Auflastung MB LAF 1113 / LF 16 TS auf über 8990kg
wir bauen einen LAF 1113 EZ '86 mit großer Doppelkabine zum Fernreisemobil auf. Die Feuerwehr wurde seiner Zeit mit 8990kg zugelassen. Besteht die Möglichkeit das Fahrzeug aufgrund des 1113 Fahrgestells aufzulasten? Das heutige Gespräch mit der Dekra besagte, dass ich eine Herstellerbescheinigung besorgen soll. Hier im Forum habe ich gelesen, dass allgemein keine fahrzeugbezogenen Herstellerbescheinigungen seitens MB für die alten Fahrzeuge ausgestellt werden. Hat jemand diesen Weg schon einmal beschritten und kann mir helfen?
Wir möchten dies gerne klären, um während der anstehenden Detailplanung des Projektes ggf. auch über die 8990kg hinaus gehen zu können.
Vielen lieben Dank & Gruß
Knut
Knut
Re: Auflastung MB LAF 1113 / LF 16 TS auf über 8990kg
was steht denn auf dem Typenschild?
Üblicherweisse kann man aus einer zutreffenden Fahrzeug-ABE die relevanten Daten raussuchen - jedoch muss das der aaS oder anderweitig Befähigte akzeptieren wollen.
Kami
Kami
Hallo Knut!
Nach meinem Kenntnisstand ist die Zulassung der LF16-TS auf Mercedes-Benz LAF1113B des Katastrophenschutzes auf 8990 kg eine reine Papiersache. Technisch wurde an den Fahrzeugen (laut mehrerer mir vorliegender Datenkarten) nichts geändert. Die Fahrzeuge können also die ursprünglichen 10,5 bis 11 Tonnen Gesamtgewicht ab.
Wie schon geschrieben wurde, könnte eine Anfrage bei einer Prüforganisation, was denn die ABE zum zulässigen Gesamtgewicht sagt, hilfreich sein.
Andernfalls kann man es als letzte Möglichkeit noch bei Classic-Truck probieren. Die machen im Auftrag von Mercedes-Benz die Betreuung der Oldtimer-LKW. Die Jungs dort sind sehr hilfsbereit. Ob sie allerdings Herstellerbescheinigungen ausstellen dürfen/können, weiß ich nicht.
vorab besten Dank für die Unterstützung.
Auf dem Schild mit der VIN auf der Beifahrersitzkonsole steht leider das gleiche wie in den Papieren Gesamt 8990kg, VA 3800kg, HA 6400kg. Wie hoch sind die Achslasten eines 11t LA(F)1113B ?
Kommt Prüforganisation über die Fahrgestellnummer an die ABE? Im Fahrzeugschein ist keine Typenangabe in 2.2 oder D.2 enthalten.
Leider habe ich beim Kauf keine Datenkarte zu meinem Fahrzeug erhalten. Kommt man an diese nachträglich gegen Gebühr ran?
Werde es nächste Woche bei Classic-Truck probieren.
Besten Dank für die Hinweise!
Knut
Knut
man kann nur die ABE raussuchen und muss dann die BAuteile vergleichen...Verlinkung über die FIN gibts da leider nicht.
Kami
Kami
Anläßlich der kürzlich erfolgten Erhöhung meiner Anhängelast konnte der TÜV-Prüfer über das Baumuster (= die ersten 6 Zahlen der Fahrgestellnummer) auf die ABE unseres LAF1113B zugreifen.
Die Datenkarte zu Deinem Fahrzeug kannst Du bei einer Daimler-Truck-Niederlassung anfordern
Bei älteren LKW muß dann jemand im Werk Wörth im Archiv danach suchen und sie abscannen und zur NDL schicken.
Bei Deinem 1986er Baujahr sollte die Datenkarte aber bereits im Computer gespeichert sein und Du kannst sofort einen Ausdruck bekommen.
P.S.: Oder Du nennst hier einfach Deine FIN. Irgendjemand wird dann schon nachschauen können, ob die Datenkarte im PC ist.
Hi Kami,
Hi Pirx,
besten Dank für die Detailerläuterungen!
Falls jemand die Möglichkeit hat wegen der Datenkarte nachzusehen, meine FIN lautet WDB35811715197959.
Knut
Hi Pirx,
Knut
wollte kurz Bescheid gegen, dass ich die Datenkarte bekommen habe. Anfrage bei Classic-Truck läuft.
Habt vielen Dank für die Hilfe!
Knut
Knut
Hallo Knut!
Ich habe Deine zitierte Frage nach den Achlsasten erst jetzt gesehen.
