Einklappbare Trittstufe am seitlichen Unterfahrschutz erlaubt?
ich möchte gerne eine ausklappbare Trittstufe an einem seitlichen Unterfahrschutz anbringen, zum Noteinstieg. Kann mir jemand sagen, ob das TüV-technisch erlaubt ist?
Vielen Dank,
Vielen Dank,
Re: Einklappbare Trittstufe am seitlichen Unterfahrschutz erlaubt?
Hallo Jürgen,
aus verletzungstechnischer Sicht ist das Ding suboptimal.
Wenn Du vergisst es einzuklappen, rasierst Du damit ggf. Radfahrer oder Fußgänger.
Es gibt kurze Einschubleitern mit 2-4 Stufen, die man unter den Koffer montieren kann.
Diese sind als Expressleiter für Einkauf, Notfall, etc. auch sehr gut zu gebrauchen,
und hat sich bei mir auch bei beengten Platzverhältnissen gut bewährt.
https://www.ebay.de/itm/273124397786?_s ... BM3MWQ5Ipm
Hauke
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
Altes LöschFahrzeug
oder
Meines Wissens ist es nicht zulässig den UFS zu verändern/anzubohren.
Was spricht denn da gegen direkt auf den UFS zu steigen?
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- Michael
Ich sehe da noch Platz für eine Staukiste mit integrierter Stufe.....
Stören würde sie nicht zwischen Tank und Rad.
Gruß Michael
Gruß Michael
Guter Punkt, je nach verwendeter Staukiste ist die dann sogar als Unterfahrschutz zugelassen. Steht dann auf der Kiste und wird üblicherweise auch so beworben.
Der Alubügel kann dann entfallen/demontiert werden.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- olli-64
- LKW-Fotografierer
Moin moin,
Staukisten brauchen eine Zulassung als UFS?
Kann ich kaum glauben. Wo ist sowas geregelt?
Wie verhält es sich denn dann mit den ganzen Selbstbaukisten hier im Forum.
Olli
Olli
... hetz mich nich ...
Nein anders herum, es gibt auch Kisten mit Zulassung als UFS, dann steht es drauf. Die müssen aber nicht, dann braucht man halt anderweitigen UFS, wenn erforderlich.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Moin.
Der UFS sieht ja eh nach Eigenbau aus ... also mir kam grad beim Anschauen die Idee das ganze Querrohr mit Schanieren klappbar zu machen.
Die Hinterseite dann mit sowas https://www.jh-profishop.de/p/mehlhose- ... 1633737403 bekleben, vor ungeabsichtigtem Abklappen noch ne Verieglung, sieht auch besser aus als ne angespaxte Stufe
- w3llschmidt
ECE-R 73
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le ... 018:DE:PDF
Ich meine mich zu erinnern: die Boxen müssen in Art und Ausführung, gleichwertig, blah, blah.
Haste ne Zulassung biste fein raus, haste keine musste Beweisen.
Einige Boxenschmiede, liefern einen Wisch nach ECE-R 73 zu ihrem Boxen mit.
Gruss Henrik!
die Trittstufe ist so nicht zulässig, sie unterschreitet den für einen Seitenanfahrschutz geforderten Mindestradius. Außerdem, alles, was seitlich ausklappt, wird mindestens ein Mal vergessen und erzeugt dann einen Blechschaden. Daher würde ich dort auch keine Ausklappleiter montieren. Ich würde einfach etwas rutschsicheres Trännenblech auf die Profile Nieten und dann direkt über die Profile des Seitenanfahrschutz einsteigen.
Bezüglich der Zulässigkeit:
erst einmal handelt es sich um einen Seitananfahrschutz, und nicht um einen Unterfahrschutz. Ein Seitenanfahrschutz unterliegt keiner Bauartprüfung, die Teile benötigen keine Zulassung. Sie missen der für das Baujahr gültigen Richtlinie entsprechen, ich erinnere mich an 1kN Druck von außen und mind. 100mm Profilhöhe und irgendwelche Maximalabstände. Entweder selbst recherchieren oder beim Prüfer nachfragen.
Zudem gibt es so etwas wie eine “in etwa Wirkung”: Ich fahre z.B. ein Sandblech als Seitenanfahrschutz. Das entspricht wegen der Lochung nicht der mindestprofilhöhe von 100mm. Da es dafür aber ein 400mm hohes Blech ist, leitet es Radfahrer genauso, wenn nicht sogar besser, zur Seite und ist daher zulässig. Dasselbe gilt für Staukästen ect. wenn der Deckel den 1kN aushält.
Hat der Staukasten eine Zulassung, muss man den Nachweis für die Eignung nicht selbst bringen und spart sich den entsprechenden Aufwand.
MLG
MLG
Die Anforderungen an die Belastbarkeit von seitlichen Schutzvorrichtungen nach der aktuellsten ECE R73 sind:
Aber: Staukästen sind davon ausgenommen!12.10. Seitliche Schutzeinrichtungen müssen im Wesentlichen starr sein, sicher angebaut sein (sie dürfen sich nicht infolge der bei normaler Benutzung des Fahrzeugs auftretenden Schwingungen ablösen können) und mit Ausnahme der in Absatz 12.11 aufgeführten Teile aus Metall oder einem anderen geeigneten Werkstoff bestehen. Die seitlichen Schutzeinrichtungen gelten als geeignet, wenn sie einer horizontalen statischen Kraft von 1 kN widerstehen können, die rechtwinklig auf einen beliebigen Teil ihrer Außenfläche durch die Mitte eines Druckkolbens aufgebracht wird, dessen Stirnfläche kreisförmig und eben ist und einen Durchmesser von 220 ± 10 mm aufweist; dabei darf die unter der Wirkung dieser Kraft auftretende und in der Mitte des Druckkolbens gemessene Verformung der Schutzeinrichtung nicht mehr betragen als
a) 30 mm auf den hintersten 250 mm der Schutzeinrichtung und
b) 150 mm für den Rest der Schutzeinrichtung.
