Garmin dezl "spinnt" hat wer ne Idee?
rennmaus
#1 Beitrag von rennmaus » 2024-05-30 19:23:57
Hallo an die Garmin Spezis,
bin grad seit 3 Tagen auf Tour Richtung Schweden, am WE noch Wasserpumpe getauscht und dem dezl ein Update verpasst. Weils nicht ganz drauf passte, die für uns wenig sinnvollen Sprachen gelöscht (Polnisch ... sind recht viele)
Seit dem ist er sehr - aber nicht ganz! - schweigsam, redet wenn dann auch brav in deutsch (das ja nicht gelöscht).
Was sehr nervt: Er hat oben die Kopfzeile mit der Angabe Abbiegen nach rechts in x km auf die Mondstraße NICHT MEHR :wack:
Die Ansagen sind gefühlt auf ca. knappe 50% verringert, teils ist er ewig "neben der Spur", hat also Probleme mit der Ortung. Dann wieder GANZ brav alles richtig.
Navigation ist machbar (wenn er die Ortung denn richtig hat), über den Bildschirm, muss man halt super genau hinstarren, wann die Abbiegung kommt.
Liegt's am löschen der Sprachdateien? Liegt's am Update?
Ich habe das ganze Ding mal im WLAN auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, hat erstmal KEINE Änderungen gebracht.
Hat sowas schon mal jemand erlebt? Auch das aktuelle Update gemacht? Ich weiß, das dezl ist ein wenig ein Exot, aber eigentlich ist überall Garmin drin?
Ich freue mich über kluge Gedanken, die mir noch nicht eingefallen sind.
Schluss Idee: Ich habe in 2 Dirs Sprachdateien gelöscht (und jeweils die DE-Dateien behalten, ich kann auch nur noch De auswählen, soweit plausibel). Aus der Erinnerung, das eine war das TTS, das andere die Sounds (glaube wmf). Sind in den Dirs noch andere relevante Dateien, die ich dummerweise mit gelöscht habe?
Hat mal jemand ne Liste der Dateien in den jeweiligen Dirs? Ganz eventuell könnte ich die als Upload brauchen, aber das wäre die letzte Möglichkeit.
Ganz lieben Dank für alle Ideen
von Martina und Harald (grad auch noch mit Grippe, aber DAS gibt sich :joke: )
hugepanic
Re: Garmin dezl "spinnt" hat wer ne Idee?
#2 Beitrag von hugepanic » 2024-05-30 19:28:30
Wie nahe bist du an Kaliningrad?
Das könnte die Probleme bei der Ortung erklären.
rennmaus
#3 Beitrag von rennmaus » 2024-05-30 19:37:15
an sowas habe ich auch schon mal gedacht (war zum ersten Irak-Krieg relevant).
Aber mit Grippe bei Freunden in Münster, das ist unkritisch :positiv:
Joerg aus Kiel
#4 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2024-05-30 20:00:52
Ich kenne zwar nicht dein Modell, habe aber insgesamt 5 Garmin-Geräte im Einsatz, von der Epix2 über Radcomputer bis zum Camper.
Bei allen Geräten ist es nach meinem Kenntnisstand so dass für diverse Datentypen Speicherbereiche fest zugeordnet sind.
Es bringt demnach nichts wenn man z.b. Karten oder Sprachdateien nicht benötigter Länder löscht, der „frei“ gewordene Speicherplatz kann nicht durch zusätzliche Touren oder so genutzt werden.
Das hilft dir zwar jetzt nichts, kann aber vielleicht mal später das eine oder andere Problem verhindern.
Du kannst aber versuchen die alte Firmware noch mal aufzuspielen.
Ich hab auch schon zweimal Probleme nach einem Update gehabt, seitdem mach ich das nicht mehr unmittelbar vor Wettkämpfen oder Reisen.
Gruß Jörg
Magirus Deutz 130M7 FAL
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-05-30 20:58:15
Hilft dir jetzt auch nicht mehr, aber anderen Leuten möglicherweise: Vor dem Löschen mache ich immer eine Datensicherung, dann kann ich den alten Zustand wieder herstellen.
