Blech Umformen
w3llschmidt
Blech Umformen
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2025-05-19 19:50:58
Hallo Leute, ich würde gerne um die Astabweiser anzuschweißen, re/li ein Blech anschrauben/kleben, Edelstahl?!
An der Stelle ist bei der FWn der Suchscheinwerfer montiert.
Die Frage, wie kann ich, sagen wir mal 4mm Edelstahl, in dieser Form dengeln?
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2025-05-19 19:59:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Henrik!
Re: Blech Formen
#2 Beitrag von Pirx » 2025-05-19 19:56:53
Naja,
der Profi nimmt dafür einen Eckold ...
https://www.eckold.de/de/technologien/u ... aftformer/
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Blech Umformen
#3 Beitrag von Der Initiator » 2025-05-19 19:57:44
4 mm? Viel Spaß :D
w3llschmidt
Re: Blech Umformen
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2025-05-19 19:58:58
2025-05-19 19:57:44
4 mm? Viel Spaß :D
Hab ich mir gedacht :D
Mit den 4 Verschraubungen in Form ziehen wird warscheinlich auch nichts?!
Gruss Henrik!
fridolin_22
Re: Blech Umformen
#5 Beitrag von fridolin_22 » 2025-05-19 20:32:28
w3llschmidt hat geschrieben: ↑
2025-05-19 19:58:58
2025-05-19 19:57:44
4 mm? Viel Spaß :D
Da ziehst du höchstens die Karrosserie in Form... :cold:
Marc
Weickenm
Re: Blech Umformen
#6 Beitrag von Weickenm » 2025-05-19 20:32:34
Buchenklotz, rund auslöffeln, Blech rein und Holzhammer in die Hand nehmen.
Dazu noch ein paar 3M Worktunes und ein wenig anmutende Musik zum Ansporn:
Gut Klopp!
hugepanic
Re: Blech Umformen
#7 Beitrag von hugepanic » 2025-05-19 20:38:36
Warum willst du das Blech Firmen?
Stell das Edelstahlblech auf 4 Schrauben und mach passende Buchsen dazwischen.
Wenn du da Kräfte Einleiten willst solltest du da eh noch verstärkungen vorsehen, je nach Höhe der Kraft der Richtung.
Oder du machst den Adi und klemmst Gummi zwischen das Blech und die Karosserie damit auch ja keine Vorspannung auf den Schrauben entstehen kann! (Der letzte Satz ist KEINE technische Empfehlung, eher das Gegenteil)
Bummelhenker
Re: Blech Umformen
#8 Beitrag von Bummelhenker » 2025-05-19 21:20:17
Den abgebauten Suchscheinwerferfuß aus Al-Guss abfräsen, eine Platte aufschweißen (lassen) - et voila, der passende Fuß für wasauchimmer ist fertig !
Ois isi, Beppo
Re: Blech Umformen
#9 Beitrag von felix » 2025-05-19 21:26:31
Laser dir eine Spinne als Flansch, arme kannst du dann recht leicht einzeln biegen und der Form der Karosserie anpassen, Im Zweifel macht der Brenner das Blech geschmeidig.
Die Blechstärke deines Flansches sollte mit der Blechstärke der Karosserie harmonieren. Findest du an der Stelle irgendwo ein 4mm Blech?
Ich würde die Spinne entweder flächig verkleben oder mindestens 5mm Hülsen zwischen Spinne und Karosserie bauen, sonst baust du den Supergammel.
Den Astabweiser musst du eh am Fahrzeug heften.
w3llschmidt
Re: Blech Umformen
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2025-05-19 21:31:47
Bummelhenker hat geschrieben: ↑
2025-05-19 21:20:17
Hm, dass war so ein Kasten, dass lies sich nicht verwenden. Ich Brauche ja auch li/re.
Gruss Henrik!
fridolin_22
Re: Blech Umformen
#11 Beitrag von fridolin_22 » 2025-05-19 21:35:05
felix hat geschrieben: ↑
2025-05-19 21:26:31
Die Idee gefällt mir. Hab ich gleich abgespeichert... :unwuerdig:
Marc
w3llschmidt
Re: Blech Umformen
#12 Beitrag von w3llschmidt » 2025-05-19 21:35:12
hugepanic hat geschrieben: ↑
2025-05-19 20:38:36
Ja, sieht danach auch ... :mellow:
Gruss Henrik!
w3llschmidt
Re: Blech Umformen
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2025-05-19 21:36:44
2025-05-19 21:26:31
:rock:
Gruss Henrik!
