Material Aufstelldach
Chrisli
#1 Beitrag von Chrisli » 2024-04-27 11:24:44
Hi Forum,
Ich bin mit meinem vario 4x2 im vario forum gut aufgehoben, habe jetzt aber eine material Frage, die hier vermutlich mit mehr Erfahrung beantwortet werden kann:
Weches Material für Aufstelldach?!
Möglichst nicht zu schwer, nicht begehbar, kommt ausschließlich solar drauf.
1,50 x 2,60
1. Sandwich platte GFK
2. Alublech mit Verstärkung (4 kant Rohre, quer, verklebt, Dämmung armaflex. Alubleche könnten auch auf stoß auf den Profilen liegen, dadurch ggf. Weniger versandkosten)
3. Garnica ultra light (mit überlappung verklebt und oben ne deckschicht GFK drauf gerollt)
Ich bin mir unsicher, wie hoch die Versandkosten sind, bei einer plate 1,50 x 2,60 m und ob sich das überhaupt lohnt.
Was für Bedenken habt ihr? Was für Anregungen?
Das muss auch alles nicht super schön werden :D nur funktionieren.
Ich tendiere zur garnica ultra light, weiß aber nicht, wie groß die Sauerei mit gfk wird :D
Vielleicht weiß auch jemand einen Anbieter bei MARBURG wo ich eine sandwichplatte herbekomme und abholen kann.
Als Info:
Die Platte wird mit gekanteten Alu Blechen gerahmt, und somit zur wanne. Dann mit Scheren Mechanismus und gasdruckdämpfern angehoben. Ist zeitlich erst für 2025 geplant, dieses Jahr sind wir noch on the road.
Viele Grüße Chris
tonnar
Re: Material Aufstelldach
#2 Beitrag von tonnar » 2024-04-29 8:27:33
Hallo Chris,
wenn ich dass richtig lese, dient das geplante Aufstelldach keiner besonderen Funktion, richtig? Oder soll das ein Schlafdach werden und du benötigst eine bestimmte Mindesthöhe?
Bei meinem Düdo baue ich ebenfalls ein Aufstelldach, das aber nur dazu dient, echte Stehhöhe (aktuell nur 1,75m) und zusätzliche Belüftung zu schaffen. Nach langen Überlegungen, wie ich sowas selbst basten kann (genau wie du, habe ich über Alu, Gfk oder Sperrholz nachgedacht), habe ich ein großes Aufstelldach aus einem alten Wohnwagen (Eriba Triton) für kleines Geld erstanden. Das wird jetzt aufgearbeitet und geringfügig angepasst.
Tino
tonnar
#3 Beitrag von tonnar » 2024-04-29 8:33:56
Noch eine Anmerkung:
Bei 1,50 x 2,60m bist du eigentlich immer im Übermaß (normal sind 1,25 x 2,50m). Das ist schwerer verfügbar und teuer.
Ich war mit meinen Überlegungen irgendwann an dem Punkt, das Dach aus dünnem Sperrholz zu bauen (6-8mm), Verstärkungsleisten anzuschrauben und abschließend alles mit Flüssigkunststoff abzudichten. Günstig wäre das aber auch nicht gewesen.
Chrisli
#4 Beitrag von Chrisli » 2024-04-29 9:23:28
Danke für die Anregung :)
Da oben sollen später mal zwei Kinder schlafen. Noch sind wir zu dritt und schlafen unten.
Nach alten aufstelldächern schau ich immer mal bei kleinanzeigen aber da gibt's nichts außer die fürn t3 :D
buckdanny
#5 Beitrag von buckdanny » 2024-04-29 12:42:15
Lassie
#6 Beitrag von Lassie » 2024-04-29 12:59:55
oder direkt aus Solarzellen bauen:
Ich fand das recht clever....
LG Jürgen
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2024-04-29 15:01:06
Plane und Spiegel sind auch eine ne Lösung..ist halt die Frage ob das fährt dann flattert, und ob das dann ggf. stört.
Chrisli
#8 Beitrag von Chrisli » 2024-05-04 19:33:37
Mit dem.solar siegt spannend aus aber ich hätte sorge, dass mal ein Modul bisschen kaputt geht (hotspots) oder so.
Ich denke mal ich versuche die garnica ultra light mit gfk Schicht. Wisst ihr mit was ich die am besten kleben kann?
