Robur LD Camper
Erisch
Re: Robur LD Camper
#31 Beitrag von Erisch » 2022-01-04 15:58:20
Hab ja schon ein passendes Russisches Gespann. Der LKW ist jetzt für die Familie da.
Ich bin auch etwas gespannt wie sehr sich der Aufbau verwindet und wie lange das alles hält. Auf der anderen Seite habe ich nicht vor durch Gelände zu fahren. Er soll ja für den normalen Straßenbetrieb sein
Erisch
Re: Robur LD Camper
#32 Beitrag von Erisch » 2022-01-04 21:53:03
Hab mal ne Doofe Frage. Möchte von der Aufbau Batterie mit einem 16mm2 Kabel über eine 40A Sicherung gehen und von da aus zu meinen 6 einzelnen Sicherungen.
Wie bekomm ich das Dicke 16mm2 Kabel nun mit einer Standard KFZ Sicherungsbox für Flachsicherungen verbunden???
Da ist ja ein erheblicher Unterschied vom Querschnitt.
Kann mir jemand weiter helfen?
Magirus_Deutz
Re: Robur LD Camper
#33 Beitrag von Magirus_Deutz » 2022-01-04 22:42:05
Wenn du mit 40A absicherst, reicht dir eine 6mm2-Leitung vollkommen, es sei denn dein Sicherungskästchen ist 20m von der Batterie entfernt, was ich bei deinem Fahrzeug für unwahrscheinlich halte :D
Re: Frage zum Bordnetz Aufbau
#34 Beitrag von Ulf H » 2022-01-05 8:39:17
... OSB kann wesentlich mehr, als man ihr normalerweise zutraut ... habe sogar welche seit einigen Monaten im Ausseneinsatz, als Dach mit Leinölfirnis behandelt, als Wände roh ...
Kuriert
Re: Robur LD Camper
#35 Beitrag von Kuriert » 2022-01-05 10:48:29
Erisch hat geschrieben:
2022-01-04 15:58:20
Moin, dein Anhänger gefällt mir, Eigenbau?
Ich suche sowas ähnliches für meinen Buchanka, damit ich die Ural öfter mal mitnehmen kann.
Mit dem GAS 69 ist das natürlich auch sehr schick... :unwuerdig:
Gruß Norbert
"Froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt, man hat die Mittel...."
Wilhelm Busch
Erisch
Re: Robur LD Camper
#36 Beitrag von Erisch » 2022-01-05 19:18:22
Hallo Norbert. Mein Anhänger steht zum Verkauf. Kannst mich gerne mal anrufen, da können wir drüber reden wenn du magst. Lg Eric
Erisch
Re: Robur LD Camper
#37 Beitrag von Erisch » 2022-01-06 22:30:41
Und es geht weiter. Leerrohre verlegt. Die ersten Platten sind dran. Geiles Gefühl. Nebenbei Schalter Tafel bauen.
Re: Robur LD Camper
#38 Beitrag von lura » 2022-01-10 13:58:30
Das geht ja gut voran. Mit dem Holz sieht es schön warm aus.
Erisch
Re: Robur LD Camper
#39 Beitrag von Erisch » 2022-01-10 15:01:54
Bin mir über die finale Gestaltung noch nicht sicher. Mir würde so eine Art Sackstoff an der Wand gut gefallen. Mal sehen wie es wirkt.
Aktuell steht Projekt Hecktür an.
Erisch
Re: Robur LD Camper
#40 Beitrag von Erisch » 2022-01-11 15:14:41
Die Rückwand ist drin. Tür Probehalber montiert. Passt perfekt. Kommt aber nochmal raus. Rückwand wird mit Alu beplankt von außen
Erisch
Re: Robur LD Camper
#41 Beitrag von Erisch » 2022-01-24 16:30:10
So wieder weiter gekommen
Erisch
Re: Robur LD Camper
#42 Beitrag von Erisch » 2022-03-16 14:29:53
So gut wie fertig. Erste Probenacht bei - 2grad suoer überstanden. Standheizung läuft top. Es wird auch nix feucht innen.
Erisch
Re: Robur LD Camper
#43 Beitrag von Erisch » 2022-03-16 14:32:19
Eindrücke mit Beleuchtung
Der gute Laster
Re: Robur LD Camper
#44 Beitrag von Der gute Laster » 2022-03-16 14:35:02
Ist schön wohnlich geworden, Glückwunsch!
Gruß Manuel
Re: Robur LD Camper
#45 Beitrag von lura » 2022-03-16 15:00:19
Sehr schick, gut gemacht. Platz ist in der kleinsten Hütte👍
Filzi
Re: Robur LD Camper
#46 Beitrag von Filzi » 2022-03-16 15:14:39
Hallo Erisch,
sieht sehr gemütlich aus. :rock:, und zusammen mit den
Raritäten dann auf Tour. :spiel:
Grüße Hagen
Was lange hält rettet die Welt.
moje 57
Re: Robur LD Camper
#47 Beitrag von moje 57 » 2022-03-16 21:05:25
Das gefällt mir, würde ich glatt selbst gern mit losfahren.