Für mich klingt das danach als hätte mal wieder ein Praktikant eine Software Version verpfuscht.
Borsty
#6 Beitrag von Borsty » 2024-05-31 6:55:54
Naja, die Dezl sind praktisch diesselben wie die ersten Camper und je nachdem sehr schwach in der Rechenleistung. Was Dir fehlt ist wohl ne Einstellungssache am Gerät selber. Durchs Rücksetzen in die Werkseinstellungen setzt man auch seine eingestellten Sachen zurück. Müsste im Menü Navigation eigentlich wieder zu holen sein sowie glaube durch längeres drücken am Bildschirm unten oder oben dann zum anwählen was man angezeigt haben will(Glaube unten wenn man auf der Karte ist). Bin aber nicht 100% sicher. Bei älteren Modellen hatte ich auch ab und dann das Problem das es einfach grau blieb aufem Bildschirm wenn es nicht nachkam mit rechnen. Weiss nicht welches Gerät Du eben genau hast und ob und wie bei Dir ein Abbiegeassistent drauf ist. Werksdaten löschen mache ich prinzipiell nie mehr. Musste deswegen schon mein Oregon 550t einschicken. Kulanterweise haben sie einfach wieder die Software Neu raufgespielt. Hatte da Daten gelöscht die nix mit der Schweiz zu tun hatten. Leider war da wohl auch was darunter was dem Gerät nicht schmeckte. Sprachdateien sollten aber nicht dazu führen, da ist sonst nix dahinter. Denke eher es liegt eben auch daran das dein Gerät voll ist so anhand dem was Du machen musstest das es überhaupt mit dem Update funktioniert hat. Bei alten Geräten mit Routing empfiehlt es sich halt nicht komplett Europa raufzuspielen sondern nur wirklich die Länder wo man auch durch will oder sich befindet. Kriege sind auch ein Argument das die Geräte je nachdem rumzicken und die Abweichungen sehr gross werden. Darauf haben wir leider nur mit den Galileosats Einfluss. Hat man da Glonass momentan aktiviert hat man eh verloren. Bei neueren Geräten lassen sich die versch. Satsysteme aktivieren und deaktivieren.
Dezl gibts einige Varianten. Nähere Angaben sind immer hilfreich. Hatte das 770lMT und das entsprach auch dem Camper 770. Zuwenig Platz bedeutete das keine Micro SD gesteckt war.
Habe die letzten Updates bei allen Geräten drauf und laufen problemlos.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
rennmaus
#7 Beitrag von rennmaus » 2024-05-31 12:35:47
Hallo Uwe, aber auch alle anderen.
Danke! Nein, Karten habe ich keine gelöscht, es ist ein 780er, also der kleinere (ist ja auch die kleine grüne Schnecke).
Eben die (WLAN-Cam) wieder angeschlossen, auf dem kleinen Elektronikteil ist eine PIN, braucht man, jetzt kenne ich sie ewig auswendig. Das geht also schon mal.
Die Navigation geht zu Fuß nicht unbedingt zu prüfen, also gleich auf der Fahrt probieren.
Er hatte eben schon wieder ein kleines Update, hat aber nix geändert, vielleicht sind die Garmins doch mit dem Praktikanten (Hat einer von Euch gesagt ;-) überfordert und sie haben jetzt einen Informatik-Studi dran gesetzt :joke:
Einschicken und von denen rücksetzen lassen ist eine Option, aber nicht jetzt auf dem Weg, auch wenn noch ganz am Anfang.
Wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung Norden, Oldenburg, Hamburg, Kopenhagen sind eigentlich alles Städte wo sich ein qualifizierter Händler finden könnte. Viele Euronics-Läden findet Google auch mit dem Stichwort dezl. Aber ich bin sehr skeptisch, ob da einer was anderes kann als ein Päckchen über die Theke zu schieben und zu kassieren :mad:
Komcor in Solingen gibt es auch nicht mehr, war mein erster Naviladen. :frust:
Garmin Hotline in München hat auch langes Wochenende, also Ruhe bewahren.
