Koppelstange + Stabilisatorlagerung Hinterachse Magirus Deutz 170D11
Sleepwalker
#1 Beitrag von Sleepwalker » 2025-03-30 12:32:25
ich war vorgestern beim TÜV zur HU. Dort wurde beginnendes Spiel an folgenden zwei Bauteilen der Hinterachse festgestellt:
- Koppelstange (Kugelkopf) Gewinde 2x M20
- Stabilager (Gummi) Durchmesser Stabilisator 45mm
Hat zufällig jemand passende Teilenummern dafür zur Hand?
marlenebiegmich
Re: Koppelstange + Stabilisatorlagerung Hinterachse Magirus Deutz 170D11
#2 Beitrag von marlenebiegmich » 2025-03-31 16:22:18
Moin, ich habe großen Zweifel daran, das die Teilenummer etwas bringt.
Der Stabikopf unten an der Achse hat zwei Konusse und ist damit exotisch und mWn musst du da in die Nachfertigung investieren oder mit viel Glück ein passendes Normteil ergattern (und natürlich hier die Quelle teilen :))
Öfter wird ja mal ein Magirus geschlachtet und aus so einem Unterfangen habe ich mir die Köpfe mal gesichert und auf Lager gelegt.
Der Stabikopf oben hat auf der einen Seite einen Konus und auf der anderen Seite das Gummilager, dass um den Stabilisator greift.
Steht in den Ersatzteillisten hier im Forum nichts zum Stabi?
#3 Beitrag von felix » 2025-03-31 16:34:53
gab da vor 15Jahren nichts mehr, glaube nicht, dass das inzwischen besser geworden ist.
Gummi: Die beiden Schalen öffnen, einen Fahrradschlauch um den Stabi wickeln, Schalen wieder zusammen schrauben, Spielfrei.
Gelenkkopf: Ist wirklich der Kopf defekt, oder eventuell nur die Gummi-Manschette? (Das wird beim TÜV oft gleichgesetzt.) Die Manschetten gibt es einzeln, bleibt nur die Freude, den Kopf zu demontieren.
MlG
Sleepwalker
#4 Beitrag von Sleepwalker » 2025-03-31 16:37:52
In den Ersatzteillisten für den 170D11 steht leider nichts drin. Zumindest habe ich nichts gefunden. In der Liste vom 90-16 stehen aber zwei Nummern viewtopic.php?f=33&t=83412&start=180#p1120760.
S
Stabilisator hinten
- Stabilisatorrohr 2460398 (1 Stck)
- Kugelgelenke 2463582 (2 Stck)
- Lagerbuchse 2521482 (8 Stck)
Auf den ersten Blick sieht das für die Koppelstange auch nicht schlecht aus. Ich werde die Teile die Tage mal ausbauen und messen.
EDIT:
Gerade erst gelesen :mellow: Dann passt das Teil eventuell nicht, wenn dort wirklich zwei Konuse sind. Laut Zeichnung hat das Teil nur einen Konus und laut Bild hat es zwei Konuse
Hier mal ein Bild und Maße: https://www.univerzal.si/de/kugelgelenk ... l-b-j-2384
Zuletzt geändert von Sleepwalker am 2025-03-31 16:50:14, insgesamt 2-mal geändert.
Sleepwalker
#5 Beitrag von Sleepwalker » 2025-03-31 16:44:17
felix hat geschrieben:
2025-03-31 16:34:53
MlG
Das mit dem Fahrradschlauch wäre meine "Notlösung". Ja, das Kugelgelenk im Kopf hat minimales Spiel, wenn man feste dran wackelt.
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2025-04-01 10:24:38
Die Kugelgelenke mit 2 Koni (heißt das so?) gibts doch noch - stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
marlenebiegmich
#7 Beitrag von marlenebiegmich » 2025-04-04 9:00:32
Das hat ganz garantiert zwei Koni (?) und ich habe lange Kataloge gewälzt, um einen neuen Kopf für die Lenkschubstange zu finden. Dabei nie etwas mit zwei Koni gefunden, was nix heissen muss, gerne einen Link posten, dann ist allen geholfen.
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2025-04-04 11:03:04
Der zb - hat soweit ich überflogen habe die gleichen Maße wie Ö oben.
https://www.autoteiledirekt.de/dt-7343461.html
Oder da
https://www.lkw-teile24.de/Kugelkopf-Re ... nde-730104
Sleepwalker
#9 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-15 11:46:44
ich habe gerade den Stabilisator der Hinterachse ausgebaut und die Koppelstangen demontiert.