In meinen Unterlagen finde ich für den LA und LAF 1113B folgende zulässigen Gesamtgewichte:
10,0 t - 10,5 t - 11,0 t - 12,0 t
Unser LAF 1113B von 1974 ist die 11-t-Version und hatte ab Werk die Achslasten 4,3 t vorne und 7,6 t hinten. Allerdings mit der Sonderausstattung "verstärkte Vorderachse" (es war mal ein Schneepflug montiert).
Diverse Kurzhauber-Betriebsanleitungen geben an:
LA1113B - zGG 11 t - VA 3,7 t - HA 7,6 t (BA LA-Geländefahrzeuge)
LA1113B - zGG 10 t - VA 4,0 t - HA 6,2 t (BA LA-Geländefahrzeuge, bei Einzelbereifung mit 12.00R20)
Hi Pirx,
besten Dank! Ich werde hier berichten, wie das Thema ausgegangen ist.
Knut
Knut
die Angaben von anderen Fahrzeugen helfen hier nicht wirklich weiter, man muss schon für exakt dieses Fahrzeug (bzw. wie im Falle der LF16-TS für diese Serie) prüfen, was genau verbaut ist. Die Datenkarte gibt da schon wichtige Hinweise, z.B. findet sich darin der Hinweistext: "TYPSCHILD GG 9.000 KG,VA 3.800 KG,HA 6.400 KG", was schonmal darauf hindeutet, dass hier eine Ablastung erfolgt ist. Die Motorbremse als Voraussetzung für eine Auflastung über 9t ist schonmal da, die Federn sind Serienausstattung, zusätzlich ist noch ein Stabi an der Hinterachse verbaut, die Bereifung ist auch mit 9R22,5 bezogen auf die Bremse und die Tragfähigkeit unproblematisch. Da sollte also praktisch nichts gegen eine Auflastung sprechen.
Ich hatte jedenfalls vor einigen Jahren noch eine Bescheinigung für unseren 911er bekommen, der war mit 8990kg eingetragen, ich bekam eine Bescheinigung für 9300kg (wir brauchten noch ein paar kg mehr Zuladung).
Privat: MB Unimog 406.121, Bj. 70, MB Unimog 403.123, Bj. 83, MB Unimog 435.115 (1300L, BW-SanKoffer), Bj. 88
Hey Michael,
hab vielen Dank für Deine Einschätzung und Erfahrungen.
Ich warte aktuell noch auf die Info von Classic-Truck und werde kommende Woche erneut zur Dekra fahren.
Knut
Knut
nach telefonischer Nachfrage zu meiner über das Webformular gestellten Anfrage, habe ich eine sehr schnelle Antwort von Classic-Truck erhalten. Ich habe nun von Classic-Truck abgestempelte und unterschriebene technische Dokumentationen über die in der Serie meines Baumusters 358 verbauten Federn, Bremsen, Achsen und zugehörige Achslachsten (zGG 11 t - VA 3,8 t - HA 7,6 t), sowie einen Xentry Warenkorbausdruck der die Federn für meine Fahrgestellnummer aufzeigt.
Damit werde ich zur Dekra fahren und schauen, ob sie es mir so abnehmen werden.
Knut
Knut
und?
Kami
Kami
Hey Kami,
es verzögert sich bei mir ein wenig, da ich nicht immer an dem Ort bin, wo der Kurzhauber steht. Bespreche das lieber persönlich mit dem Hernn von der Dekra. Wird also Januar werden. Gebe hier auf jeden Fall Feedback.
Knut
Knut
Hallo Knut & Co...
Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Daher würde mich sehr interessieren, wie die Sache ausgegangen ist.
Mein 1113B , Bj. 90 war auch mit 8,99t im Feuerwehr-Einsatz und wurde dann vom freundlichen Händler auf 7,49t abgelastet.
Nachdem ich nun den Führerschein habe und der Umbau in vollem Gange ist strebe ich die maximal mögliche Auflastung an.
Würde mich über Unterstützung freuen.
Viele Grüße, Olli
Viele Grüße, Olli
Noch fühlt sich`s an wie Fred Feuerstein on Tour
Hey Kami,
Hey Olli,
die kleine Verzögerung wurde zu einer ausgewachsenen großen Verzögerung
Nun hatte ich aber den Dekra Termin für die aktuellen Abnahmen und habe dabei die Auflastung besprochen. Mein Dekra Ansprechpartner sieht aufgrund der Unterlagen und Bestätigungen der verbauten Komponenten keine Schwierigkeiten mit der Auflastung.
Knut
Hey Olli,
Knut
