Frankreich: Warnaufkleber toter Winkel ab 3,5t ab 1.1.2021
Re: Frankreich: Warnaufkleber toter Winkel ab 3,5t ab 1.1.2021
#91 Beitrag von LutzB » 2021-01-13 10:08:00
RandyHandy hat geschrieben:
2021-01-13 9:04:53
Im übrigen dahren hier in F sehr viele LKW mit diesen Aufklebern rum.
Hab' in D jetzt auch schon einige LKW mit gesehen.
KlausU
#92 Beitrag von KlausU » 2021-01-13 10:40:27
Seapilot hat geschrieben:
2021-01-10 5:17:56
...Am Heck wird es bei meinem Fahrzeug wegen des Heckträgers schwierig. Da gibt’s keine Fläche wo so ein Ding angepappt werden kann...
Warnflagge für Ladebordwände mit dem Aufkleber versehen, zuschneiden und mit der Halteschiene an den Träger schrauben.
Klaus
Moppelchen
#93 Beitrag von Moppelchen » 2021-01-13 20:14:52
Liebe Leute, ich habe mich mal auf den Seiten der franösischen Regierung klug gemacht und den Gesetzesentwurf studiert :cool:
Es handelt sich auf jeden Fall um die Umsetzung in nationales Recht einer Vorgabe der EU, d. h. es wird bei uns auch kommen. Scheinbar sind die Franzosen ein wenig flotter. Allerdings basiert die Vorschrift zum 01.01.2021 auf einem Dekret, das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Soll im Januar erfolgen... Das bedeutet aber auch, dass die derzeit käuflichen Schilder auf einem Entwurf beruhen und evtl. noch geändert werden könnten. Vielleicht eingt man sich ja unter den 27 verbliebenen Staaten der EU auf ein einheitliches Schild. :rock: Im Gesetzestext steht weiterhin, dass die offiziellen Kennzeichnungen der übrigen EU-Staaten ebenfalls anerkannt werden. Darüber hinaus gilt auch für nicht konforme Warnhinweise, die vor dem 31.03.2021 angebracht werden, eine Frist von 12 Monaten, in denen diese anerkannt werden (Ihr könnt also vorläufig auch die deutschen nehmen)- :spiel: Wie die Warnhinweise angebracht werden ist egal, man darf sie sogar aufmalen, so man kann, allerdings in den vorgegebenen Abständen. :blume: An Fahrzeugen, deren Bauart ein den Vorschriften ensprechendes anbringen nicht möglich ist, müssen diese dennoch gut sichtbar angebracht werden.
Für alle, die des Französischen mächtig sind, hier der Link
https://www.securite-routiere.gouv.fr/s ... orts-1.pdf
Ich hoffe, damit etwas mehr Klarheit verschafft zu haben, bleibt gesund
:positiv:
Itchywheels
#94 Beitrag von Itchywheels » 2021-02-08 12:34:39
:spiel:
Jetzt kam gerade mein Vater zu mir und wollte zwei Magnetfolien für die vorderen seitlichen Warnschilder.
(Weißware 3,5t)
Dann fragte er mich wo das 3. Schild hinten hin soll.... Er ist jetzt dann wieder mit einem 750 kg Planen-Anhänger unterwegs wo das Motorrad drin steht.
Aufkleber auf das Heck vom Zugfahrzeug oder auf den Anhänger? :wack:
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
KlausU
#95 Beitrag von KlausU » 2021-02-08 12:44:36
in der deutschen Übersetzung steht:
Artikel 2
Kraftfahrzeuge sowie gezogene Fahrzeuge...
demnach gehört an beide Fahrzeuge die entsprechende Plakatierung.
Hier im Video unten auf der Seite auch zu sehen:
https://www.franceroutes.fr/actualites/ ... eu-urbain/
Dann bestell dem Papa mal 6 Schilder.
Klaus
rainerausbochum
#96 Beitrag von rainerausbochum » 2021-02-08 21:58:37
Signatur find ich blöd!
Misox100
#97 Beitrag von Misox100 » 2021-02-08 23:22:39
Diejenigen Radfahrer welche sich rechts vorbeischlängeln und in den toten Winkel fahren, wissen genau was sie tun und kennen die Gefahren. Oder würde sich jemand von Euch an der Ampel neben einen Radfahrer hinstellen, wenn nicht wirklich ausreichend Platz vorhanden ist? Dieser Kleber nützt dem der solche druckt und denjenigen die sie verkaufen, am meisten. Welcher Radfahrer schaut schon auf einen solchen Kleber, sofort bei grün weiter, das interessiert ihn.
Marius
KlausU
#98 Beitrag von KlausU » 2021-02-09 1:02:14
Misox100 hat geschrieben:
2021-02-08 23:22:39
Marius
Post 57 und 88 nicht gelesen?