Die verbauten Koppelstangen sind identisch mit den folgenden Teilen: 7.30104 DT Spare Parts
passsendes Teil bei www.univerzal.si:
No. 656001 https://www.univerzal.si/de/kugelgelenk ... l-b-j-2384
passende Nummern laut https://www.trucksystems.de/DT-Spare-Pa ... -0246-3582 (ohne Gewähr!)
IVECO 0246 3582 - 02463582
IVECO 02463582
IVECO 246 3582 - 2463582
IVECO 2463582
IVECO 6011 5495 - 60115495
IVECO 60115495
CEI 198636
CEI 198636
AUGER 11607
FEDERAL MOGUL IV-ES-8996
FEDERAL MOGUL IVES8996
LEMFÖRDER 2309401
LEMFÖRDER 23094 01
DT Spare Parts 4050000000000
TRW 2463582
SAMPA 971345
DITAS 0246 3582
DITAS 2463582
TRW 0246 3582
ROTA 0246 3582
ROTA 2463582
ROTA 2011528F
SAMPA 971345
Bei den Lagern/Gummis bin ich noch nicht weiter. Zumindest habe ich nun mal Maße
4x4V10
#10 Beitrag von 4x4V10 » 2025-05-15 14:19:45
2025-03-31 16:34:53
MlG
ich würde da gerne nochmal auf Felix`Lösung verweisen.
Constantin
#11 Beitrag von Ulf H » 2025-05-15 14:41:23
... wäre zu einfach, funktioniert aber bei mir auch ...
Sleepwalker
#12 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-15 15:21:43
Die Variante mit dem Fahrradschlauch habe ich auf dem Schirm. Aber vielleicht findet man ja noch passende Teile dafür. :angel:
Das Spiel in den Gummilagen kommt daher, dass die Stabistange unter den Gummilagen durch Dreck und mechanische Bewegung scheinbar an Durchmesser verloren hat. Neben den Gummilagen ist sie minimal "dicker".
Thema Koppelstange:
Da ich keinen passenden Ausdrücker/Abzieher zur Hand hatte, habe ich die Koppelstange mit dem Wagenheber etwas unter Druck gesetzt und dann mit zwei drei Schlägen gelöst.
4x4V10
#13 Beitrag von 4x4V10 » 2025-05-15 16:13:26
Sleepwalker hat geschrieben:
2025-05-15 15:21:43
aber genau dann lösen doch neue (gleiche) Teile das Problem nicht. Oder möchtest Du den ganzen Stabi tauschen? Stabilagerschalen in "Übermaß" wird es wohl kaum geben.
Constantin
Sleepwalker
#14 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-15 16:36:58
Aber evtl. gibt es Gummilager mit den passenden Maßen. Also für Stabilisatoren mit z.b. 44mm Durchmesser.
Oder die neuen Gummilager überbrücken die Lücke, weil das Gummi noch etwas elastischer und dicker ist als meine alten.
Und ein bisschen freut es mich auch immer, wenn man passende Teile findet, die eigentlich nicht so für das Fahrzeug im Katalog stehen.
Grauerwolf1802
#15 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2025-05-15 19:55:08
Gibt's doch alles bei autodoc, falls die TN stimmen.
Mfg Günter
Gruss grauerwolf
Sleepwalker
#16 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-15 20:02:46
Ja, die Koppelstangen gibt es. Für die Gummilager habe ich aber noch keine passende Teilenummer gefunden.
2025-03-31 16:37:52
S
Stabilisator hinten
Die Lagerbuchsen 2521482 passen nicht. Die haben die Maße:
Innendurchmesser: 45mm
Außendurchmesser: 95mm
Länge: 80mm
Benötigt wird:
Außendurchmesser: 65mm
Länge: 60mm
theutone
#17 Beitrag von theutone » 2025-05-16 8:44:14
ich vermute, dass der Stabilisator der gleiche ist wie an meinem 320D22 an der 1.HA, ich habe damals die Lagerschalen (Gummi) angefragt 3434479, sollten 37€/Stk kosten, x 4.
Das war mir zu teuer, bei Schuld Militärbestände gibt es den neuen Stabilisator für 90€.
Patrick
Grauerwolf1802
#18 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2025-05-18 11:07:49
Passen nicht
Vermute
Irgendwelche Masse,..............im Nebel stochern
Gib die FG Nr hier ein und ich gebe dir die richtige TN für die stabibüchsen
Gruss grauerwolf
Sleepwalker
#19 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-24 17:54:28
Ich habe mal die Onlinekataloge von DT Parts https://www.dt-spareparts.com/de/produk ... tkataloge/ durchstöbert.
Dabei habe ich im Katalog für MAN die Buchsenhälften mit der Nummer DT Spare Parts 3.67005 gefunden.
