Tachowellenadapter Mercur u. andere
Trompka
#1 Beitrag von Trompka » 2022-11-01 15:34:28
jetzt da der Mercur auf der Strasse ist quittiert erwartungsgemäß das ein oder andere Kleinteil seinen Dienst. 🤷
Aktuell der Tacho.
Das Fahrzeug hat die große Tachowelle mit dem 4,5mm Vierkant, der Tacho den kleinen 2,5mm. Den Platikadapter hats zerbröselt.
In der Sufu hab ich nen coupler A 000 542 24 47 vom MB710 gefunden. Bevor ich den nun für schmale 106.- bestelle: kann mir jemand sagen ob der passt? Also Männchen 4,5 auf Weibchen 2,5.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Re: Tachowellenadapter Mercur u. andere
#2 Beitrag von Pirx » 2022-11-02 9:04:45
Hallo Markus!
Bei Mercedes-Benz gibt es zwei Adapter:
A 000 542 13 47
Tachowelle mit Vierkant 4,75 mm/M22x1,5 (nach DIN 75532 Form H2)
auf
Tacho mit Vierkant 2,6 mm/Bajonett (nach DIN 75532 Form P1-PL)
Das ist der Adapter, den Du brauchst!
Listenpreis incl. Mwst. = 56,54 EUR (möglicherweise nicht mehr lieferbar), Kienzle-Teilenummer von 1970 = 1040-13-00-007-00/0
A 000 542 24 47
Tachowelle mit Vierkant 2,6 mm/Bajonett (nach DIN 75532 Form P2)
auf
Tacho mit Vierkant 4,75 mm/M22x1,5 (nach DIN 75532 Form H1)
Listenpreis incl. Mwst. = 97,68 EUR, Kienzle-Teilenummer von 1970 = 1040-13-00-008-00/0
Trompka
#3 Beitrag von Trompka » 2022-11-02 10:52:10
Hi Pirx,
Vielen Dank. Ich hab aber am Tacho kein Bajonett sondern ein Gewinde für eine Überwurfmutter.
Weisst Du ob es da auch was gibt?
Markus
#4 Beitrag von Pirx » 2022-11-02 11:10:40
Tut mir leid, da kenne ich bei Mercedes-Benz keinen passenden Adapter.
Ich denke, da müßtest Du mal direkt bei Kienzle/VDO/Continental (oder wie immer die heute heißen) nachfragen.
Die Mercedes-Benz-Teile kommen ja auch nur von dort.
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-11-02 11:13:10
frag doch mal einen bei Dir in der Ecke ansässigen Tachodienst, alternativ meinen Lieblingsdealer in solchen Fragen BBG-Automotive. Die sollten da helfen können.
#6 Beitrag von Uwe » 2022-11-02 11:20:57
Hallo Markus,
alternativ kannst du mal bei BBG fragen:
https://bbg-automotive.de/oldtimer.html
ok, Marcus war schneller ;)
#7 Beitrag von Mark86 » 2022-11-02 11:25:48
Es gibt Firmen die fertigen Tachowellen nach Muster an, schau mal in die Oldtimer Markt, da machen einige regelmäßig Werbung.
Rabi4
#8 Beitrag von Rabi4 » 2022-11-02 13:28:38
Hallo Markus,
hier habe ich z.B. für unseren Mercur eine neue Tachowelle nach Muster gekauft: https://www.taflexa.de/
Kontakt aufnehmen - alte Welle ausbauen/einschicken - 2 Wochen später neue (und alte) Welle erhalten/einbauen - läuft :)
Viele Grüße, Thorsten
Trompka
#9 Beitrag von Trompka » 2022-11-02 14:56:18
Dann werde ich gleich mal bei bbg anfragen.
Meine Tachowelle ist ja i. O.
Notfalls brauch ich halt n anderes Instrument, aber jetzt erstmal schauen ob bbg helfen kann. Danke für den Tip. Ich werde berichten.
125 Grüße
Markus
