Getriebeschaden unterwegs
Mongoleifan
Re: Getriebeschaden unterwegs
#91 Beitrag von Mongoleifan » 2017-11-06 14:47:37
Ulf H hat geschrieben:... Schneefall bis zum whiteout und ungeräumte Strasse machen das Vorwärtskommen nicht leichter ... noch 300 km ...
Die Getriebe-Dentisten stehen bereit....... Halte durch. ! :positiv:
ste
#92 Beitrag von ste » 2017-11-06 16:37:58
Caio Ulf auch ich wünsche Dir viel, viel Glück und gutes druchkommen.
herzliche Grüsse Stefan
Lieber verrückt das Leben geniessen als normal langweilen.
#93 Beitrag von Ulf H » 2017-11-07 15:46:27
... der flügellahme Adler ist gelandet ... Werkstatt in Ulanbataar erreicht ..
... wenn die Fuhre trotz Spikes ins driften kommt, ist es einfach verdammt glatt ...
... jetzt ist hier mit minus 13 Grad und 14 cm Schnee auch richtig Winter ...
... mal sehen was der morgige Tag bringt ... wohl erstmal das defekte Getriebe raus und dann sehen was daran noch zu reparieren ist ...
RandyHandy
#94 Beitrag von RandyHandy » 2017-11-07 16:00:18
Glückwunsch!
Dann warten wir mal auf Neuigkeiten :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Lassie
#95 Beitrag von Lassie » 2017-11-07 16:16:20
Servus Ulf,
Gratulation zur Erreichung des Etappenzieles. Jetzt erst mal ein anständiges Abendessen mit Hotpot und Bier :rock:
Viel Erfolg bei der Reparatur
#96 Beitrag von sico » 2017-11-07 16:55:42
Glückwunsch Ulf,
alles wird gut
Sigi
#97 Beitrag von Ulf H » 2017-11-07 16:58:28
... ausser Hotpot alles da ...
... tüftle noch an der Strategie rum, was nach dem Getriebe ausbauen in welcher Reihenfolge drankommt ...
mbmike
#98 Beitrag von mbmike » 2017-11-07 17:31:09
Daumendrück!!!!!! Auf, dass alles gut wird!
Gruß aus dem Maasland
Mike
#99 Beitrag von sico » 2017-11-07 18:15:02
Ulf H hat geschrieben:... ausser Hotpot alles da ...
Hallo Ulf,
ich würde als erstes das erste Getriebe zerlegen. Dabei siehst du, wie das geht. Gleichzeitig bist du mit dem zweiten Getriebe weiterhin fahrfaehig.
Dann siehst du, ob im ersten Getriebe alle Teile, die den 4.Gang betreffen, noch ok sind und somit eine Chance besteht, das zweite Getriebe mittels dieser Teile aus dem ersten Getriebe zu reparieren.
Mfg
Sigi
Willi Jung
#100 Beitrag von Willi Jung » 2017-11-07 19:01:29
Hallo Ulf,
ich freu´mich, dass du durchgekommen bist!
Weiter gutes Gelingen.
Willi
#101 Beitrag von Ulf H » 2017-11-07 19:16:16
@sico: genauso werde ich das umtopfen vom 4. Gang angehen ...
@all: ganz wohl ist mir noch nicht dabei, aber so ist das nun malwenn ich Sachen zum ersten Mal angehe ... zumal etwas kompliziertere und dazu noch fern der Heimat ...
urologe
#102 Beitrag von urologe » 2017-11-07 19:29:57
Ulf H hat geschrieben: und dazu noch fern der Heimat ...
hey Ulf ,
das ist jetzt der falsche Zeitpunkt für Heimweh :joke:
einen ganz dicken Glückwunsch zu Deiner Meisterleistung !
da ist man doch ganz schön allein , da draußen....
Trotz der phantastischen Forumsunterstützung ist das eine wahnsinnig spannende Story.
Ich drücke Dir ganz fest beide Daumen für den Umbau und die geruhsame Weiterfahrt.
Ralf
edit
denk bitte dran
Saverne ist Pflichttreffen :blume:
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
#103 Beitrag von Ulf H » 2017-11-08 7:32:33
... im Moment scheitere ich an den Schrauben der Schatgabeln ...
maxd
#104 Beitrag von maxd » 2017-11-08 7:36:10
Aus der Mongolei:
Altes Getriebe von oben, keine Zugfedern zwischen den Synchronringen, scheint andere Bauart zu sein ...
Kann die Welle etwa 8 mm ziehen, danach hakts ...
Altes Getriebe ... bekomme das obere Zahnrad ums Verrecken nicht ausgefädelt ... Gibt es einen Trick für die Schrauben der Schaltgabeln ...
(Die Bilder sollten 1500x1100 Pixel sein. Wenn nicht & undeutlich, sagt Bescheid)
Phoenix
#105 Beitrag von Phoenix » 2017-11-08 8:25:51
Hallo Ulf
Wie ich sehe, geniesst du deine Reise in vollen Zügen... mit allen Extras, die du haben kannst ;)
Was meinst du mit "Schrauben der Schatgabeln"?
Die Bolzen, von aussen eingeschraubt, um die die Schaltgabel dreht?
Die waren bei meinem Getriebe mit Dichtmasse eingeklebt. Etwas heizen und dann mit dem Schlagschrauber hat geholfen.
Markiere die Einbauposition und Richtung der Gleitsteine. Die sind zumindest beim S6-80 nicht symetrisch.
