Stoßdämpfer IVECO 95E18
WomoVenture
#1 Beitrag von WomoVenture » 2023-03-01 11:44:04
Da das Öl aus dem rechten Dämpfer meines IVECO Deutz 95E18 läuft, wurde es mit dem TÜV leider nichts und ich muss diesen nun tauschen (am besten gleich beide). Im Werkstatthandbuch habe ich lediglich folgende technischen Spezifikationen gefunden:
Länge gemessen in Mitte der Federaugen:
- gestreckt: 761 +-3mm
- komprimiert: 446 +-3mm
- Hub: 315
Wer kann mir helfen, wo ich solch einen Dämpfer bekomme?
Marc
#WomoVenture
IVECO 95E18 ehemaliger Schlauchwagen der Kölner Feuerwehr
Kabeltrommel
Re: Stoßdämpfer IVECO 95E18
#2 Beitrag von Kabeltrommel » 2023-03-01 13:00:00
Hatte auch die Herausforderung und wusste nicht was ich benötige.
Frag mal hier nach: www.marquartstossdaempfer.de
Die konnten mir auch sehr gut helfen.
IVECO 120-19 ehemals TLF 16/25
Hier wird Diesel noch mit Liebe verbrannt
Grauerwolf1802
#3 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2023-03-01 14:19:59
Mit FG Nr bei Iveco oder ich such dir die
Mfg
Gruss grauerwolf
#4 Beitrag von sico » 2023-03-01 16:07:07
Da kann man auch bei Sachs mal nachfragen
LG. Sico
WomoVenture
#5 Beitrag von WomoVenture » 2023-03-06 13:55:18
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Infos!
Bei Marquard habe ich angerufen und habe die Aussage bekommen, dass sie zu 99% was finden werden, aber 2-3 Tage Zeit bräuchten. Ich bin mal gespannt was kommt.
Bei Iveco habe ich nach ein paar Telefonaten nun auch ein Angebot erhalten und die Info bekommen, dass es den Stoßdämpfer noch gibt und bestellt werden kann. Gerne würde ich die Nummer hier Posten, aber leider wurde mir nur ein Preis durchgegeben.
#WomoVenture
Grauerwolf1802
#6 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2023-03-08 18:32:17
Siehe oben FG reicht
Gruss grauerwolf
WomoVenture
#7 Beitrag von WomoVenture » 2023-03-08 19:14:06
Nun liegen beide Angebote vor und ich kann die Firma Marquard nur empfehlen. Die haben einen passenden verstärkten Dämpfer gefunden und werden diesen och intern umarbeiten, so dass er auf meinen "Dicken" passt.
Und das Beste zum Schluss: Das Ganze kostet etwa die Hälfte wie der Standarddämpfer vom Hersteller :angel: :spiel:
#WomoVenture