Vossba
Re: Blech Umformen
#14 Beitrag von Vossba » 2025-05-21 4:47:14
nun stell dich doch wegen einem 4mm Blech nicht so an!
Florian hat da schon die richtige Idee....
Falls du kein Holz hast legst du das Blech auf die Erde (In den Dreck) und nimmst einen Hammer mit mehr als 1Kg bitte. Und dann "Feuer Frei", egal ob mit ACDC oder Spiel mir das Lied vom tod.
Das ist 4mm, grad ein wenig zu dick ums zwischen den Fingern zu biegen.
Gruß Reinhard
Landei
Re: Blech Umformen
#15 Beitrag von Landei » 2025-05-21 8:02:51
Ab dem 4. Bild wird gekümpelt:
https://www.hmb-ev.de/werkstatt-aktuell ... ember-2021
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Blech Umformen
#16 Beitrag von Der Initiator » 2025-05-21 8:22:53
Ja,
Es hat etwas Grobmotorisches.
4x4V10
Re: Blech Umformen
#17 Beitrag von 4x4V10 » 2025-05-22 10:22:27
Weickenm hat geschrieben: ↑
2025-05-19 20:32:34
Gut Klopp!
prinzipiell top Ratschlag, allerdings klappt das mit der Musik nur bis 2mm Blechstärke. Für 4mm musst du diese Musik nehmen!
Constantin
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Blech Umformen
#18 Beitrag von Der Initiator » 2025-05-22 15:47:22
Ist beides meiner Meinung nach für diese Arbeit entschieden zu schnell. Ich schlage das hier
vor.
Landei
Re: Blech Umformen
#19 Beitrag von Landei » 2025-05-22 16:25:14
Ich weiß ja nicht, ob der Beat alleine den Ausschlag gibt?
Wenn ich mir eure Titel und Texte so anschaue und anhöre, dann fehlt mir da einfach die Lebensfreude.
Ich bin da mehr für gute Laune und einen dem Forum angemessenen Liedtitel zur Unterstützung eines zünftigen Metall Workouts:
https://www.youtube.com/watch?v=tKkb_QihYnc
cmoffroad
Re: Blech Umformen
#20 Beitrag von cmoffroad » 2025-05-22 19:50:05
Ich hab genau das auch gemacht. Allerdings aus Stahl.
Zufällig hatte ich ein Rohr mit etwa 200mm Außendurchmesser und 20mm Wandstärke liegen, das passte in meinem Fall (LN2) ganz gut. Die fertig gebohrte Montageplatte für den Dachträger habe ich auf einer Seite aufs Rohr geschweißt, das Rohr wiederum am Amboss gesichert und dann ordentlich erwärmt und gehämmert. Hat gut geklappt.
Geht nicht gibt's nicht
askari01
Re: Blech Umformen
#21 Beitrag von askari01 » 2025-05-22 20:36:01
Habt ihr kein Schmied in der Nähe? Eben ins Feuer legen und über das Rundhorn verformen. Dauert mit erwärmen circa 20min pro Seite. Für den Radius baust du dir am besten eine Schablone aus Pappe oder Alu.
VG Uwe
unihell
Re: Blech Umformen
#22 Beitrag von unihell » 2025-05-25 21:00:35
das Teil ist sphärisch geformt, nix nur über das Felgenhorn kloppen wenn das korrekt passen soll. Und wenn ihr euch die Ohren mit irgendeiner schrägen Mucke volldröhnt, geht der Takt vom Vorschläger unter, der Zuschläger wird das Teil dann schon ordentlich vermasseln.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
verzahnerchris
Re: Blech Umformen
#23 Beitrag von verzahnerchris » 2025-05-26 8:03:02
Unter eine Presse legen
Ggf selbst gebaut aus einem Wagenheber.
Und etwas Physik hilft auch.
Kraft mal Hebelarm.
Man muss halt den Gegendruck parat haben.
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
