Gaskartusche anstelle von Gasflasche --> gelöst!
hugepanic
#1 Beitrag von hugepanic » 2022-05-06 7:49:14
Ich hab ja von 8kg auf 2,5kg Gasflasche reduziert. Anlage ist Standard mit 30mbar und fester Verrohrung.
Jetzt möchte ich als Reserve gerne eine oder zwei Gaskartuschen mitnehmen.
Ich finde alle möglichen Adapter für Gaskartuschen, aber den richtigen hab ich nicht nicht gefunden.
Geht das überhaupt was ich vorhabe?
Was für einen Adapter brauche ich da?
Oder ist das alles eine dumme Idee?
Danke
Zuletzt geändert von hugepanic am 2022-05-06 14:11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Rumpelstielzchen
Re: Gaskartusche anstelle von Gasflasche
#2 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2022-05-06 8:07:10
Hm, wenn 8 kg zu viel, aber 2,5 kg zu wenig sind, warum nimmst Du dann nicht einfach die überall im Handel erhältlichen 5 kg Flaschen? Die gibts Deutschlandweit an jeder Ecke und langen selbst bei einer längeren Reise zum Kochen völlig hin, der Regler passt und ist Standardware, preiswert zu ersetzen. Warum immer alles so kompliziert machen?
Gruß Alex!
hugepanic
#3 Beitrag von hugepanic » 2022-05-06 8:31:20
Was ist den kompliziert?
Die kleine Flasche passt genau zwischen Batteriekiste und Kotflügel. Die 5kg Flasche passt da nicht.
Die 5kg Flasche löst auch das Problem nicht. Ich will einfach eine Möglichkeit haben eine Kartusche als Notnagel anzuschließen. Das hatte ich bei der 8kg Flasche auch schon vor.
Wesermann
#4 Beitrag von Wesermann » 2022-05-06 9:41:50
moin
hast Du schon bei Cadac gesucht nach Gewindekatuschenregler mit Schlauch.Ca 30 € aber als 50mbar.Vielleicht wäre das eine Lösung.Oder was selber herstellen aus einen Katuschenventil,Schlauch,Nippel ,und passenden Eurogasadapter.
Gruss Armin
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2022-05-06 11:08:12
Der Adapter für die Kartusche ist im Kocher eingebaut. Einfach so einen billigen Kartuschenkocher besorgen und schon hast du deine Reserve.
jenzz
#6 Beitrag von jenzz » 2022-05-06 11:43:37
So wie Wesermann schreibt, es gibt auch einen Regler für 2 Schraubkartuschen parallel:
https://www.obi.de/grillutensilien/cada ... /p/8040966
Da es ja nur eine Backup Lösung ist, sollte es ja kein Problem sein den Schlauch mit Druckminderer zu tauschen. Wenn du das auch werkzeuglos machen willst gibt es auch vorzügliche Schnellkupplungen von Cadac, könnte aber sein dass die keine Zulassung haben.
https://www.campingwagner.de/product_in ... ckQAvD_BwE
Ich hab jeweils direkt am Druckminderer für Camping Gas und am Schraubkartuschen-Drumi einen solchen Nippel, und am Schlauch die Kupplung.
"Mein persönliches Wohlbefinden ist mir Rendite genug"
https://www.instagram.com/zebradisco/
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2022-05-06 12:57:08
ok, das CADAC Zeug sieht ja prinzipiell schonmal richtig aus, nur löst es das Adapter-Problem noch nicht.
Meine idee war eigentlich einen Adapter auf die Gaskartusche zu schrauben und den Vorhandenen 30mbar regler zu verwenden.
Bei den Reglern von CADAC hätte ich also einen 2. Regler dabei. Einen Schnell-Verschluß hab ich sogar schon, aber für die Aussenkochstelle. Damit könnte ich mir also schonmal was zusammenbasteln.
Schöner wäre halt ein drehteil von "gaskartusche" auf "Standard-Gasflaschengewinde"....
