WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von WomoJunkie » 2025-02-09 21:52:39
ich habe vor ca 5 Jahren die Dichtung von der Steckachse mit Atmosit gedichtet.
Jetzt muss die Steckachse wieder runter Dana 80, leider bekomme ich 2 Limesringe ( so konische Federringe) nicht raus. Herunterschlagen geht nicht, verkeilen sich dann noch mehr im Gewinde.
Hat jemand von evtl. einen Tipp wie das klappen konnte? Muss die Bremsscheiben neu machen.
Danke
https://tinypic.host/image/web-IMG-0802 ... %29.2puTUv
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#2
Beitrag
von Der Initiator » 2025-02-09 22:43:02
Mit einem kleinen Meißel oder einem alten Schlitzschraubendreher in den Ringspalt, um den aufzubiegen?
WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von WomoJunkie » 2025-02-13 14:25:21
Der Initiator hat geschrieben: ↑2025-02-09 22:43:02
Das habe ich schon alles probiert, der Ring bewegt sich einfach nicht. Werde da wohl mit viel wärme mal rangehen müssen.
Johannes D
#4
Beitrag
von Johannes D » 2025-02-13 15:06:02
mit nem stumpfen Druckluftmeissel "dosiert" Vibrationen in die Geschichte bringen?
cu
Johannes D.
Bummelhenker
- LKW-Fotografierer
#5
Beitrag
von Bummelhenker » 2025-02-14 9:21:12
Der Ring "klebt" fest --> Thermoschock: Wärme (Brenner) und Kälte (Trockeneisspray) ?
Ois isi, Beppo
WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von WomoJunkie » 2025-02-16 17:55:26
Bummelhenker hat geschrieben: ↑2025-02-14 9:21:12
Das werde ich mal testen, vielleicht klappte es ja.
lunschi
#7
Beitrag
von lunschi » 2025-02-18 20:52:51
Sowas ähnliches hab ich schon mal mit einem Stechbeitel gelöst. Natürlich ruiniert man dabei die Schneide des Stechbeitels aber die kann man ja nachschleifen.
Kai
WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von WomoJunkie » 2025-05-07 11:16:14
habe es mit Hitze und Eisspray gelöst, damit sind dann die Federringe gelöst worden.
Danke
