Gebläsemotor beim 110-17
MarkusG
#1 Beitrag von MarkusG » 2025-10-09 18:07:18
Hallo zusammen
Ich muss mich in den nächsten Tagen zum Gebläsemotor vorarbeiten, der klingt krank :(
Hat hier schon mal jemand eine Ersatzteilquelle gefunden, nur falls der alte nicht mehr zu retten ist?
Der Bonner
Re: Gebläsemotor beim 110-17
#2 Beitrag von Der Bonner » 2025-10-09 21:15:25
Hallo Markus,
falls Du den Motor nicht mehr reparieren kannst und auch kein Neuteil mehr verfügbar ist, kannst Du Dir evtl. mit einem Gebrauchtteil helfen. Ich meine die Firma BAT Trade ( https://www.bat-trade.de/ ) hat noch 110-17 Fahrerhäuser ( mit Gebläsemotor) auf dem Hof. Fragen kostet ja nix…
Horst
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-10-10 6:29:48
Husky240 verarbeitet doch gerade die Reste seines 110-16. Da könnte ein ähnliches oder sogar gleiches Gebläse drin sein.
Frag' doch mal Nils!
Alf1992
#4 Beitrag von Alf1992 » 2025-10-10 8:40:27
Hallo Markus,
meistens sind die Gleitlager der Gebläse verschlissen.
Neue Ersatzteile gab es schon vor 6 Jahren nicht mehr.
Beim Ausbau bloß nicht die Ölanschlüsse vom Wärmetauscher abbauen!
Wir haben einen "passenden" Ersatzmotor bei Mercedes gefunden. Nummer weiß ich leider nicht mehr.
Man muss dann die Windräder von der alten Welle abziehen und auf die neue Welle aufpressen.
Ein paar Bilder vom Tausch sind auf unserer Homepage: abenteuer-leben-freiheit.de
Viele Grüße,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2025-10-13 12:22:01
Hallo Markus,
Motor gab's vor 4 Jahren noch ohne Probleme zu beschaffen für ca 80 €
Die Kunststoff-Luftschaufeln gehen nur ab in einem Topf mit heißem Wasser mit viel Fingerspitzengefühl, draufmachen genauso!!!
Beim Ausbau des Ölwärmetauschers: nur die unteren Überwurfmuttern lassen sich drehen (Ölleitungen), die oberen sind fest am Tauscher
Desweiteren läuft da noch die Leitung für die warmkalt-Verstellung - die verbiegt sich wenn man(n) nicht aufpaßt :angel:
Bowdenzug geht dann nicht mehr oder nur noch schwergängig
Henry
Zitat: Albert Einstein
MarkusG
#6 Beitrag von MarkusG » 2025-10-19 10:23:46
RandyHandy hat geschrieben:
2025-10-13 12:22:01
Hallo Markus,
Danke für die Tipps
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2025-10-23 23:49:46
Ist denn das Gebläse einigermaßen gut erreichbar? Als das Gestänge des Scheibenwischers blockierte weil eine Befestigungsschraube des Wischermotors herausgewandert war, natürlich im Schneeregen auf über 4000m, war ich kurz davor eine Revisionsöffnung vorne unter der Windschutzscheibe herzustellen :D
Gruß Jens
MarkusG
#8 Beitrag von MarkusG » 2025-10-26 22:02:07
Enzo hat geschrieben:
2025-10-23 23:49:46
Gruß Jens
Ich vermute das wird eine größere Aktion da ran zu kommen.
Die Arbeit hab ich noch etwas nach hinten verschoben, wenn ich den Laster längere Zeit stehen lasse.
theutone
#9 Beitrag von theutone » 2025-10-27 9:47:18
könnte diesen anbieten.
Ca. 100mm Durchmesser, ca. 220mm Länge.
Patrick
MarkusG
#10 Beitrag von MarkusG » 2025-12-26 11:28:27
Ich hab endlich Zeit für die Reparatur gefunden.
Um an den Lüfter zu kommen muss man das mittlere Armaturenbrett ganz schön zerlegen.
Der Lüfter ist mit dem Ölwärmetauscher und den Verstellklappen in einem Gehäuse, das nur durch 4 Schrauben befestigt ist. 2 Schrauben im Fußbereich vom Mittelsitz und 2 Schrauben unten beim Frischlufteinlass. Bei mir brauchte es noch etwas gewaltsamen Nachdruck, da es durch Konservierungsmittel festgeklebt war.
Durch Zufall fand ich beim Onlineportal e... einen passenden neuen Lüfter :D
Nun gibt es wieder Frischluft
Maße vom Lüfter.
Maße vom Lüfter.
Dieser Lüfter passt.
verzahnerchris
#11 Beitrag von verzahnerchris » 2025-12-27 7:56:27
Danke für die Info.
Denke das wird mir nochmal helfen.
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