Auf Antrag des Herstellers kann die Einhaltung dieser Vorschrift auch rechnerisch nachgewiesen werden. Die Gültigkeit der Berechnungsmethode muss für den technischen Dienst zufriedenstellend nachgewiesen werden.
Diese müssen nur die vorgeschriebenen Abmessungen einhalten, nicht die Belastbarkeit.12.11. Ständig am Fahrzeug angebaute Teile, wie Ersatzräder, Batteriekästen, Druckluftbehälter, Kraftstoffbehälter, Leuchten, Rückstrahler und Werkzeugkästen dürfen in die seitliche Schutzeinrichtung einbezogen werden, wenn sie hinsichtlich der Abmessungen die Vorschriften dieses Teils erfüllen.
- olli-64
- LKW-Fotografierer
Moin und danke an Alle für die ausführlichen Erläuterungen
Olli
Olli
- Michael
Also wären fest montierte Luftballons möglich..... Cool.
Gruß Michael
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Falls es wen interessiert, weshalb Deutschland sich überreguliert:
Ich gehe stark davon aus, dass das ein Scherz ist. Aber es gibt in "diesem unserem Lande" eben viele, die so etwas nicht scherzhaft meinen,. sondern dann als "ist aber nicht festgeschrieben" durchsetzen wollen. Dann muss eben wieder etwas mehr und präziser reguliert werden. Entschuldige bitte, dass ich ausgerechnet dein Posting als Beispiel nehme.
@Michael
Lebe im Verborgenen (Epikur, nicht Plutarch)
Wer zu doof ist zum Lesen, der kläre das bitte mit seiner Lehrerin, statt mich anzupöbeln.
Tja,
da hat der Gesetzgeber es mal gut gemeint und ist von dem vielzitierten "gesunden Menschenverstand" ausgegangen:
Die aufgeführten Teile ("... Ersatzräder, Batteriekästen, Druckluftbehälter, Kraftstoffbehälter, Leuchten, Rückstrahler und Werkzeugkästen ...") sind normalerweise schon im eigenen Interesse fest mit dem Fahrzeug verbunden.
Jetzt ist das auch wieder nicht recht, weil zu viel (sinnloser) Interpretationsspielraum ("Luftballons") gelassen wird. Wird dann aufgrund solcher Schlaumeier das Gesetz verschärft, ist es aber auch wieder nix.
Man kann es den Leuten nicht recht machen!
- Michael
Cool bleiben, war nur ein Scherz.....
Seitliche Schutzvorrichtungen sollen 40kg halten können. Die sind nicht für Pkw gedacht, sondern dienen in erster Linie dafür, dass Kinder und Fahrradfahrer zu Seite geschoben werden statt vom Hinterrad erfasst zu werden....
Mit Unterfahrschutz gemäß ECE R58 hat das nix zu tun.
- brummiwomo
Das erklärt einiges. Danke
Is halt immer was :)
- brummiwomo
Was als Trittstufe wirklich was taugt ist sowas hier:
Hab ich glaub von ebay
Carsten
Carsten
Ah genau das richtige, um bei einem Dieseltank ne Stufe nachzurüstenbrummiwomo hat geschrieben: ↑2025-08-01 18:56:19Was als Trittstufe wirklich was taugt ist sowas hier:
Sorry
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- brummiwomo
Jo bisschen sikaflex zum dichten, passt.
Oder die schräublein einfach mal etwas fester anziehen
nur blöd, im Tank a die M8-Muttern von den Schlossschrauben gegen zu halten. Ich würde Nietmutten nehmen!
Ohne Albernheiten: die Stufe sieht für mich nicht sehr hoch und nicht sehr tief aus, kann ich mit Gr.49 S3-Schuhen mit Schutzkappe dort noch zuverlässig treten?
Ich würde definitiv über das Profil des Seitenanfahrschutzes aufsteigen und gut. Die Kante entweder mit Tränenblech oder nur mit einer Beschichtung rutschfest machen und gut.
MLG
MLG
Meine Lösung sieht jetzt so aus. Die Treppe kommt von einem italienischen Hersteller und war mit 70 EUR sehr billig. Entsprechend auch das was man bekommt.
D.h. ich musste erstmal alles entgraten und dann mit Schutzlack lackieren. Danke für Eure Beiträge zu diesem Thema !
Hallo Harry,
eine schöne Lösung als Expresseinstieg, mit der ich bei mir auch sehr zufrieden bin.
Habe allerdings die verzinkte Version verbaut.
Bei mir hat der Prüfer noch eine zweite (zusätzliche Sicherung) gegen
unbeabsichtigtes herausziehen gefordert. Ist mit einem Riegel einfach zu bewerkstelligen.
Hauke
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Altes LöschFahrzeug
oder
