Einspritzdüsen Vario 815 4x4 Bj 2006
Karlsson815
#1 Beitrag von Karlsson815 » 2024-05-02 20:03:25
wo bekomme ich Ersatz für die Einspritzdüsen ?
Ev auch von einem 818er
Helfen würde auch schon die Ersatzteilnummer....
Mein WIS gibt dazu nichts her...
WDB6704531N122939
autotir
Re: Einspritzdüsen Vario 815 4x4 Bj 2006
#2 Beitrag von autotir » 2024-05-04 9:30:44
Ihr Motor sollte Einspritzdüsenhalter Bosch-Nr. 0 432 191 394 (245,0 Bar) mit Einspritzdüsen Bosch-Nr. 0 433 171 680 (DLLA 147 P 1049) haben.
Gruß Eugene.
Karlsson815
#3 Beitrag von Karlsson815 » 2024-05-04 19:40:20
laut Autodoc passt das nicht an meinem Vario.
autotir
#4 Beitrag von autotir » 2024-05-04 20:02:03
Ich glaube, das Originalprogramm EPC Mercedes wird genauer sein als Autodoc.
Bosch-Nummern entsprechen den Originalnummern aus dem EPC.
In sehr seltenen Fällen unterscheiden sich die Einspritzdüsennummern für OM904LA zwischen Bosch und Mercedes.
Gruß Eugene.
Karlsson815
#5 Beitrag von Karlsson815 » 2024-05-04 21:44:28
Das ist ja mein Problem. Im EPC finde ich die Nummer der Einspritzdüsen nicht zu meinem Fahrzeug.
autotir
#6 Beitrag von autotir » 2024-05-04 22:56:24
Tatsache ist, im EPC die Düsenhalter zusammengebaut sind; für die Motoren OM904/906LA (und viele andere auch) separate Einspritzdüsen sind nur von Bosch (oder Delphi) erhältlich.
Gruß Eugene.
Karlsson815
#7 Beitrag von Karlsson815 » 2024-07-10 20:55:43
Der Bosch Dienst hat die alten Düsen geprüft. Diese hatten alle 15bar zu wenig. Daher gleich 4 neue eingebaut.
autotir
#8 Beitrag von autotir » 2024-07-10 22:24:20
Werden die Nummern der verbauten neuen Einspritzdüsen nicht gespeichert?
Gruß Eugene.
#9 Beitrag von LutzB » 2024-07-11 0:03:56
Karlsson815 hat geschrieben:
2024-07-10 20:55:43
Welchen Druck hatten die neuen Düsen?
Oelfuss
#10 Beitrag von Oelfuss » 2024-07-11 21:22:43
autotir hat geschrieben:
2024-07-10 22:24:20
Ja das wird bei den `Fachfirmen` nicht mehr gemacht, der Kunde könnte ja ankommen,das etwas falsches gemacht wurde.
Daher so wenig Infos wie möglich.
Gruß Christian
