Mechanischen Drehzahlmesser in Mercur einbauen
Trompka
#1 Beitrag von Trompka » 2023-02-05 23:14:01
nach meinem Wissen ist es ja ein bisschen schwierig einen üblichen DZM an die Gleichstromlima anzuschliessen. Gab es für den Mercur die Möglichkeit einen mechanischen Dzm mit Welle anzuschließen?
2x125 Grüße
Markus
ud68
Re: Mechanischen Drehzahlmesser in Mercur einbauen
#2 Beitrag von ud68 » 2023-02-12 22:30:04
Theoretisch: Ja
Praktisch: man braucht den Drehzahlmesser (kann klappen) und den Drehgeber (gaanz schwer zu finden).
Fraglich: wofür braucht's den? Mein Motor teilt seine Drehzahl durchaus akustisch mit. Wenn du's zum Schalten brauchst, kannst du evtl einfacher mit modernem Elektrokik-Krams irgendwo die Drehzahl abfischen, z.B. an Riemenscheibe oder Einspritzpumpenwelle (achtung, halbe Drehzahl)
LG Udo
Trompka
#3 Beitrag von Trompka » 2023-04-30 14:23:32
Ich finde es einfach eine nette Spielerei und mech dzms gibts ja günstig gebraucht...
Weiß jemand wo der Abgriff ursprünglich war?
Markus
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-30 14:49:33
von hinten am Motor ist die Nockenwelle mit einem Deckel verschlossen. Diesen gibt es auch als Anschluss für die DZM Welle.
fridolin_22
#5 Beitrag von fridolin_22 » 2023-08-04 21:34:19
Ich glaube hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-276-4614
kannst Du aktuell auf Bild 15 einen Drehgeber für einen elektrischen DZM für einen Magirus erwerben.
Marc
P.S.: ist nicht meine Anzeige...
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2023-08-05 1:06:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Wenn es nicht deine Anzeige ist, ist es auch nicht dein Bild.
