Mercedes L312 Vorbaupumpe abbauen
Derial
#1 Beitrag von Derial » 2024-05-25 15:01:01
Wir haben einen Mercedes L312 als Feuerwehrauto, mit Metz Aufbau LF 15 und Vorbaupumpe. Da der Steuergehäusedeckel massiv Öl verliert muss alles rund um den Keilriemen weg. Die Vorbaupumpe ist direkt mit der Kurbelwellenriemenscheibe über einer Welle verbunden die durch den Wasserkühler läuft. Vor und hinter dem Kühler ist je ein Kreuzgelenk, zusätzlich scheint vor dem Kühler noch eine weiter Verbindung zu sein.
Wie bekomme ich die Welle getrennt um die Pumpe und die Riemenscheibe zu entfernen?
Mit freundlichen Grüßen
hugobaer
Re: Mercedes L312 Vorbaupumpe abbauen
#2 Beitrag von hugobaer » 2024-05-25 15:06:54
Einfach den Flansch an der Riemenscheibe abschrauben und mit ein paar vorsichtigen Hammerschlägen lösen.
Basti
Derial
#3 Beitrag von Derial » 2024-05-25 15:53:43
Vielen Dank erstmal!
Bekomme ich die Welle samt Kreuzgelenk dann auch durch den Kühler durch?
#4 Beitrag von Ulf H » 2024-05-25 19:33:33
... irgendwie muss sie vor rund 70 Jahren dort auch reingekommen sein ... ansonsten halt am Schiebestueck auseinanderziehen, dabei unbedigt fuer richtigen Wiederzusammenbau markieren ...
