Morgentau und Owatrol Arbeiten
David Vita
#1 Beitrag von David Vita » 2025-09-15 17:26:36
Liebe Gemeinde, :ring:
Bin mal gespannt auf eure Meinung.
Kann man, aussenstehend, bei dem Wetter noch Rostarbeiten machen? :rock: :rock:
Es soll ja ne Woche trocken demnächst hier anstehen.
Aber morgens hat es schon Tau.
Ich hab jetzt beide Meinungen GANZ überzeugt gehört. Klar kann man Rostarbeiten noch machen, solang es nicht regnet. UND, das kann man vergessen, da nachts sich trotz Plane Feuchtigkeit absetzt, und dann eigentlich alles fürn Arsch ist... Und ich brauch entweder Scheune oder muss bis Frühjahr warten.
Was meinen die Experten?
Beste Grüße!
Holter Burggeist
Re: Morgentau und Owatrol Arbeiten
#2 Beitrag von Holter Burggeist » 2025-09-15 17:46:36
Falls das Owatrol noch nicht da ist, nimm Oxyblock S.
Das ist nach 4-5 Stunden fest und kann weiterbearbeitet werden.
LG, Thomas
Irgendwann mal... ist irgendwann mal zu spät !
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
Dieser Text wurde auf einer 100% geschlechtsneutralen Tastatur geschrieben !
Rumpelstielzchen
#3 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2025-09-16 10:27:59
Das kommt darauf an...
Als Schiffseigner habe ich ja jedes Jahr dieselbe Herausforderung. Ich trage Owatrol vormittags gegen 10 auf, wenn der Morgentau getrocknet ist. Dann 24 Stunden später den Lack. Ich schwöre auf Owatrol, weil ich nach dem Owatrol mit Epifanes Schiffslack weiter arbeite, der ist auf Alkydharz-Basis. Das Owatrol verträgt sich gut damit, man kann es sogar bis 20 % in die Farbe einrühren. Wenn man aber Kunstharz- oder Acryl-Lacke verwenden will dann besser kein Owatrol vorher, oder wirklich laaaaange trocknen lassen (gern mal ne Woche bei diesen Temperaturen).
Meine Erfahrung mit dem Oxyblock ist hingegen keine gute gewesen, da kam der Rost gerne nach 2 Jahren wieder. Zumindest bei mir.
Gruß Alex!
Holter Burggeist
#4 Beitrag von Holter Burggeist » 2025-09-16 12:25:49
(Demnach hält das Oxyblock also doppelt so lange wie das Owatrol ? 😁)
Ne, Spaß beiseite.
Laut Korrosionsschutzdepot hat Beides mehr oder weniger die gleiche Basis.
Owatrol ist etwas günstiger, dass Oxyblock ist dagegen etwas toleranter in bezug auf Lacke bei Folgeanstrichen.
Es ging hier ja auch um eine schnelle Weiterbearbeitung.
Wenn man mehr Zeit zum trocknen einplant, kann man auch das Oxyblock N nehmen.
Das dringt tiefer ein und schützt somit auch besser.
Ich nutze Beides.
Oxyblock N zum versiegeln, und das Owatrol tatsächlich auch zum einmischen in den Endlack.
Bisher bin ich damit sehr gut gefahren.
LG, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
netnomergn
#5 Beitrag von netnomergn » 2025-09-16 18:50:17
Dazu ne Frage….. (Hab auch ne Baustelle an unserem Family-Auto anzugehen…)
Warum Rost mit Owatrol versiegeln wenn man den denn mit Perlox RE „entfernen“ kann?
Dei Verarbeitungsrichtlinien des Rostschutzdepot scheinen ja ansprechend und „einfach“ zu sein…
Beides habe ich Zuhause… Fertan auch… :eek:
Holter Burggeist
#6 Beitrag von Holter Burggeist » 2025-09-16 20:25:05
Wenn Du das Perlox an einer Stelle anwendest die Du hinterher auch gut wieder abwaschen kannst, geht das natürlich völlig in Ordnung.
Hast Du aber Spalten, überlappende Bleche oder Hohlräume an die Du hinterher nicht mehr dran kommst, ätzt das Zeug da fröhlich weiter.
LG, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
hugobaer
#7 Beitrag von hugobaer » 2025-09-16 20:29:44
Rumpelstielzchen hat geschrieben:
2025-09-16 10:27:59
Du benutzt einen Kunstharzlack und sagst gleichzeitig man soll bei Kunstharzlack vorsichtig sein. Wie paßt das zusammen?
netnomergn
#8 Beitrag von netnomergn » 2025-09-16 21:44:22
Holter Burggeist hat geschrieben:
2025-09-16 20:25:05
LG, Thomas
Naja, Hohlräume habe ich keine in dem Bereich, Überlappungen oder kleine Spalten schon… Würde es halt gut mit Wasser „fluten“, bzw.
abwaschen… Dann mit Grundierung behandeln, Decklack… Sollte ich nicht jeden Milliliter Perlox neutralisieren können, wird er doch nicht gleich ein Loch ins Blech fressen? Perlox habe ich noch nie benutzt, daher die Unwissenheit…
David Vita
#9 Beitrag von David Vita » 2025-09-17 8:49:27
Danke für die Antworten!
Ich hatte vor danach mit Brantho 3in1 mit bisschen Owatrol verdünnt weiterzuarbeiten. Das müsst doch 1-2 Tage später gehen oder?
Die vom Korrosionsschutzdepot meinten gestern dass es kein Problem sei. Warten bis Tau weg, und dann geht das klar.
