Endtopf und Endrohr Iveco Magirus 110 16 ich könnte heulen
Pempler
#1 Beitrag von Pempler » 2024-10-13 16:14:05
Hallo Zusammen
Ich bin leider etwas in Bedrängnis. Benötige
Obige Teile da wir übernächste Woche los wollen...(es ist überraschungs Urlaub zum Gebutstag meiner Frau ) ich habe den defekt heute erst bemerkt .... :eek:
Wer hat in NRW was liegen oder kennt jemanden der sowas hat. Anlage selbst sieht ansich gut aus ist unter einer Schelle gebrochen ...weil es dort gegammelt hat...
Vielen Dank im voraus
Andreas :spiel:
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
Re: Endtopf und Endrohr Iveco Magirus 110 16 ich könnte heulen
#2 Beitrag von felix » 2024-10-13 19:41:36
ne Tube Auspuffkitt und ne Rolle Glasfaserverband genügen doch sicher für die Tour. Danach machst du es in Ruhe neu.
MlG
#3 Beitrag von lura » 2024-10-13 20:47:43
Schieb ein das Loch überlappendes Blech zwischen Schalldämpfer und Spannband, da n hält das bis nach dem Urlaub. Der Deutz wird ja nur minimal lauter,wenn der Schalldämpfer defekt ist
benztreiber
#4 Beitrag von benztreiber » 2024-10-13 21:26:18
Ist das direkt am Topf?sonst helfen auch die langen Rohre mit Schellen dran zum zwischen setzen
Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Pempler
#5 Beitrag von Pempler » 2024-10-13 22:46:30
HALLO
Und danke für die Antworten.
Es geht um das Endrohr von der letzten Schelle nach Außen.
Werde mir da eine Muffe für besorgen das sollte
Erst mal halten...
Wenn dir eh schon die Arbeit über den Kopf wächst dann kann man sowas irgendwie nicht mehr gebrauchen.
Grüße Andreas :spiel:
grijo
#6 Beitrag von grijo » 2024-10-13 23:11:24
Manch einer hat sowas mit einer aufgeschnittenen Konervenbüchse und 2 Schlauchschellen oder Draht notdürftig geflickt....
Johannes D
#7 Beitrag von Johannes D » 2024-10-14 7:46:45
ich kann mir die Stelle jetzt gerade nicht 100%ig vorstellen, aber ich schätze, dass das ein williger und fähiger KFZetti in ein oder zwei Stunden notdürftig mit nem Blechpflaster Reparaturgeschweist hat.
Wenn die Schadstelle an einer Aufhängung ist, klappt das mit der Verbindungsmuffe ja irgendwie nicht so toll.
Die bereits zitierte Blechdose hält meiner Erfahrung nach nur wenige 100 km.
cu
Johannes D.
AlfredG
#8 Beitrag von AlfredG » 2024-10-14 9:25:47
Die Welt könnte so einfach sein wenn man etwas geschick hätte ............
https://www.google.com/search?client=fi ... bgasanlage
170D11 ex RW2
Landei
#9 Beitrag von Landei » 2024-10-14 11:12:51
Johannes D hat geschrieben:
2024-10-14 7:46:45
cu
Johannes D.
Da war wohl damals die Qualität einer aufgeschnittenen Dose ALU aus Jever besser. Weil die VOR dem Schalldämpfer beim Kurzhauber nicht nur von Südfrankreich nach Norddeutschland hielt, fristete sie auch noch darüberhinaus so lange ihr provisorisches Dasein, bis der Rödeldraht aus Stahl irgendwann durch war :blush: .
P.S. To be precise: Es war ein 0,5 ltr. Gebinde vor Einführung des Dosenpfands
P.P.S. MacGuyver heult nicht, er handelt!
Apfeltom
#10 Beitrag von Apfeltom » 2024-10-15 21:58:43
:rock:
Aber du weißt- nicht jeder ist McGyver-
Cheerio
Thom
