Hilfe! - Kommt nun die LKW-Reisescham?
meggmann
Re: Hilfe! - Kommt nun die LKW-Reisescham?
#721 Beitrag von meggmann » 2022-07-09 8:40:32
Das mit dem „wenn nur ich was ändere, hat das eh keine Einfluss aufs Ganze..“ stimmt ja auch nicht so ganz. Sah man eindrucksvoll beim Klopapier - da hat man ja auch nur statt einem, zwei Päckchen gekauft - was soll das eine Päckchen Klopapier schon für einen Einfluss haben - und Zack war eine komplette Lieferkette zusammengebrochen und brauchte Monate um sich wieder einzuschwingen (klassischer Bullwhip-Effekt)…
Solarer
#722 Beitrag von Solarer » 2022-07-09 11:28:58
meggmann hat geschrieben: ↑
2022-07-09 8:40:32
Stimmt, das war und ist eben nicht nur beim Klopapier so.....
Jede Aktion auch vom einzelnen kann etwas bewirken.
Überigens funktioniert so etwas auch in die andere Richtung.
Wenn sich die Bürger mal einig wären und überteuerte Waren einfach im Laden liegen lassen wird dort der Preis auch fallen.
#723 Beitrag von Michael » 2022-07-09 18:50:30
Solarer hat geschrieben: ↑
2022-07-09 11:28:58
Dem kann man nur zustimmen....
Weitergehend sollte man seinen eigenen Konsum mal überdenken. Muss es das 43-ste Paar Schuhe sein, wenn man nur zwei Füße hat ???
Wir leben / lebten die letzten Jahre in einen gewaltigen Überfluss. Es wird Zeit, dass wir davon mal runter kommen.
Und was auch nicht wirklich prickelnd ist, Produzierende Industrie wird weniger, Logistik und Verteilzentren immer mehr.
Was ist da falsch ???
Wir sind irgendwie nur noch am konsumieren und verwalten.
Gruß Michael
#724 Beitrag von lura » 2022-07-09 18:58:07
Stimmt ja nicht so ganz, wir exportieren immer noch gewaltige Mengen Produkte und davon leben auch die Leute mit kleinem Tariflohn. Früher hieß es mal, eine gesunde Binnennachfage stabilisiert die Wirtschaft. Ist seit der letzen Wahl plötzlich alles anders. Schrumpfen der Produktion bringt jede Menge anderer Probleme, die die nicht so finanzstarken Leute am meisten aushalten müssen. Aber wen interessieren die schon.
Und mal wieder alter Kram: die Sonne strahlt jeden Tag Unmengen Energie auf die Erde. Die vernünftig umgewandelt und genutzt braucht niemand irgendwelche umweltverpestenden Batterien, deren Bestandteile teilweise menschen- und umweltzerstörend gefördert werden.
#725 Beitrag von Michael » 2022-07-09 19:21:34
lura hat geschrieben: ↑
2022-07-09 18:58:07
Was verstehst du unter vernünftig umgewandelt und genutzt ??? Welches Verfahren würdest du nehmen ????
Gruß Michael
#726 Beitrag von Mark86 » 2022-07-09 19:33:41
Michael hat geschrieben: ↑
2022-07-09 18:50:30
2022-07-09 11:28:58
Gruß Michael
Wir können ja mal über die 4 Tage Woche sprechen :)
#727 Beitrag von lura » 2022-07-09 19:58:11
2022-07-09 19:21:34
2022-07-09 18:58:07
Ich favorisiere sythetischen Kraftstoff aus Solarenergie, damit kann man heizen, Strom machen , Fahrzeuge betreiben. Darin sind keine Derivate von Kohlenwasserstoffen. Die Verbrennungsprodukte transportiert der Wind wieder zum Produktionsstandort. Wirkungsgrad der Verwendung ist fast egal, da komplett solar erzeugt. Auch geringe Kosten für alle Menschen.
die Infrastruktur ist mit wenigen Anpassungen weiter nutzbar.
