Schlauchtülle für Gewinde 15/16"?
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2022-02-03 15:58:33
ich würde gerne eine Schlauchtülle oder ein Reduzierstück in 15/16" bestellen - und google lacht mich aus.
Die Volvo Öleinfüllschraube mit der eingravierten Bestellnummer 22210056 hat einen Gewindeaussendurchmesser von 23,8 mm und 6 Gewindegänge / cm.
Wo gibt es so etwas?
Herzliche Grüsse
Rolf
Gewindetabelle:
Umrechungstabelle: Gewindevergleichtabelle
Ø Inch Dezimal BSW UNC UNF UNEF BSF Kern-Ø Zapfen-Ø Gewinde-Ø
Gang pro 1″ Gang pro 1″ Gang pro 1″ Gang pro 1″ Gang pro 1″
Nr. 0 0,0598 80 1,2 1,49 1,52
Nr. 1 0,0728 64 72 1,5 1,79 1,85
Nr. 2 0,0858 56 64 1,8 2,1 2,18
Nr. 3 0,0992 48 56 2,1 2,41 2,52
Nr. 4 0,1122 40 48 2,4 2,77 2,85
Nr. 5 0,1248 40 44 2,6 3,09 3,17
Nr. 6 0,1378 32 40 2,9 3,41 3,5
Nr. 8 0,1638 32 36 3,5 4,02 4,16
Nr. 10 0,1902 24 32 4 4,71 4,83
Nr. 12 0,2161 24 28 32 4,6 5,37 5,49
1/16″ 0,0625 60 1,2 1,55 1,587
3/32″ 0,0937 48 1,9 2,3 2,381
1/8″ 0,125 40 2,6 3,09 3,175
5/32″ 0,1563 32 3,2 3,88 3,969
3/16″ 0,1875 24 32 3,8 4,61 4,762
7/32″ 0,2187 24 28 4,6 5,43 5,556
1/4″ 0,25 20 20 28 32 26 5,1 6,17 6,35
5/16″ 0,3125 18 18 24 32 22 6,5 7,76 7,938
3/8″ 0,375 16 16 24 32 20 7,9 9,3 9,525
7/16″ 0,4375 14 14 20 28 18 9,3 10,9 11,113
1/2″ 0,5 12 13 20 28 16 10,5 12,44 12,7
9/16″ 0,5625 12 18 24 16 12,3 13,9 14,288
5/8″ 0,625 11 11 18 24 14 13,5 14,82 15,876
11/16″ 0,6875 24 14 16,5 17,05 17,463
3/4″ 0,75 10 10 16 20 12 16,5 18,76 19,051
13/16″ 0,8125 20 12 19,5 20,33 20,638
7/8″ 0,875 9 9 14 20 11 19,5 21,9 22,226
15/16″ 0,9375 20 11 22,5 23,49 23,813
1″ 1 8 8 12 20 10 22 25,08 25,4
1 1/16″ 1,0625 18 25,5 26,63 26,988
1 1/8″ 1,125 7 7 12 18 9 25 28,11 28,576
1 3/16″ 1,1875 18 28,7 29,75 30,163
1 1/4″ 1,25 7 7 12 18 9 28 31,35 31,751
1 5/16″ 1,3125 18 32 32,9 33,338
1 3/8″ 1,375 6 6 12 18 8 30,5 34,49 34,926
1 7/16″ 1,4375 18 35 36,2 36,512
1 1/2″ 1,5 6 6 12 18 8 33,5 37,67 38,101
1 5/8″ 1,625 5 5 18 8 35,5 41 41,277
1 3/4″ 1,75 5 5 18 7 39 44 44,452
1 7/8″ 1,875 4,5 4,5 18 41,5 47,22 47,627
2 „ 2 4,5 4,5 18 7 44,5 50,3 50,8
2 1/4″ 2,25 4 4,5 50,8 56,75 57,152
2 1/2″ 2,5 4 4 57,15 63,05 63,502
2 3/4″ 2,75 3,5 4 62 69,25 69,853
3″ 3 3,5 4 68,95 75,75 76,203
- nichts steht geschrieben -
buckdanny
Re: Schlauchtülle für Gewinde 15/16"?
#2 Beitrag von buckdanny » 2022-02-03 17:24:39
Wie wäre es mit M24 x 1,5, dein Messergebniss liegt in der Toleranz(etwas scrollen). 6x 1,5 sind 9mm kommt an deinen cm ran
dann mag Dich auch google wieder
mangusta
#3 Beitrag von mangusta » 2022-02-03 17:53:55
Vielen Dank - das probiere ich aus!
Herzliche Grüsse
Rolf
mangusta
#4 Beitrag von mangusta » 2022-02-04 12:32:05
Leider ist M24 x 1,5 doch zu groß.
Herzliche Grüsse
Rolf
#5 Beitrag von OliverM » 2022-02-04 18:34:38
Das klingt nach einem 15/16"-16 UN- Gewinde . Da wird die Luft hier äusserst Dünn . Zöllig und dazu noch Feingewinde .....
verzahnerchris
#6 Beitrag von verzahnerchris » 2022-02-04 22:03:02
Um erst mal genau herauszufinden was du hast
könnte diese einfache Seite helfen
https://gewindeaufschneider.de/blog/die ... n-sollten/
Flankenwinkel schränkt das schon mal sehr ein
55 bzw 60 grad
Der Rest würde sich ergeben
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
verzahnerchris
#7 Beitrag von verzahnerchris » 2022-02-04 22:09:30
Ich vermute 55 grad
Chris :rock:
hanomakker
#8 Beitrag von hanomakker » 2022-02-05 12:58:14
Hansaflex / andere Hydraulikbude?
#9 Beitrag von sico » 2022-02-05 13:58:21
Wenn man halt mal wirklich wüßte, um welches Gewinde es sich handelt, dann könnte man gezielter suchen.
Oder so ein Nippel samt Gewinde auf der Drehmaschine selbst herstellen.
Zöllige Gewinde haben einen Flankenwinkel von 55 grd. Die Steigung wird üblicherweise angegeben in Gänge pro Zoll Gewindelänge. Dafür gibt es Prüflehren, mit denen die Steigung zweifelsfrei ermittelt werden kann.
Die bekannten Händler wie Hansaflex und Co sollten sowas doch im Sortiment haben.
Sigi
