, ist dann im Schrank unten eingeklemmt, ohne weitere Befestigung.
Klar, Mörtelwanne ist einfacher, bis jetzt habe ich noch nicht begonnen, meine Möbel nach den Abmaßen der gängigen mörtelwannen zu konstruieren... Da gab es andere Kriterien.
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Wenn die Verbindungen gut gemacht sind dann leckt da nichts. Ich würde auf das ganze Wannenzeugs verzichten. Und wenn trotzdem mal irgendwo ein pasr tropfen rausfliessen, dann trocknet das auch wieder ohne grad Schäden und Schimmel zu hinterlassen.
Da hast Du im Prinzip recht.cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2025-12-03 13:07:28Wenn die Verbindungen gut gemacht sind dann leckt da nichts. Ich würde auf das ganze Wannenzeugs verzichten. Und wenn trotzdem mal irgendwo ein pasr tropfen rausfliessen, dann trocknet das auch wieder ohne grad Schäden und Schimmel zu hinterlassen.
Ich habe das Problem in erster Linie bei der Entwässerung der Wasseranlage vor der Winterpause, wenn ich Katadyn- und Aktivkohlefilter ausbaue.
Wenn ich mal zu viel Zeit habe und mir eine passende Wanne über den Weg läuft, werde ich sicher so eine Wanne einbauen. Ist ja kein großer Aufwand.
Aber dringend ist mir das Ganze nicht.
Ich bin da eher mit Hausfrauenverstand vorgegangen :
Wasser fließt immer nach unten -
ergo :
alle Wände , Böden , insbesondere Wasser-führende Stellen ,
haben eine Abflußmöglichkeit nach unten außen !
Wenn man mal erlebt hat , wieviel Wasser unter dem Lkw abtropft ,
weil Depp vergessen hat , die xyz-Pumpe abzustellen -
nur so wird es wirklich wieder trocken ! oder hast Du einen Sensor in der Wanne ?
ergo :
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Meine Wasserpumpen werden schon seit Jahrzehnten nur mit Fußtastern betätigt. So kann man sicher sein, daß keine Pumpe ungewollt läuft.
- frankhh100
- LKW-Fotografierer
wow, so viele interessante Meinungen, war leider 2 Tage dienstlich off und konnte nicht eher antworten.
Für mich liest es sich so, dass es 2 gegensätzliche Ansichten gibt: 1. Alles perfect versiegeln oder das Holz so behandeln das es wieder trocknen kann. (Mein Holzboden ist original im Koffer vom Kabinenbauer)
Genau diesen Gegensatz hatte ich auch in meinen Gedanken....
Wie sieht es mit einer Lasur / Ölen aus? Ist ein Zwischending...
Danke & VG Frank
Danke & VG Frank
Never be a unicorn
Jabob der Baumeister
Was für nen Holz ist das denn?
Siebdruckplatte?
Innen und außen gfk beim Fußboden?
Gruß Jakob
Siebdruckplatte?
Gruß Jakob
- olli-64
- LKW-Fotografierer
Moin Frank,
wir haben bei uns als Grundplatte komplett Siebdruck. Da abe ich die Kanten mit Owatrol D1 mehrfach eingelassen (ich schwör drauf, zwei SOF Boote gebaut, intensive Nutzung 12 und 9 Jahre at, Top Zustand) und dann alle Stöße und Anschlüsse mit Butylkautschuk abgedichtet. Das bleibt über Jahrzehnte elastisch. Darauf kommt dann erst der Ausbau und der tatsächliche Oberboden, soweit notwendig dann austauschbar dazwischen, so wie Reinhard geschrieben hat. In Schränken als lose Gummimatte Meterware zugeschnitten, wie Fußmatte im Auto, rausnehmen und säubern und wieder rein. Hauptwege kommen dann in schön (nach unserm Geschmack) mit Linol in Naturlatex verklebt (relativ leicht wieder entfernbar zum erneuern). Fugen Butyldichtstoff. Grundsätzlich flute ich alle Möbelfußpunkte und auch die Rahmenhölzer vom Aufbau mit Owatrol D1, Schwellhölzer mehrfach. Zieht unfassbar tief ein, Holz bleibt aber diffusionsoffen.
Im "Keller" wegen Pumpen usw. kommen normale Ablaufgarnitur mit Stopfen in den Siebdruckboden. Ich werd vermutlich aus Ballistiknylon und PU-Beschichtung (Coelan) noch Wannen bauen, damit das Gesaue beim Filterwechel oder ähnlichem nicht so groß ist (wie Pirx schrieb, gute Idee, hatte ich noch nicht drüber nachgedacht). Diese Wannen wil ich für den Fußraum vorne rechts und links bauen, passgenau an die Konturen gebaut, kleine Aufkantung und damit muss ich nicht dauernd auf saubere Schuhe achten (hatte nen Rest vom Bootbau und das mal getestet) Schön flexibel, kann man einrollen und ist fix saubergemacht.
Olli
Olli
... hetz mich nich ...
