Alterung von gelagerten Keilriemen
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2024-04-30 16:59:33
wie schnell altern eigentlich gelagerte und noch nicht benutzte Keilriemen?
Ist das materialmässig so wie bei Reifen?
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Enthusiast
Re: Alterung von gelagerten Keilriemen
#2 Beitrag von Enthusiast » 2024-06-10 14:53:42
Servus Rolf,
Merkwürdig, das bisher keine geantwortet hat auf Deine Frage.
Generell geht es den Keilriemen wie jedem Gummi. Er mag das UV Licht nicht. Ist er dunkel gelagert und nach Möglichkeit nicht in der Nähe von Treibstoff- oder Heizöltanks kann er über Jahre gelagert werden.
Allerdings verhärtet er mit der Zeit, weshalb er eher zum rutschen neigt als ein frischer Gummi.
Ob Dein Riemen überlagert ist siehst Du an ein paar Kriterien.
Dreh ihn zunächst mal auf Links und schau ob sich da kleine Risse zeigen. Sind die Kanten nicht ausgefranst oder fühlen sich trocken an, kannst Du ihn bedenkenlos verwenden.
Pascal
Farbe bekennen heißt den Mut zu haben sich von Anderen zu unterscheiden