Innendurchmesser: 44mm
Außendurchmesser 67mm
Höhe: 60mm
Über die Teilenummer kamen dann noch folgende Nummern:
MAN: 81.43704.0057
FEBI BILSTEIN: 05033
AUGER: 51379 (ø44,5xø67x60)
LEMA: 2698.15 (ø44xø67x60)
PE Automotive: 033.109-00A (ø45xø68x60)
S-TR: STR-120224 (ø45xø67x60)
Benötigt wird:
Innendurchmesser: 44/45mm
Außendurchmesser 65mm
Höhe: 60mm
Ich lasse mal welche kommen und probiere es aus. Die 2mm im Außendurchmesser sollten sich "drücken" lassen denke ich.
#20 Beitrag von Ulf H » 2025-05-24 21:40:06
... ich hab die Plastikklötze als ziemlich hart in Erinnerung, viel Erfolg beim druecken ...
4x4V10
#21 Beitrag von 4x4V10 » 2025-05-26 10:54:50
2mm im Durchmesser, sind immerhin 6,3mm im Umfang, die Du stauchen willst. Ich würde mal behaupten, das wird nichts, ohne das Material aus seinem elastischen Bereich hinaus zu treiben.
Aber man könnte die Hülsen theoretisch außen runter schleifen/drehen.
Constantin
#22 Beitrag von felix » 2025-05-27 10:36:47
man könnte die elastischen Einsätze aus TPU drucken.
Sleepwalker
#23 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-28 15:33:48
Die Buchsen 3.67005 von DT parts sind nun angekommen. Ihr habt Recht, da lässt sich nicht viel drücken.
Die neuen Buchsen sind außen aus und an der mittleren "Lippe" aus Metall und innen und zwischen den beiden Metallschalen aus Gummi.
Die alten sind außen aus Gummi und innen aus Kunststoff.
Meine Idee ist nun die Metalllager, in denen die Buchsen stecken, minimal auszuschleifen, dass die neuen Lager reinpassen. Messtechnisch sind die neuen Lager "nur" 1mm größer im Durchmesser.
Soweit gehen sie ohne Nachbearbeitung aktuell schon rein
Frage:
Kann man sowas auf der Drehbank oder so "ausdrehen"?
Zuletzt geändert von Sleepwalker am 2025-05-28 16:28:33, insgesamt 2-mal geändert.
4x4V10
#24 Beitrag von 4x4V10 » 2025-05-28 15:47:07
Moin Marcel,
ich würde die Metalllager mit den vier Schrauben zusammenschrauben und auf die 66.1mm ausspindeln (lassen). Dann hast Du auch gleich wieder eine vernünftige Fläche. Mitm Dremel oder so ausschleifen dauert 1) super lange und wird 2) nicht rund.
Constantin
Sleepwalker
#25 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-28 15:48:59
4x4V10 hat geschrieben:
2025-05-28 15:47:07
Moin Marcel,
Constantin
Da hat sich mein editieren und deine Antwort überschnitten.
#26 Beitrag von Ulf H » 2025-05-28 17:03:04
... die obere Lagerschale ist dank Stil etwas lustiger auszudrehen ...
4x4V10
#27 Beitrag von 4x4V10 » 2025-05-29 20:07:30
Moin Ulf,
schau am besten nochmal unter deinen 170D11, der Stil ist nicht Teil der Lagerschale.
Constantin
#28 Beitrag von Ulf H » 2025-05-29 23:05:29
... na dann iss ja gut ... ich hab es gerade etwas schwer nachzugucken, denn die Karre steht so finster, dass ich eine Taschenlampe brauche und die hat die nächsten 2,5 Monate noch frei ...
Johannes D
#29 Beitrag von Johannes D » 2025-05-30 8:42:17
Deine Taschenlampe hat aber deutlich mehr als 20
Tage Urlaub, sag bloß, die kann schon mit 60 ohne Abzüge in Rente gehen?
#30 Beitrag von Ulf H » 2025-05-30 14:25:07
... Korrekt, meine Taschenlampe hat jedes Jahr von 1. Mai bis 15. August frei, in der Zeit ist es hier nur im Haus manchmal ausreichend dunkel um eine Schlampe zu brauchen ... im Winter darf die an manchen Tagen draussen 20 Stunden arbeiten, da sollte sie gut ausgeruht sein ...
P.S.: an nachgedruckten Teilen hätte ich durchaus Interesse ...
P.P.S.: das mit dem Renteneintrittsalter ist in Schweden und in Deutschland ähnlich schlimm, jedesmal wenn ich nachgucke ist die Zeit bis zur Rente wieder länger geworden ...
