Weichere Fahrerhauslagerung
Sash
#1 Beitrag von Sash » 2025-04-24 22:32:55
Grüßt euch miteinander,
ich habe bei meinem man M90 die DOKA gekürzt. Nun fehlt der Lagerung das Gewicht. Gibt's die Fahrerhausfederung in verschiedenen härten?
Oder lieber direkt die Feder anfertigen lassen und tauschen?
Wombi
Re: Weichere Fahrerhauslagerung
#2 Beitrag von Wombi » 2025-04-25 0:08:12
Ich würde erstmal überlegen, was ein eventueller Astabweiser/Dachträger mit Boxen wiegt !!!
Da kommen ganz schnell 120-150 Kg zusammen.
Daher gibts die verstärkte Fahrerhauslagerung
Könnte also ne winwin Situation ohne Änderung sein.
#3 Beitrag von lura » 2025-04-25 2:21:38
Moin, auch die Doka federt nicht wirklich von alleine, daher hilft wohl nur ein guter Luftsitz.
Die HA hat bei meinem leeren LF nicht ins Kreuz, der Isri 5000 reicht mir also zum Reisen.
#4 Beitrag von felix » 2025-04-25 7:09:17
Anpassung von Federungen oder Fahrwerk ist immer der letzte Schritt im Projekt. Warte erst einmal ab, wie schwer es wirklich wird.
MLG
Solarer
#5 Beitrag von Solarer » 2025-04-25 12:47:11
Luftsitz wäre auch mein Tipp
#6 Beitrag von Pirx » 2025-04-25 12:48:54
Solarer hat geschrieben: ↑
2025-04-25 12:47:11
Dann aber für alle Mitfahrer!
Das kann je nach Anzahl teuer werden.
Solarer
#7 Beitrag von Solarer » 2025-04-25 12:54:51
Pirx hat geschrieben: ↑
2025-04-25 12:48:54
2025-04-25 12:47:11
Stimmt, aber eine günstige, experimentele und ggf nicht richtig funktionierende Federlösung bringt auch nichts.
Die Federung müsste dann schon einstellbar sein.
Mögliche Parameter zum Anzahl der Mitfahrer, Art des Untergrunds.
Könnte dann auch ziemlich Aufwendig werden
P.S.
Bei mir sind es zum Glück nur 2 Sitze
Sash
#8 Beitrag von Sash » 2025-04-27 21:08:32
Ok, das hört sich recht Logisch an die Infos. werde dann mal erstmal damit warten bis alles fertig ist.
Danke