Wünsche Euch allen auch ein schönes langes Restwochenende :ring:
Brummer
#8 Beitrag von Brummer » 2024-05-31 12:44:33
wir haben nen Garmin 560 - gut 10 Jahre alt - und der spinnt seit dem letzten Update - vor 10 Tagen - auch. Mein Pro Lemma ist, dass er schon bei nahen Zielen ( Salzburg zum Mauriopass ) ewig orgelt und dann die Meldung bringt : Entfernung zu weit😡😡😡. Der spinnt doch. Hatte jemand dieses Problem auch schon?? Da er sich auch nicht mehr ein bzw ausschalten lässt - außer durch Stecker ziehen, wird’s wohl was Neues geben müssen. LKW Navi sollte es schon sein, sonst steht man wieder vor irgendwelchen Kinderbrücken. Welche Model ist bei fairen Preis zu empfehlen?
Gruß aus Bella Italia
Brummer
Der Weg ist das Ziel
rennmaus
#9 Beitrag von rennmaus » 2024-05-31 21:18:42
Brummer hat geschrieben:
2024-05-31 12:44:33
...dann die Meldung bringt : Entfernung zu weit😡😡😡. Der spinnt doch ...
du musst ihm auch sagen wie rum :joke: sonst will er hinten rum über Australien :wack:
Ich war eben hier in Oldenburg nochmal spazieren mit dem Ding, der hat nen Knall :wack:
Ich gucke morgen mal, was sich hier finden lässt, schicken ist keine Option.
Würde auch wieder nach nem Lasternavi suchen, bin in meinen Gedanken schon sehr auf Garmin fixiert :eek:
Wenn wer Ideen hat, lasst mal wissen.
Schönen Abend von Harald
tichyx
#10 Beitrag von tichyx » 2024-05-31 22:04:50
Hätte noch ein Garmin Camper 770 LMT-D 7" mit Saugnapfhalter und BC-30 Rückfahrkamera inkl. Verlängerung abzugeben. Wollte ich immer mal bei Kleinanzeigen reinsetzen, kam aber noch nicht dazu...
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Borsty
#11 Beitrag von Borsty » 2024-06-01 6:46:24
Dann weiss ich auch gerade nicht weiter. Kartendaten war mir klar das Du nix gelöscht hast, waren ja nur Ansagesprachen.
War das Update für Karten oder war da auch noch ein Firmwareupdate? Hard Reset schätze ich hast Du schon gemacht? Ist nicht genau dasselbe wie zurücksetzen auf Werkseinstellung indem man den Ein-Ausschaltknopf länger gedrückt hält. Gerät ausschalten, dann rechte Ecke unten auf dem Bildschirm drücken und halten und das Gerät einschalten. Gedrückt halten bis es startet und die Meldung erscheint. Den so sind nach meinem Wissen wirklich erst Alle Daten weg bis auf das was zum Gerät gehört. Die Dezl haben zig mehr Möglichkeiten der Datenaufzeichnung gegenüber den Camper. Im Naviboard hats ein paar Leute die sich extrem gut auch mit Neueren wie auch mit Alten auskennen.
Bei den Läden wirst Du wohl Glück brauchen. In der Regel verkaufen die nur. Ist ja bei uns nicht anders nur das hier noch ein Stützpunkt von Garmin(Bucher+Walt) ist.
Wenn in so kurzer Zeit Updates auftauchen stimmt aber in der Regel wirklich was nicht seitens Garmin.
Na hoffe das es trotzdem so weit funktioniert das es einigermassen geht.
Gute Reise
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Tellus
#12 Beitrag von Tellus » 2024-06-01 12:56:17
hugepanic hat geschrieben:
2024-05-30 19:28:30
Ich bin zwar jetzt nicht nahe "Keenichsberch" (Kaliningrad für die Jüngeren)..aber im Süden Polens.