Klaus
Marlene19
#99 Beitrag von Marlene19 » 2021-02-09 14:37:18
mangusta hat geschrieben:
2021-01-08 16:23:56
Wäre so ein "toten Winkel Blockierreflektor" hinten rechts am Koffer nicht zielführender:
http://radfahreninbgl.blogspot.com/2017 ... breit.html
gerne ab 20 km/h selbsteinklappend - früher gab es doch auch schon solche Winker:
https://de.wikipedia.org/wiki/Winkerparis shuttle airport transfers
Rolf
Der Reflektor, der den toten Winkel blockiert, wäre aus mehreren Gründen effektiver. Ich weiß nicht, ob Sie bereits die Antworten darauf erhalten haben
Moppelchen
#100 Beitrag von Moppelchen » 2021-02-09 22:04:19
Grundsätzlich hat Klaus #95 recht. Da das Wohnmobil aber nur 3,5 t wiegt, ist es von der Vorschrift nicht betroffen, da nur über 3,5 t :angel:
Grüße Uli
KlausU
#101 Beitrag von KlausU » 2021-02-10 21:14:15
Danke,
ich hatte das so verstanden das es auch für Gespanne gilt wenn 3,5 t GZM überschritten werden.
Klaus
Itchywheels
#102 Beitrag von Itchywheels » 2021-02-10 23:28:06
So hatte ich es auch verstanden.
Rico
www.itchywheels.de
Moppelchen
#103 Beitrag von Moppelchen » 2021-02-12 1:41:21
Das steht so nicht in der Verordnung und auch nicht im Gesetz. Da sich die Verordnung auf die einzelnen Fahrzeuge bezieht, die einzeln definiert sind, gehe ich davon aus, dass das Zugfahrzeug über 3,5 t sein muss. Selbst Hänger bis 750 kg müssen entsprechend gekennzeichnet sein, wiegen ja aber nicht über 3,5 t. Es steht nirgends etwas über ein zulässiges Gesamtgewicht. Es ist immer nur vom Fahreug (vehicule) die Rede und Hänger sind als eigene Fahrzeuge ohne Motor definiert. Wenn er denn tatsächlich etwas kennzeichnen müsste, dann bestenfalls den Hänger.
Ich müsste mich, um bezüglich des Hängers eine definitive Aussage treffen zu können, noch weiter in die Gesetzes- und Verordnungslage einarbeiten :search: Da die Franzosen uns in Sachen Bürokratie, Verordungskomplexität etc. aber weit voraus sind, fehlt mir hierzu die Lust :hacker: Wenn es für Dich aber wirklich wichtig ist, versuch ich mich mal klug zu machen :angel:
Uli
midlifecrisis
#104 Beitrag von midlifecrisis » 2021-02-13 23:36:53
Ich habe an meinem Fahrzeug so ein Birdview System nachgerüstet. Gibt's beim Chinesen für Kapp 500€.
Fühlt sich im Stadtverkehr und anderen Situationen sehr sicher an und ist sehr praktisch beim rangieren.
Ich habe jetzt keine toten Winkel mehr.
Brauch ich die Hinweisschilder trotzdem?
ClausLa
#105 Beitrag von ClausLa » 2021-02-13 23:54:41
ja, brauchst Du.
Gruß Claus
nunu
#106 Beitrag von nunu » 2021-02-14 9:04:37
midlifecrisis hat geschrieben:
2021-02-13 23:36:53
Kannst Du mal ein paar Daten veröffentlichen ?
Was hast Du, wo und wie verbaut ?
Vielen Dank schon mal
Olaf
Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden.
Maeppel.de
midlifecrisis
#107 Beitrag von midlifecrisis » 2021-02-14 9:15:48
Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut - gibt da so viele - aber ich glaube ich habe dass hier verbaut:
https://de.aliexpress.com/item/32934616018.html
#108 Beitrag von OliverM » 2021-02-14 9:29:33
2021-02-13 23:36:53
Klar brauchst du die . Die werden schließlich nicht für dich angebracht, sondern viel mehr für andere Verkehrsteilnehmer.
nunu
#109 Beitrag von nunu » 2021-02-14 9:39:40
2021-02-14 9:15:48
Supi danke, ich habe das falsche Stichwort gehabt. Die europäischen müssen kalibriert werden
Die nicht ? Danke. Olaf
Maeppel.de
midlifecrisis
#110 Beitrag von midlifecrisis » 2021-02-14 10:08:45
Dieses System auch.
Du musst um das Fahrzeug Koordinaten abmessen/abkleben pro Seite 8 Punkte.
In der Konfigurationsoberfläche musst du 8 Kreuze auf die Punkte schieben, dann werden die Bilder entzerrt.
Ist aber in ein paar Stunden erledigt.
Meiner Meinung nach sind die 500€ sehr gut investiert.
Insbesondere an unseren Fahrzeugen wo teilweise SUFS wegdiskutiert werden...
Ich finde es auch krass was manche Radfahrer abziehen. Nachdem ich gesehen habe wie in den Fällen die Rechtssprechung ist, habe ich mir das Ding bestellt. Damit kann ich besser auf Radfahrer und andere achten, vor allem auf diejenigen die offensichtlich morgens ein Unsterblichkeitselexier getrunken haben...
