Drycutter
w3llschmidt
Drycutter
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-28 20:30:23
Hallo Leute,
ich kann mich nicht entscheiden ...
https://weldinger.de/MS-356-vario-Metal ... -WELDINGER
https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-m ... ter-deluxe
Gewichtsklasse ist die selbe, die Weldinger hat aber 1kW !mehr! Leistung und lässt sich auf 700UmIn runterdrehen. Sind das 150 Euro wert?
Ich muss Stahl/Aluprofile im/im/um den LKW schneiden.
Gruss Henrik!
tichyx
Re: Drycutter
#2 Beitrag von tichyx » 2023-12-28 20:40:11
Meine Erfahrung: Kauf Dir für ein paar Euro mehr eine vernünftige Maschine in Deiner Nachbarschaft und nach Fertigstellung verkaufst Du sie wieder. Macht unter dem Strich null Euro Ausgaben und viel mehr Freude bei der Arbeit und am Ergebnis.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 44-84-6049
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
w3llschmidt
Re: Drycutter
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-28 20:44:29
tichyx hat geschrieben:
2023-12-28 20:40:11
Hey Olli, jaaa, ne Eisele VMS ... schleich ich seit 10 Jahren drum herrum :lol:
Im Ernst, dass lohnt sich bei mir nicht.
Gruss Henrik!
RalfPetersen
Re: Drycutter
#4 Beitrag von RalfPetersen » 2023-12-28 21:18:44
Hallo Hendrik,
würde es wi Olli machen und die Eisele kaufen.Habe schon eine.Und was ein sehr großer Vorteil der Eisele ist die Standfestigkeit durch da Eigengewicht.Kein Funkenflug und die Sägeblätter sind günstig nachzuschleifen.Und was auch sehr gut an der Eisele ist,der Sägekopf wird bewegt um einen Winkel zu sägen.
Und du wirst den Kaufpreis nach deinem Projekt wieder durch den Verkauf reinholen
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
hugepanic
Re: Drycutter
#5 Beitrag von hugepanic » 2023-12-28 23:49:48
Auf jeden Fall eine Kaltkreissäge kaufen!
Sehr viel angenehmer beim arbeiten und vermutlich auch genauer.
Wenn du nur 5mal was absägen willst:
Nimm ne Flex und mach langsam!
hugobaer
Re: Drycutter
#6 Beitrag von hugobaer » 2023-12-29 0:24:56
Die lügen alle! Du bekommst das Geld beim Verkauf nicht wieder rein. Weil Du wirst die Eisele Säge nicht mehr verkaufen :)
Basti
Re: Drycutter
#7 Beitrag von felix » 2023-12-29 0:46:21
schneiden werden die billigen Sägen auch, und das mit dem Verschleiß der Blätter kann man beim Hobby-Einsatz auch verschmerzen.
Ich habe eine richtige Kaltkteissäge und ehrlich gesagt schneidet die eher schlecht. Das spielt aber keine Rolle: das wichtige Bauteil an so einer Säge ist der Schraubstock! Die Säge muss um das Werkstück schwenken, weil eine 6m Stange kann nicht um die Säge schwenken. Das Gewicht der Säge und die Stabilität des Schraubstocks muss das Werkstück halten können, auch wenn es weit übersteht. Und du möchtest auch schwer zu spannende Dinge wie z.B. U-Profile schneiden. Bei meiner Säge besteht der Schraubstock aus 2 Backen, die aufeinander zu laufen, so müssen die Backen bei Gehrungsschnitten seltener eingestellt werden. Das alles ermöglicht schnell gute Ergebnisse und spart so Zeit.
MlG
P.S: gibt auch flex-Scheiben mit 30mm Loch, die man auf eine holz-Kappsäge spannen kann. Das schneidet gut, geht aber auf Kosten der Kappsäge. Das ist minimal-invest, wenn die Kappsäge eh da ist.
hanomakker
Re: Drycutter
#8 Beitrag von hanomakker » 2023-12-30 15:48:58
sehr lange hab ich alles mit Opas Trennjäger abgelängt. auch so ein hohe Drehzahl, VHM Blatt Teil, nur ungefähr 300kilo schwer. machte einen Höllen Lärm.
bekam dann sehr günstig eine halbautomatische Kasto Bügelhubsäge, in die ich nochmal 70€ für den Dichtsatz des Senkzylinders investierte und bei dem Zusammenbau auch den technischen Kundendienst von Kasto kennenlernen durfte, mit Zeichnungen, Anleitungen usw. innerhalb von 10 min als PDF im E-Mail Postkasten
würd ich niemehr hergeben. das Ding sägt schön genau und das auch wiederholt.
Re: Drycutter
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-12-30 16:58:07
hanomakker hat geschrieben:
2023-12-30 15:48:58
... den technischen Kundendienst von Kasto kennenlernen durfte, mit Zeichnungen, Anleitungen usw. innerhalb von 10 min als PDF im E-Mail Postkasten
das ist das Schöne an Profiwerkzeug, da kann sicher der Hersteller auch einen ordentlichen Support leisten. :wub:
Besonder schön, wenn das dann auch mit einer guten Gebrauchtmaschine klappt.
w3llschmidt
Re: Drycutter
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2024-01-25 15:09:05
So, ich habe das HBM Teil gekauft ... sägt geschmeidig, kalt,!rechtwinklig! und sauber!
Ich hatte noch 369,- AllIn bezahlt :huh:
Aktuell 450,- plus S&H.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
Re: Drycutter
#11 Beitrag von w3llschmidt » 2024-01-25 15:22:59
Noch so ein Rohrbock mit Spindel (wichtig!) ... macht das richtig Gaudi!
Gruss Henrik!
peter
Re: Drycutter
#12 Beitrag von peter » 2024-01-25 16:05:31
w3llschmidt hat geschrieben:
2024-01-25 15:22:59
Wo hast du denn den Rollenbock her?
Gruß Peter
w3llschmidt
Re: Drycutter
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2024-01-25 16:35:58
peter hat geschrieben:
2024-01-25 16:05:31
https://www.vevor.de/rohrheberstaender- ... 0368781342
Gruss Henrik!
peter
Re: Drycutter
#14 Beitrag von peter » 2024-01-25 17:19:23
2024-01-25 16:35:58
2024-01-25 16:05:31
Danke
