ich habe an meinem Vario 815 4x4 einen zweiten Tank montiert. Nun wollte ich die original Tankanzeige nutzen für beide Tanks. Also einen Umschalter gekauft 6xum mit Mittelstellung. Beide Tanks gefüllt, Anzeige bei beiden Tanks zeigt voll. Nun den ersten Tank leergefahren, Anzeige ging nur etwa ein Drittel runter. Nicht gut, also umgeschaltet auf den anderen Tank. Der zeigt plötzlich nur noch halb voll an.
Jemand eine Ahnung was da los ist ? Jeweils ein Kabel vom Tankgeber geht an Masse das andere wird jeweils auf die Anzeige geschaltet.
Karlsson
Tankanzeige spinnt
Karlsson815
- LKW-Fotografierer
Re: Tankanzeige spinnt
moin
rein theo.wäre es richtig ein leerer Tank und ein voll Tank wären 1/2 voll.
was ich so bis jetzt gelesen habe müssen die Wiederstände der Tankanzeiger zum Tank passen oder angepasst werden.Oder hast du Tankanzeiger mit Schwimmer eingebaut.Wie das jetzt im einzelnen geht kann ich dir nicht sagen.
gruss Armin
gruss Armin
- w3llschmidt
Miss mal den Wiederstand direkt am Tankgeber und dann nach dem Schalter ...
Gruss Henrik!
Ich habe das genauso gebaut. In den Zusatztank den selben Geber wie im Serientank.
Dann einen Schalter 1x UM für die Ausgänge der Geber. Das funktioniert einwandfrei.
Hast Du evtl. deinen Schalter 6x UM so verkabelt, daß er die Geber parallel schaltet?
Gruß aus OF
Uli
Gruß aus OF
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Karlsson815
- LKW-Fotografierer
Hallo Uli,
hast du auch die Masse mit geschaltet ?
Die Tankgeber sind von den Ohm Werten gleich.
Ich habe am Mittelanschluß vom Schalter das Kabel zur Anzeige. Die beiden anderen jeweils einen Tankgeber.
Sollte also passen.
Ich werde mal die Widerstandswerte messen.
Karlsson
Sollte also passen.
Karlsson
Nein. Ich habe am Kombiinstrument den Draht rausgeklingelt, der zum Serientankgeber geht
und den auf den Zusatzgeber umgeschaltet. Masse hat der Zusätzliche dauerhaft.
Uli
Karlsson815
- LKW-Fotografierer
Ja, ok, so habe ich es auch gemacht. Kann jetzt mindestens 700km fahren. Dauert also noch bis ich wieder volltanke.
Dann werde ich nochmal die Geber einzeln messen.
Karlsson
