Spiegelglaswechsel HELLA 8SB 002 995-001, grau?
LAF
#1 Beitrag von LAF » 2024-05-08 13:53:26
Euch sicherlich nicht unbekannt die Marotte in parkende Autos reinzufahren oder als oft genutzte Variante dessen, anderen Autos die Spiegel abzufahren :ninja: : damit will ich sagen, da mir dies jetzt zum dritten Mal passiert ist, gehen mir langsam die Lagerbestände an Spiegeln aus. Habe mir keinen Kopp gemacht bisher, da die ja einfach um die Ecke zu kaufen gab - bis vor ein paar Jahren. Jetzt sind alle schwarz statt grau, was auch schön ist, aber in meinem Falle nicht original.
Da ich die alten Spiegel aufbewahrt habe frage ich mich, ob man in die alten Gehäuse Spiegelgläser aufgezogen kriegt und obman diese Gläser noch bekommt und ob die über die Jahre leicht die Form verändert haben?
Kann man die evtl. zuschneiden lassen??
Vielleicht habt Ihr da ja Erfahrungen mit?!
DANKE!
Joe
Re: Spiegelglaswechsel HELLA 8SB 002 995-001, grau?
#2 Beitrag von Joe » 2024-05-10 9:31:41
lt. Anzeigentext sollen sie grau sein: https://www.autodoc.de/hella/950694
Falls sie doch nicht grau sein sollten:
Spiegelgläser sind häufig gewölbt. Wenn das bei dir auch so sein sollte, kannst du also nicht einfach beim nächsten Glaser Ersatz zuschneiden lassen.
Wahrscheinlich kannst du den Wulst, der das Glas mit dem Gehäuse verbindet, abnehmen und dann die Gläser von den schwarzen Gehäusen verwenden (wenn sie denn baugleich sind).
Wenn es dir auf das graue Gehäuse ankommt um die Originalität zu wahren: Bau die grauen doch einfach ab und ersetze sie für die "täglichen" Touren durch einem schwarzen bzw. neueren Spiegel (evtl. sogar mit Heizung?) und wenn du auf historische Treffen fährst, montierst die grauen einfach wieder.
Joe
LAF
#3 Beitrag von LAF » 2024-05-20 22:23:50
Hej Joe,
danke für den Hinweis.
Das ist natürlich eine gute Frage mit der Wölbung, aber die Spiegel sind ja ziemlich Oldschool und aus den 60ties - ich sehe da keine Wölbung.
Vielleicht weiß es aber hier jemand mit Sicherheit, ob diese alten Oldtimer Spiegel eine Wölbung hatten??
#4 Beitrag von lura » 2024-05-21 7:53:19
Es gab damals schon beides, hilft nur genau schauen. Bei einigen Spiegeln hilft ès, den Spiegel in 80-100 °C warmes Wasser legen, dann dehnt sich die Plastikeinfassung und kann abgenommen werden.
Zur Montage dann nur das Plastikteil wieder erwärmen.
