welche einspritzdüsen passen in den Om364a ?
raskai
#1 Beitrag von raskai » 2021-12-10 12:06:09
Guten Morgen Leute,
Ich möchte bei meinem Mercedes 711d mit dem Om364a mit 116Ps die Düsen erneuern.
Kann mir jemand sagen welche passen?
Ich lese immer wieder das die 5 Loch düsen des Nachfolgers Om364la besser gehen sollen. Deshalb frage ich auch nicht bei Mercedes, weil die sagen bestimmt das sie nicht wissen ob die auch passen.
Ich habe bei Ebay einen gefunden der die Düsen fuer den Om364la von Monark verkauft.
Diese:
REFERENZ NUMMERN:
Typ:
DLLA 137 S 1157
Druckstufe (Düsennadel) / differential ratio (nozzle needle):
6,0 x 2,5
BOSCH
0 433 271 515
MERCEDES - BENZ
001 017 89 12
A001 017 89 12
Kann ich die nehmen? und weiß vielleicht auch jemand welches Set an Einstellplättchen ich brauche und woher nehmen?
Ein Kumpel mit Abdrueckgerät kann sie mir dann einstellen.
Vielen Dank und Grüße, Kai
autotir
Re: welche einspritzdüsen passen in den Om364a ?
#2 Beitrag von autotir » 2021-12-13 20:39:36
Hallo, Kai!
Wenn du OM364A Euro 0 hast, dann so:
OM364A Euro 0 mit 115PS
Einspritzpumpe BOSCH-NR. 0 403 444 110 (bis Motor-End-Nr. 296418 Bj 1993)
Einspritzpumpe BOSCH-NR. 0 403 444 146 (ab Motor-End-Nr. 296419 Bj 1993)
Düsenhalter BOSCH-NR. 0 432 231 823 (200,0 BAR)
Düse BOSCH-NR. 0 433 271 404 (DLLA 142 S 792)
Wenn nicht, gib den Fzg.-FIN-Code oder die vollständige Motornummer an.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
raskai
#3 Beitrag von raskai » 2021-12-15 20:11:01
Autotir,
Vielen Dank..das hilft mir weiter.
Jetzt kann ich mir die einstellplaettchen besorgen ,passend zum Düsenstock.
sollten die 9,8 er sein.
