Stoßdämpfer Lieferanten
BeeBeep
#1 Beitrag von BeeBeep » 2025-04-21 20:18:02
Servus zusammen,
Gibt es neben Marquart noch weitere Lieferanten für Potente & bezahlbare Stoßdämpfer? (Hab nen 971er)
Merci
grijo
Re: Stoßdämpfer Lieferanten
#2 Beitrag von grijo » 2025-04-21 22:58:14
Das Thema interessiert mich.
Bin gerade in USA und bisher scheitere ich hintere Dämpfer für meinen 90-16 zu finden.
Johannes D
#3 Beitrag von Johannes D » 2025-04-22 9:01:28
was verstehst Du denn unter „bezahlbar“ und „potent“? Und was ist ein ein „971“er für ein LKW?
Kannst Du auf Deinen alten Dämpfern noch Teilenummern erkennen? Evtl. lässt sich ja darüber etwas finden.
Lg
Johannes D.
#4 Beitrag von Uwe » 2025-04-22 9:10:12
Johannes D hat geschrieben: ↑
2025-04-22 9:01:28
Das ist ein Mercedes 917 mit Zahlendreher ;)
Potent: nicht so gummiartig wie die aktuell Verbauten (alten, defekten, ...).
Bezahlbar: (deutlich) günstiger als an der DT-Teiletheke.
So als Vermutung ;)
BeeBeep
#5 Beitrag von BeeBeep » 2025-04-22 11:00:18
Ja genau => 917'er sorry.
Ich möchte von Blattfedern auch Parabel-Federn umbauen, wenigstens hinten, weil dort in Zukunft deutlich weniger Gewicht auf der Achse liegt und ich die HD Balltretern mit Zusatzpaket verbaut habe die mir nur im Weg sind. In diesem Zusammenhang überlegt ich die Dämpfer mit zu machen.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber mit dem Umbau auf Parabel verändert sich die gesamte Geometrie, mir wurden u.a. auch Federunterlagen angeboten die für dafür sorgen mehr Bodenfreiheit zu bekommen und das ,nehme ich an, hat Einfluß auf die Dämpfer. So, der DFF Kit beinhaltet u.a. auch neue Dämpfer von Marquart. Alles was ich bis dato dazu über Marquart gelesen habe spricht auch für den Hersteller.
Trotzdem kann es ja nicht schaden noch andere Hersteller/Alternativen zu kennen bzw. die entsprechenden Dämpfer.
KONI/Bilstein/Monroe/4Wheel24/Sachs/Reiger/FOX/KING, keine Ahnung was es noch gibt. Ich denke KONI und Bilstein, 4W24, Sachs oder Monroe können noch interessant sein wenn die was im Programm haben. Die anderen sind denke ich eher für unsere Applikationen zu viel des Guten.
Zuletzt geändert von BeeBeep am 2025-04-22 11:13:19, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Beitrag von Uwe » 2025-04-22 11:12:43
Moin, WSPs und Trapezfedern benötigen unterschiedliche Dämpferauslegungen. Und solange das Federn-Setup selbst zusammengestellt ist, ist eine Nennung passender Dämpfer aus der Ferne etwas schwierig. Die potenziellen Hersteller kennst du ja - einfach mal nach den benötigten Maßen, Zug- und Druckstufe anfragen :)
Solarer
#7 Beitrag von Solarer » 2025-04-22 14:19:05
BeeBeep hat geschrieben: ↑
2025-04-21 20:18:02
Servus zusammen,
Merci
Meinst du Lieferanten oder eher Hersteller?
Erstere gibt es wie Sand am Meer, bei Herstellern wird die Luft schon dünner.
BeeBeep
#8 Beitrag von BeeBeep » 2025-04-22 20:51:35
Natürlich Hersteller. Ja, sieht so aus, als wäre das eher überschaubar.
BeeBeep
#9 Beitrag von BeeBeep » 2025-04-23 19:43:29
Mangels besser Optionen werde ich die von Marquart nehmen
Erik 1113
#10 Beitrag von Erik 1113 » 2025-04-23 21:49:12
Moin.
Ich hab keine Alternativen aber ich kann dir die Marquardt empfehlen. Zusammen mit dem Umbau auf Parabel Federn fahren sie sich wirklich toll.
VG Erik
BeeBeep
#11 Beitrag von BeeBeep » 2025-04-24 8:06:43
Hi Erik,
Fast mein Plan, ich baue jetzt erst mal hinten auf Parabel und neu Stoßdämpfer um und vorne nur neue Dämpfer. Hinten wird sich das Gewicht deutlich reduzieren, da machen HD Blattfedern keinen Sinn. Vorne ändert sich bis auf das gekürzte Häuschien nicht so viel, da darf dann etwas mehr sein. Vielleicht nicht 100% optimal aber erst mal das was ich vor habe.
Eisho
#12 Beitrag von Eisho » 2025-04-25 10:38:23
Für den Fahr-Komfort sind die vorderen Federn relevanter als die hinteren. Zudem wird das Fahrgestell an den auf Parabelfedern umgebauten Achsen 6-8 cm höher kommen. Ich habe deshalb beide Achsen umbauen lassen.
VG, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
BeeBeep
#13 Beitrag von BeeBeep » 2025-04-27 8:46:56
Stimmt schon, lieber einmal richtig.
Ich mach vorne auch neue rein.