Zur Verteidung der umsichtigen - und der dummen - Fahrradfahrer muss ich allerdings sagen, sie wissen es einfach nicht. Ich selbst habe den LKW Schein erst mit 35 gemacht. Vielleicht wusste ich als Dorfkind schon mehr als ein Stadmensch der nie ein Auto besessen hat, aber ich bin dadurch definitiv ein anderer Autofahrer/Verkehrsteilnehmer geworden.
Cactus
#111 Beitrag von Cactus » 2021-04-04 18:05:34
Hab Hanno jetzt auch mit den Meisterwerken französischen Designs verschönert.....
und naturlich sind es Magnetfolien. Ich denke das läuft wie mit den Alkotestern, (die habe auch immer noch im Handschuhfach).. :D ...dann kann ich immer noch Kühlschrankmagnete draus machen....
Reise nie schneller wie deine Seele
Eisho
#112 Beitrag von Eisho » 2021-04-05 12:29:37
2021-02-14 9:15:48
Das bei Aliexpress verlinkte Video sieht so aus, als würde eine "magische Drohne" über dem Bus schweben - faszinierend. Kannst Du die Qualität der Aufnahmen an deinem LKW bestätigen oder sind das "Werbeaufnahmen"?
(Wie...) Hast Du die Kameras davor geschützt, dass sie von Ästen abgerissen werden? Geht das ohne Einschränkung des Sichtfeldes?
Wie gut funktionieren die Kameras bei Dunkelheit? Mutige Radfahrer werden ja abends nicht "schlauer" ...
Viele Grüße, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
Henrie
#113 Beitrag von Henrie » 2021-04-05 13:43:42
Hey,
hier findet ihr auch ein gutes Video wie und wo die Warnaufkleber angebracht werden müssen. https://www.angles-morts-aufkleber.de Echt tolle Seite und viele Infos auf Deutsch.
Mag die Sachen eher auf deutsch, da ich leider kein französisch kann.
Gruß Henrie.
Der Staubauer
#114 Beitrag von Der Staubauer » 2021-04-05 13:50:56
Cactus hat geschrieben:
2021-04-04 18:05:34
Hallo Cactus
...blöd nur dass meine Kühlschraktür aus Edelstahl ist und die Tür vom Magirus vermutl. aus Alu (muss jetzt doch mal den Magnettest machen...) :joke:
Der Staubauer
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage?
meggmann
#115 Beitrag von meggmann » 2021-04-05 17:51:20
Henrie hat geschrieben:
2021-04-05 13:43:42
Hey,
Gruß Henrie.
.... wenn man die Zeichnungen nicht (!) beachtet sollte es sogar passen. Laut Verordnung muss es ja immer im Esten Meter sein - auf den Bildern ist mal darin und mal dahinter - seltsam.
meggmann
#116 Beitrag von meggmann » 2021-04-05 17:52:28
2021-04-04 18:05:34
Sind die nicht zu weit hinten? Maximal 1 m von Vorderkante, weiß ja nicht wo bei einem Hano 1 m ist....
midlifecrisis
#117 Beitrag von midlifecrisis » 2021-04-06 11:13:51
Eisho hat geschrieben:
2021-04-05 12:29:37
2021-02-14 9:15:48
Viele Grüße, Peter
Hallo Peter,
ich bin sehr zufrieden.
Man muss sich halt im klaren sein, dass die Kameras hauptsächlich den Boden zeigen und ein vorstehender Balkon ggf. nicht erkannt wird. (Also nicht ganz wie eine Drohne!)
Aber zum rangieren oder um im Standverkehr suizidgefährdete Zweiradfahrer im Auge zu behalten ist das schon eine praktisches Sache.
Markus
Cactus
#118 Beitrag von Cactus » 2021-04-06 13:01:26
meggmann hat geschrieben:
2021-04-05 17:52:28
2021-04-04 18:05:34
es geht nur so, woanders liegen die Aufkleber nicht richtig auf.
meggmann
#119 Beitrag von meggmann » 2021-04-06 13:53:10
Wäre halt nur doof, wenn Du trotz Vorhandensein eines Aufklebers Strafe zahlen müsstest, weil dieser 20 cm zu weit hinten klebt. Ich hab da die französische Polizei recht wenig Kompromissbereit in Erinnerung (auch wenn man Französisch spricht).
Für hinten musste ich mir auch eine Halterung bauen, weil ich den Aufkleber sonst an Siemens-Lufthaken hätte hängen müssen.
mangusta
#120 Beitrag von mangusta » 2021-04-06 14:03:05
Wenn ich mir jetzt vorstelle, daß ich mein Auto zusätzlich zu der nicht unbeachtlichen Sammlung von Transpondern für die jeweilige, nationale Autobahngebühr jetzt auch noch mit einer Sammlung der jeweils national gültigen Aufkleber ausstatten soll, (mit Hinweisen in allen Sprachen und Schriftarten, daß das Unterqueren meines Fahrzeugs während der Fahrt mit Gefahren verbunden sein kann...) kann ich das Entstehen eines gewissen, nicht ganz untergründigen Widerwillens nicht komplett leugnen ...
Rolf
:frust:
- nichts steht geschrieben -
