WW- Standheizung Webasto Thermo Pro 90 Regeltemperatur ändern
Norm814
#1 Beitrag von Norm814 » 2025-06-06 20:34:08
Hallo an Alle;)
Ich habe folgende Situation und bin auf der Suche nach einer praktikablen Lösung.
Verbaut ist eine Thermo Pro 90 die über einen Wärmetauscher den Aufbau unseres 814ers mit Wärme versorgt.
Im Aufbau durchströmt das Wasser zuerst eine zusätzliche UP in Reihe zu einem WW-Boiler. Danach wird über einen Verteiler parallel in Wandheizung links, rechts, Fußboden sowie Radiator fürs Bad und eine Gebläse verteilt.
Soweit funktioniert das System. Problematische sehe ich die VL Temperatur, die stellenweise bei über 90Grad liegt.
Das minimiert die Lebensdauer der Rohre und meine zusätzliche UP schaltet wegen Übertemperatur ab.
Nun würde ich gern den Sollwert der TP90 von 82Grad auf ca. 60Grad ändern. Hat damit jemand Erfahrung oder eine andere Idee wie ich die VL-Temperatur runter bekommen kann?
Die TP90 ist mit Sicherheit überdimensioniert. Ziel wäre eine Optimierung mit gegebenen Komponenten.
Besten Dank schonmal in aller Hoffnung ;)
Re: WW- Standheizung Webasto Thermo Pro 90 Regeltemperatur ändern
#2 Beitrag von lura » 2025-08-14 23:54:49
Zu hohe Vorlauftemperstur heißt ja, sie wird die Wärme nicht los. Kann man da verschiedene Heizkurven wählen?
