Kann mir jemand Information zum Ölfüllstand bzw. Ölfüllmenge im Verteilergetriebe eines Magirus Jupiter geben? Ich möchte das Getriebeöl wechseln und weiss nicht wieviel Öl eingefüllt wird und wie ich den Füllstand kontrollieren kann. Ich habe eine Einfüllschraube oben und eine Ablaßschraube unten am Getriebe und eine kleinere Verschlußschraube an der Seite des Getriebes. Die liegt aber nur etwa 4-5 cm oberhalb der Ablaßschraube. Ist diese eventl. die Kontrollschraube für den Ölstand ? Das wäre dann aber nicht viel Öl, was eingefüllt wird (2-3 Liter) !?
Ich würde mich über Information von Euch freuen.
Danke Christian!
Ölfüllstand/ Füllmenge Verteilergetriebe Magirus Jupiter 6x6
Christian Peters
- MartinK
Hei!
Du hast Recht: die seitliche Schraube ist in aller Regel die Kontrollschraube. Bei meinem Ural ist die Konfiguration ähnlich, die Füllmenge beträgt auch nur etwa 3 liter bei 185kg Getriebegewicht und die Kontrollschraube ist mit Mühe ein Handbreit über der Ablassschraube. Da der Ural und der Jupiter etwa wie gleiche Kampfklasse sind kommt das also hin. Die Räder sollen ja auch nur das Öl aus dem Sumpf aufnehmen und nach oben transportieren, wenn zu viel Öl eingefüllt ist kommt es zur Schaumbildung und zwangsläufig zum Schmiermittelmangel obwohl mehr als genug drin ist.
MartinK
MartinK
Christian Peters
Ölfüllmenge Verteilergetriebe Jupiter 6x6
Viel Dank für Eure schnelle Hilfe! Danke auch für die genauen Angaben. Ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß Christian.
Gruß Christian.
- MartinK
Hei!
Und nicht weinen wenn 1,7 oder 1,3 ltr reingehen das hängt davon ab ob es eine Neubefüllung ist oder oder ein Wechsel. In einigen Getrieben gibt es im Guss spezielle Öltaschen die dafür sorgen dass das Öl für einen höher gelegenen Wellensatz beim Start schneller verfügbar ist. Maßgeblich ist das Getriebe einfach durch die Kontrollöffnung so weit zu befüllen bis eben nix mehr reingeht und der Füllstand mit der unteren Bohrungskante abschließt.
MartinK
MartinK
