Offene Frage zum "Carnet de Passage"
leider finde ich zu meiner Frage zum Carnet keine Antworten. Frage: Was passiert wenn mein Fahrzeug in einem Carnetpflichtigen Land gestohlen wird oder abbrennt? Beim abgebrannten Fahrzeug könnte ich es noch aus dem Land rausschleppen aber wenn es gestohlen wurde ist es weg. Reicht dann die Anzeige bei der Polizei? Hat wer von euch irgendwelche Erfahrungen?
Re: Offene Frage zum "Carnet de Passage"
Nach dem Gang zur Polizei wirst Du das noch mit dem Zoll aushandeln müssen. Wenn dann dort alles glatt läuft (was nicht unbedingt wahrscheinlich ist) wird sich vermutlich der ADAC noch eine 2jährige Wartezeit bis zur Rückzahlung der Kaution vorbehalten. Mir ist bisher noch kein Fzg geklaut worden, aber einmal habe ich es (mit Einreisestempel im Carnet in einem nicht carnetpflichtigen Land) vor Ort verkauft und einmal wurde es (vorübergehend) vom Zoll beschlagnahmt.
Du wirst auf jeden fall eine schriftliche bestätigung / dokumentation des lokalen Zoll‘s über den verbleib des fahrzeuges benötigen.
Gruss Rene
Gruss Rene
Edit: Kann weg.
Ich habe doch grade auf den Beitrag von Eifelwerner geantwortet, der jetzt hier irgendwie fehlt. Bin ich doof?
Den hat er doch morgen früh um 0:08 geschrieben ???
wie sollen wir den denn jetzt sehen, wenn er erst ab 00:08 sichtbar ist
Uli
Uli
- Wilmaaa
Vermutlich hast du die falsche Zeitzone eingestellt, Mark.
- Wilmaaa
Nachtrag: so lange kein weiterer Beitrag existiert, kann der letzte Beitrag in einem Thread vom jeweiligen Verfasser wieder gelöscht werden. Genau das ist passiert, während du, Mark, deine Antwort darauf getippt hast.
Trotzdem hast du die falsche Zeitzone
Ok
Dann würde ich mal sagen, nach dem der letzte Verfasser seinen Beitrag wieder gelöscht hat, ist auch die Antwort von mir auf die gelöschte Frage überflüssig.
Zeitzone kann sein, bin in Tunesien...
- Wilmaaa
Tunesien hat die gleiche Zeit wie Berlin. Außerdem ist das Forum diesbezüglich nicht responsiv. Du stellst das in deinem persönlichen Bereich ein.
Ah, ok. Was es nicht alles gibt. Hab ich mal ausprobiert