Gruß, Carsten
Moje57
benztreiber
Re: Robur LD Camper
#48 Beitrag von benztreiber » 2022-03-16 21:46:00
finde ich auch.sieht doch gut aus das ganze.und das alles in einer geschwindigkeit.kann man mal sehen was man in 3 monaten schaffen kann...respekt :rock:
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Rumpelstielzchen
Re: Robur LD Camper
#49 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2022-03-17 16:30:11
Das ist wirklich gemütlich geworden, und Respekt für die Geschwindigkeit!
Gruß Alex!
Erisch
Re: Robur LD Camper
#50 Beitrag von Erisch » 2022-03-18 17:52:01
Vielen Dank an alle. Vielleicht inspiriert es ja den ein oder anderen. Es muss ja nicht immer das größte Fahrzeug sein.
Und die Befürchtung, dass es beim Schlafen von der Decke tropfen könnte hat sich zum Glück auch nicht bewahrheitet.
Die 5Kw China Standheizung läuft wie eine eins.
Rumpelstielzchen
Re: Robur LD Camper
#51 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2022-03-21 18:39:31
2022-03-18 17:52:01
Tu Dir und Deinen Lieben einen Gefallen und kaufe Dir einen CO-Warner dazu. Kostet ca. 25 Euro im Netz und kann Leben retten!
Ich verwende zum Beispiel diese:
https://www.amazon.de/Smartwares-Kohlen ... 798&sr=8-5
Gruß Alex!
Erisch
Re: Robur LD Camper
#52 Beitrag von Erisch » 2022-03-21 19:10:55
Hab ich seit der ersten Minute verbaut. Hab einen Kohlenmonoxid warner unter der Betthöhe angebracht, weil ich bei sowas auch Sicherheitsfanatiker bin😜
seppr
Re: Robur LD Camper
#53 Beitrag von seppr » 2022-03-21 20:13:19
Hallo Erisch
Du hast eine Tauchpumpe im Wassertank, wie ich auch seit Jahren.
Aber nach vielen Versuchen hat sich bei mir die Reich Power Jet Plus als beste Pumpe herauskristallisiert. 25 Liter/Minute bzw. 2,1 Bar Maximaldruck hat sonst keine der kleinen Pumpen. (natürlich nicht beides gleichzeitig). Alle diese kleinen Pumpen sind schwach im Vergleich zu den Drucksystemen. Da spürt man die etwas bessere Leistung der Power Jet schon.
https://www.amazon.de/Reich-Tauchpumpe- ... NrPXRydWU=
Die gibt es für 12 Volt. Wenn Du 24 Volt in der Kabine hast, weiß ich nicht, welche kleine Pumpe die beste ist.
Kleiner Tipp: Eine Ersatzpumpe dabei haben. Wenn die Pumpe ausfällt (bei mir aber noch nie passiert) dauert es auf Reisen ewig, bis Ersatz da ist.
Sepp
ellwood25
Re: Robur LD Camper
#54 Beitrag von ellwood25 » 2022-03-21 20:42:14
schöner Ausbau...gefällt mir sehr.
Viele Grüße,
elcalimero79
Re: Robur LD Camper
#55 Beitrag von elcalimero79 » 2022-03-23 9:06:03
Was für Reifen fährst du denn??
Versuche nicht besser zu sein als andere,Versuche besser zu sein als du es gestern warst.
Erisch
Re: Robur LD Camper
#56 Beitrag von Erisch » 2022-04-01 14:04:22
Hallo.
Continental 10,00x20
Vossba
Re: Robur LD Camper
#57 Beitrag von Vossba » 2022-04-02 15:50:29
bist du sicher das du 10.00-20 fährst?
Oder doch 10-20 bzw. 10.5-20 oder 275/80-20
Gruß Reinhard
gisszmo
Re: Robur LD Camper
#58 Beitrag von gisszmo » 2022-04-02 21:53:59
seppr hat geschrieben:
2022-03-21 20:13:19
Hallo Erisch
Sepp
die haben wir auch verbaut :motz:
Kann die Pumpen absolut nicht empfehlen, haben ein sehr kurzes Leben.
Wir haben zwei Stück verbaut, beide Pumpen wurden schon 3x getauscht, in einem Jahr :motz: :motz: :motz:
Haben jeweils nur wenige hundert Liter gehalten.
Reich reagiert nicht auf Anfragen.
Es fräst sich immer das Flügelrad unter dem Sieb ins Gehäuse, dann blockiert die Pumpe
Bin auf der Suche nach Alternativen, wer einen Tip hat, immer her damit.
Gruß Ralf
seppr
Re: Robur LD Camper
#59 Beitrag von seppr » 2022-04-05 12:57:42
Ich habe die Pumpe schon 10 Jahre im Einsatz und die Ersatzpumpe bisher nicht auspacken müssen.
Alternativen wären doppelstufige Pumpen. Die sind breiter und passen nicht in enge Kanisteröffnungen.
Sepp
Erisch
Re: Robur LD Camper
#60 Beitrag von Erisch » 2022-04-05 18:32:09
Vossba hat geschrieben:
2022-04-02 15:50:29
Gruß Reinhard
Hallo. Ja ich bin sicher, dass ich 10,00x20 fahre. Continental HSR
