Jupiter-Kran dreht nicht mehr-dringend
Ralla1729
#1 Beitrag von Ralla1729 » 2008-08-29 17:02:44
hallo allerseits, habe folgendes großes Problem:
Bin aufm Treffen in Plön, hab den kran um 90 Grad gedreht und nu will ernicht wieder zurück, Öl ist genug drauf, der hydraulikmotor wird warm, er bekommt druck auf die großen beiden Schläche, der kleine scheint drucklos. Da Öl im Motor schein schaumig zu sein, wer weiß Rat ?
gerne auch unter nulleinsseibeneins 6805461
Gruß Ralf
Meine Picbase
Ralla1729
#2 Beitrag von Ralla1729 » 2008-08-29 19:40:44
Problem gelöst, danke Andreas ?
Meine Picbase
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2008-08-29 20:27:39
hallo
was war denn? schwenkbolzen reingerutscht?
viele grüsse
tino :rock:
Ingenieur
#4 Beitrag von Ingenieur » 2008-08-31 18:25:35
so ich habe nochmal in der TDV wegen dem Öl nachgeschaut.
Das Getriebe vom Schwenkwerk braucht 6,7 l Getriebeöl
SAE 90 (Deutschland). Das Schauglas an der Seite zeigt den korrekten
Füllstand.
Ich fülle überall 75W90 ein.
Ralla1729
#5 Beitrag von Ralla1729 » 2008-09-01 8:25:17
Die Paßfeder des Motors war ins Getrieb gewandert, da konnte nicht mehr gehen ! Getriebeöl war ocker, wasser war auch drin, werd das Öl am Seiltrommel Getriebe gleich mitwechseln ! Sind das auch 6,7 l ?
Meine Picbase
Ingenieur
#6 Beitrag von Ingenieur » 2008-09-01 8:32:08
Ölmenge im Hubwerk: 5,8 Liter.
ABER, wenn das Öl soviel Wasser gezogen hat, daß es
'ocker' war, würde ich mit SAE70 von Westentanner
spülen, bevor das teure 75W90 reinkommt.
Ralla1729
#7 Beitrag von Ralla1729 » 2008-09-01 8:34:50
gespült wird auf jeden Fall !
Meine Picbase