Da hatte ich in den vergangenen Wochen schon den Eindruck, dass GPS daneben liegt. Ob das nun an Maps, Putins Übung oder fehlender Abdeckung liegt ist nicht klar. Mit Sygic habe ich auch keine guten Erfahrungen machen können. Speziell im iberischen Sektor.
Statt "Hier könnte ihre Werbung stehen",
können Sie hier ihren 叩头 / 磕头 verrichten ..
grijo
#13 Beitrag von grijo » 2024-06-01 14:58:25
Ich kann leider zu dem eigentlichen Problem nichts beitragen, mein Garmin funktioniert auch mit dem neuesten Update problemlos.
Aber da hier nun einige mit Garmin Erfahrung sind kann mir bestimmt jemand sagen was das Photosymbol rechts oben bedeutet.
Kann mir hier jemand sagen was sich hinter dem Symbol an Funktion verbirgt. ( google hat mich nicht weitergebracht ... )
tichyx
#14 Beitrag von tichyx » 2024-06-01 15:37:00
grijo hat geschrieben:
2024-06-01 14:58:25
Vermtl. Screenshot.
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
Borsty
#15 Beitrag von Borsty » 2024-06-01 17:19:36
tichyx hat geschrieben:
2024-06-01 15:37:00
2024-06-01 14:58:25
Vermtl. Screenshot.
Ist für Screenshot. Frag mich aber nicht wo aktivieren oder deaktivieren.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
grijo
#16 Beitrag von grijo » 2024-06-01 17:43:08
Und vor allem ... wo werden die gespeichert?
Bisher habe ich nichts gefunden. Oder geht das nur wenn man eine Kamera mit angeschlossen hat?
Die Anleitungen geben hier nichts her .....
rennmaus
#17 Beitrag von rennmaus » 2024-06-01 21:48:47
könnte auch Dashcam sein. Hast du die Möglichkeit dazu?
Screenshot ist nach meiner Erinnerung irgendwas "rundes".
Datein findest im Explorer oder gleiches, Screenshot machen und Datei jünger als 5 Minuten suchen.
Problem dann: Stelle merken :eek:
Hab die letzten Tage ALLE Menüs durch - hatte aber nix mit meinem Ärger zu tun :eek:
Kleines Update: Seit heute ziert ein TomTom die Schnecke :wack:
Macht mich nicht glücklich, aber ganz ohne wollte ich auch nicht.
Stockholm nur mit Straßenplan - den man auch erstmal kriegen muss - wäre was doof.
Ich hab nicht so einen genialen Mobiltarif, wo ich ewig googeln kann und will.
Nach 100 Metern aus Oldenburg raus hat das Ding mich schon mal auf die nur für Fahrräder reservierte Bahn gelockt :mad:
Irgendeine Wahl zwischen schnellster und kürzester Route gibt es nicht oder noch nicht gefunden. Ich gebe ihm mal noch ne Chance.
Aber "Kinderbrücken" muss ich ab jetzt selber erkennen - Augen auf im Straßenverkehr war früher mal ein Motto :joke:
Aber die Schnecke ist ja auch ne kleine, die 3,2m Höhe gehen fast immer :positiv:
Hab das alte Garmin mal vergraben, werde daheim mal versuchen, es wieder ans Leben zu kriegen. Am Freitag ging die Garmin Hotline in München nicht, denen sei auch der gefangene Freitag gegönnt.
Im August sind wir wieder daheim, dann kann ich mal berichten.
Bis dahin erstmal danke an alle, die mitgedacht haben.
Nur noch leicht grippige Grüße von Martina und Harald :lovehead:
Borsty
#18 Beitrag von Borsty » 2024-06-02 6:47:45
Am Besten Icon Apps und dann da drunter sollte es sein. Hat nen Ordner bei mir mit Bilder.
Gute Besserung und trotzdem schöne Reise Euch Zweien. TomTom geht, bin aber auch nicht Freund davon. Mir feheln da ein paar Funktionen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
