Hallo Technik Freunde,
kann mir jemand sagen welche maximale Batteriegröße in den orginalen Halter von einen Bobcat x225 Minibagger passt? Die orginal Bobcat-Teilenummer ist 6633910 und hat 12V und 450A Kaltstart laut WHB.
Noch gleich ne zweite Frage, womit bekomme ich die alte gebrochene Pluspolklemme vom Kabel ausgelötet und wie ne neue wieder ran?
Gruß Denis
Bobcat X225 Minibagger Batteriegröße und Polklemme austauschen
- Der gesetzlose Saarländer
- Kampfschrauber
- CharlieOnTour
Re: Bobcat X225 Minibagger Batteriegröße und Polklemme austauschen
Hallo Denis,
Ich habe arge Zweifel, dass man die klemmt ausgelötet bekommt. Also abtrennen.
Ich würde eine neue Klemme zum Schrauben verbauen. Wenn das Kabel zu kurz ist, dann austauschen.
Batterie wirst du messen müssen und die Polklemme entölten ist bei einer verpressten eher Schwierig .
- hanomakker
450a Kaltstartleistung dürften irgendwo 50 - 55ah sein. Polklemme abschneiden, neue drauf. am besten mit Kabelschuh pressen und Polklemmen mit M8/M10 Gewinde nehmen.
viele Grüsse
Tino
viele Grüsse
Tino
