6 gang getriebe an einen 366 la
schwarzwaldrand
#1 Beitrag von schwarzwaldrand » 2024-07-19 11:15:45
hallo allradler,
kann jemand sagen, ob anstatt dem 5 gang getriebe ein 6 gang an einem 366 la mit knapp 6 liter hubraum verbaut werden kann? ziel ist klar- die drehzahlen und somit auch den kraftstoffverbrauch und den geräuschpegel des feuerwehrfahrzeuges zu senken; eine umbereifung von 10r22,5 auf 385/65r22,5 ist bereits erfolgt
charly
buckdanny
Re: 6 gang getriebe an einen 366 la
#2 Beitrag von buckdanny » 2024-07-19 11:34:19
Normalerweise sind Lkw-Getriebe im letzten Gang immer 1:1 übersetzt, ob mit 5 oder 6 Gängen.
4x4V10
#3 Beitrag von 4x4V10 » 2024-07-19 11:54:54
beim LN2 ist der Umbau auf ein Splitgetriebe (GV4) recht gängig. Anderer Weg wäre eine Änderung der Achsübersetzung. Für den LN2 gibt es Radsätze mit 43:10, damit ist der Wagen schon ziemlich lang übersetzt.
Constantin
#4 Beitrag von lura » 2024-07-19 13:10:36
Das Feuerwehrgetriebe hat einen langen 1. Gang, das ist beim normalen 5-Gang und beim 6-Gang anders. Höchster Gang ist bei allen 1:1 Schneller wird der MB dann nur mit Splitgetriebe. Dazu ist der Umbau mit Schwungmasse, Schwungmassengehäuse Kupplung und Glocke auf GV4-6/65 oder GV 4-6/95... zielführend.
Oder Du findest das seltene G3/9-95?. Das wäre nicht so viel Umbauaufwand.
Apfeltom
#5 Beitrag von Apfeltom » 2024-07-19 23:49:06
buckdanny hat geschrieben:
2024-07-19 11:34:19
Das ist nicht ganz richtig…mag bei den modernen so sein.
Ein ZF 5-35 gibt es mit 1:1 und als S mit 1:0,67 im 5. Gamg. Oder auchmit 0,72…
Ob das bei moderneren auch so sein kann würde mich interessieren.
Thom
steyermeier
#6 Beitrag von steyermeier » 2024-07-20 0:16:39
Apfeltom hat geschrieben:
2024-07-19 23:49:06
2024-07-19 11:34:19
Thom
Mein grüner Steyr (12m18) hat ein 9s109 von ZF,da ist der 8. Auch ins schnelle übersetzt...ich glaube 1:0,79 oder so.
vanHansen
#7 Beitrag von vanHansen » 2024-07-20 8:48:45
Hallo Charly
Gib doch bitte an was für ein Fahrzeug du hast damit dir geholfen werden kann.
Mercedes hat keine ZF 5...verbaut usw., nur G3,G4 und die GV getriebe. Und ein Allison Automatik.
G3 sind immer 1:1 im 5. bzw. 6.Gang.Die Splittgetriebe sind länger im 6. Gang
buckdanny
#8 Beitrag von buckdanny » 2024-07-20 20:32:10
2024-07-19 23:49:06
2024-07-19 11:34:19
Thom
Bedeutung "Normalerweise" https://www.duden.de/rechtschreibung/normalerweise
Die Aussage ist nicht das es keine ins schnelle übersetze Getriebe gibt! Sondern das dies eher die Ausnahme ist.
#9 Beitrag von lura » 2024-07-20 21:01:57
Da Charly vorher schon beim MB 1224-Tröt was gefragt hat, geht es hier wohl dem OM 366 LA auch um so ein MB. Und da passen die schönen Getriebe aus den Magirus Mercur- 170er leider nicht. Bzw. würden nicht lange überleben. :positiv:
unihell
#10 Beitrag von unihell » 2024-07-20 21:03:36
1:1 im letzten Gang ist eigentlich üblich, das ist die sparsamste, verlust- und geräuschärmste Gangstufe. Deshalb sind die AP-Achsen bei den Langstreckenfahrzeugen durch einstufige Achsen ersetzt worden. Wenn man mangels alternatiuver Achsuntersetzung nicht länger übersetzen kann/will, kommt nur ein zusätzlicher länger übersetzter Gang als letzte Stufe hinzu. Dieser Radsatz frisst dann wieder Leistung und Sprit.
DB hatte dazu in seinem Baukasten ausreichende Varianten zur hand. Hat ein Hersteller keine passenden Achsübersetzungen zur Wahl kommt ein langer Split oder Overdrive zum Einsatz.
Idealerweise liegt die Reisegeschwindigkeit im günstigsten Verbrauchbereich des Motors. Das ist der Bereich des höchsten Mitteldruck/ Drehmoment.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