#8 Beitrag von felix » 2022-05-06 12:59:14
eine zweite 2,5kg Flasche ist keine Option? Dann wechselst du schnell, wenn eine leer ist und kannst die leere dann in Ruhe befühlen. Das mit der Kartusche ist doch nur Murx, die ist ruckzuck leer und dann bist du so schlau als sie wie zuvor.
Ich habe immer zwei Flaschen im Auto, die 5kg Flaschen sind sehr gut dafür geeignet. Gibt es auch als Leihflasche im selben Format, dann kann man den Bestand für eine wirklich lange Reise auch mal vorübergehend erweitern.
MlG
jenzz
#9 Beitrag von jenzz » 2022-05-06 13:50:42
hugepanic hat geschrieben:
2022-05-06 8:31:20
Für mich ist das absolut plausibel, je nachdem was man alles über Gas betreibt.
Also gut, hier die Minimalismusvariante:
https://www.hausundwerkstatt24.de/ANSCH ... pter-11111
hugepanic
#10 Beitrag von hugepanic » 2022-05-06 14:11:00
jenzz hat geschrieben:
2022-05-06 13:50:42
2022-05-06 8:31:20
Cool, das ist genau das was ich gesucht habe!
Vielen Dank, hab grade bestellt.... :unwuerdig:
meggmann
Re: Gaskartusche anstelle von Gasflasche --> gelöst!
#11 Beitrag von meggmann » 2022-05-10 11:58:23
Willst du wirklich die Camping-Gaz Kartuschen? Ich würde eher die MSF-1a wählen - sind viel billiger und vor allem viel besser weltweit verfügbar (halb Asien kocht damit).
https://www.ebay.de/itm/402975033727?mk ... media=COPY
jenzz
#12 Beitrag von jenzz » 2022-05-10 13:02:14
Von Camping-Gaz war nie die Rede, sondern von Euro-Schraubkartuschen. Die gibt's in 500g, wenn man da eine als Reserve einpackt ist doch alles bestens.
Meine eigene Erfahrung mit den MSF-1a ist eher negativ, die sind zu klein und haben ruckzuck keinen Druck mehr. Wer trotzdem alle Eventualitäten abdecken will, der nehme so einen weiteren Adapter mit:
https://www.rc-outdoor.de/adapter-fuer- ... mping.html
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2022-05-10 13:07:12
… das ist der gleiche Adapter wie bei mir…
Stimmt - war nie von Camping Gaz die Rede - aber das Schraubzeugs gibt’s ja auch von den blauen, daher hab ich das „übertragen“.
Die MSF-1a gibt’s nicht nur mit Butan sondern auch Gemisch oder „pur“ Propan wenn’s draußen kälter ist.
jenzz
#14 Beitrag von jenzz » 2022-05-10 13:15:39
4x4tripping
#15 Beitrag von 4x4tripping » 2022-05-10 14:01:15
2022-05-10 13:15:39
Am besten nen E-Herd einbauen...
https://traumshop.net/shop/spezial-adap ... f-elektro/
Klasse Link!
trippin
hugepanic
#16 Beitrag von hugepanic » 2022-05-10 15:37:15
Ich komme grade vom Test!
Welche Wunder, der Adapter paßt und der Gaskocher läuft jetzt auch mit einer Kartusche!
(im Moment grade das was in der Werkstatt rummliegt, Rothenberger...)
Bezüglich der Art der Kartusche:
Bei mir im Baumarkt gibts beides, Gewinde und Bajonett anschluß. Wie weit die Systeme weltweit verfügbar sind ist mir eigentlich egal. --> Das ist der Notnagel, und den nehm ich mit auf Fahrt! Ein Nagel reicht
Größere Aktionen (>1Monat) sind derzeit eh nicht geplant. Ich hab jetzt mein 2,5kg Flasche und dann kommen jetzt noch ca. 500g als reserve dazu.
Die 500g reserve werde ich wohl kaum gebrauchen, also ist mir der Preis ziemlich egal. Der Hinweis zu dem MSF-1a Adapter ist aber gut, behalte ich mal im Hinterkopf....
meggmann
#17 Beitrag von meggmann » 2022-05-10 15:41:08
Egal was - es muss nur für einen selbst passen.