Hast du das WHB vom ZF S5-45?
Dann noch gut schrauben und halt uns auf dem Laufenden... :spiel:
Gruess Manu :)
#106 Beitrag von Ulf H » 2017-11-08 9:07:57
... Welle ist draußen ... Bilder denmächst ...
... nein, habe kein Handbuch zum Getriebe ...
#107 Beitrag von Ulf H » 2017-11-08 9:13:26
... o.k. nun erscheint es mir machbar die abgenommenrn Räder ins andere Getriebe umzutopfen ..
... ja die Schrauben auf denen die Schaltgabeln laufen waren eingeklebt ... etwas Wärme und in mongolischer Schraubbüffel oder war es ein Yak (beides tausendprozentig positiv gemeint) haben es gelöst ....
Till
#108 Beitrag von Till » 2017-11-08 10:30:35
Hallo Zusammen,
Ersma meine Glückwünsche an Ulf fürs sichere Einlaufen im Hafen!
Mir ist gerade Dein Spruch 'ein Problem welches mit Bordmitteln zu beheben ist, ist keines' aufgefallen... Da Du ja Dein Zweitgetriebe mit an Bord hast kann man das alles wohl nicht als Problem werten :joke:
Die Abende nach solchen Aktionen haben immer was besonderes an sich... ich hoffe Du konntest es genießen!
Also noch viel Erfolg beim Lösen des 'Zwischenfalls' :p
Beste Grüße,
Till
#109 Beitrag von felix » 2017-11-08 10:30:45
schicke dir das Handbuch per PN, warum hast du nicht früher was gesagt?
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
maxd
#110 Beitrag von maxd » 2017-11-08 12:17:23
Der gesamte Tannenbaum
Zuletzt geändert von maxd am 2017-11-08 12:33:12, insgesamt 1-mal geändert.
#111 Beitrag von Ulf H » 2017-11-08 12:19:54
... 17:30 Schrauben fertig ... von der Werkstatt aus wäre es noch länger gegangen, aber ich bin einfach durch ... nun geniesse ich das Appartment mit Dusche und Seehr viel Platz, in das ich einziehen durfte, solange der Laster teilzerlegt in der warmen Werkstatt steht ...
maxd
#112 Beitrag von maxd » 2017-11-08 12:20:35
Habt ihr mal eine anschauliche Quelle, generell das Funktionieren eines Getriebes erklärt? Also Schaltklauen, Synchronringe, Gleitsteine und so weiter. Was Zahnräder unterschiedlicher Größe machen, das verstehe ich schon.
—max
maxd
#113 Beitrag von maxd » 2017-11-08 12:36:11
Schaltverzahnung 4. Gang
Hat immerhin noch Zähne, wenn auch leicht kariös ...
i.A. —max
wayko
#114 Beitrag von wayko » 2017-11-08 12:40:19
Hallo Ulf,
Du machst es ja richtig spannend. Aber schön zu hören, daß etwas läuft und du auch Unterstützung (und eine warme Werkstatt) vor Ort hast.
Ulf H hat geschrieben: nun geniesse ich das Appartment mit Dusche und Seehr viel Platz, in das ich einziehen durfte, solange der Laster teilzerlegt in der warmen Werkstatt steht ...
ADAC-Leistung? :joke: :ninja:
Weiterhin viel Erfolg!
Clemens
#115 Beitrag von Ulf H » 2017-11-08 12:47:05
... Getriebeverklaerung ... https://www.amazon.de/Getriebe-Fibel-Be ... B004KVFN02 ...
... ADAC hab ich diesmal gar nicht versucht, nachdem die sich beim Getriebeversand nach Russland sehr traege gezeigt haben ...
MiBaTec
#116 Beitrag von MiBaTec » 2017-11-08 12:57:12
Ulf H hat geschrieben:... Getriebeverklaerung ... https://www.amazon.de/Getriebe-Fibel-Be ... B004KVFN02 ...
Getriebefibel als PDF
http://www.automatikoelwechselsystem.de ... bel_01.pdf
LG Michael
celestine2
#117 Beitrag von celestine2 » 2017-11-08 12:59:55
Jetzt war Michael schneller. Schönes Heftchen, aber hilft leider nicht bei der Reparatur.
Ralf
LAF 1113/42 B
#118 Beitrag von Ulf H » 2017-11-08 14:01:02
... Amirekanisch ... https://www.youtube.com/watch?v=aFvj6RQOLtM ...
... vergleichbares Filmchen aus den 1930-ern erkaert das Differential ...
Bernhard_h
#119 Beitrag von Bernhard_h » 2017-11-08 14:09:58
Respekt Ulf,
ich bewundere deine Moral und Gelassenheit in der Mongolei im Winter so mit dieser Situation umzugehen. Ich wäre da nervlich wohl deutlich angegriffener.
Vielen Dank für deine Aktivität hier im Thread und im Forum, die Daumen drücke ich dir schon lange denn anders helfen kann ich dir leider nicht.
Alles Gute und gute Weiterfahrt,
Bernhard
Donnerlaster
#120 Beitrag von Donnerlaster » 2017-11-08 14:14:40
Bernhard_h hat geschrieben:Respekt Ulf,
Bernhard, mir würde es auch wie dir gehen. Aber im Gegensatz zu Ulf hätten wir unsere Frauen dabei - und das wäre wohl auch eher der Grund, bei solch
einer Situation nervlich angegriffen zu sein.. :joke: u
Gruß Peter