#728 Beitrag von Michael » 2022-07-09 20:51:36
2022-07-09 19:58:11
2022-07-09 19:21:34
2022-07-09 18:58:07
Was ich nur kurz nachgeschaut habe, synthetische Kraftstoffe sind vom Energieeinsatz relativ ineffizient. Das kann man machen, wenn wir schon mehr als genug Strom von der Sonne einsammeln. Aber da sind wir noch lange lange nicht. Strom umwandeln in Kraftstoffe macht Sinn, wenn z.B. im Sommer Überschuß da ist, den man nicht direkt verbrauchen kann.
#729 Beitrag von Mark86 » 2022-07-09 21:39:27
Finde ich eigentlich das viel interessantere Thema, versuche ich mich doch schon seit 2h zum Thema Solar, Heizung, Wärmepumpe, etc. schlau zu googeln.
Problem ist halt, das in den Wintermonaten von Solar wenig Strom rein kommt, der müsste dann weit betrachtet durch Spitzenlastkraftwerke erzeugt werden und da bleibt wahrscheinlich nur Gas, die müssten also das ganze Jahr über vorgehalten werden incl. Mitarbeitern & Co um dann in den 4 Wintermonaten zu feuern...
Aber deine Zahlen sind sehr interessant, 6326KWH mit einer 6-7KW Peak Anlage.
Im Internet findet man vielfach nur geschönte Zahlen von Solaranlagenverkäufern...
Die Wintermonate in denen die Solaranlage nix bringt könnte man ja nutzen um mit dem LKW in den Urlaub zu fahren :)
In den Süden, wo es warm ist :)
hugepanic
#730 Beitrag von hugepanic » 2022-07-09 21:54:16
Im Sommer kannst du ja mit Solar-Strom einen Brennstoff herstellen, den du dann im Winter verheizt.
Das dabei viel Wirkungsgradverlust stattfindet, kann dann relativ egal sein, solange die Standzeit der Anlage (die dann ja quasi überdimensioniert sein muss) lang genug ist.
Gibt wohl schon kleinanlagen mit Wasserstoff im Einsatz.
Edit, aus Wikipedia zu Ptl
In Werlte in Niedersachsen ging am 4. Oktober 2021 eine Pilot-Anlage zur Gewinnung eines synthetischen Kraftstoffes, „Syncrude“, auf Basis des oben beschriebenen Fischer-Tropsch-Verfahrens in Betrieb.[25] Vorgeschaltet ist ein Zwischenschritt zur Gewinnung von Synthesegas. Über einen weiteren Schritt wird anschließend in der Raffinerie Heide (Schleswig-Holstein) Kerosin der Marke „Jet A1“ gewonnen.[26] Gebaut wurde die Anlage von atmosfair.[27] Das Pilotprojekt trägt den Namen „FairFuel“.[28] Die Anlage verfügt über eine Herstellungsleistung von 44 kg/h synthetischen Kohlenwasserstoff.[29] Es handelt sich um die erste Anlage weltweit, in der hier als E-Kerosin bezeichnetes Kerosin aus Windkraft produziert wird. Der Regelbetrieb soll im ersten Quartal 2022 starten. Dann sollen in Werlte acht Fässer Rohkerosin pro Woche produziert werden.
Mein Senf: Jet -A1 ziemlich nah dran an Diesel, vermutlich kannst du das direkt verfeuern...
Zuletzt geändert von hugepanic am 2022-07-09 22:16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Enzo
#731 Beitrag von Enzo » 2022-07-10 0:01:46
Mark86 hat geschrieben: ↑
2022-07-09 21:39:27
Diese Lösung kombiniert den besten Wirkungsgrad mit dem größten Spassfaktor :joke: Nur die Reisescham bleibt auf der Strecke, scheiss drauf. ...
Was bin ich froh, mir um diese Dinge keine Gedanken machen zu müssen.
Ich bleibe wo ich bin.
Gruss aus Ecuador
Argonaut82
#732 Beitrag von Argonaut82 » 2022-07-10 11:50:31
Scham?
Wir wollen mit unseren Kindern schon mal für die Mad Max Welt üben.
Mobilis in mobile
https://mymemory.translated.net/de/Late ... -in-mobile
Daher lieber gleich ein kleines bewegliches Haus.
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
#733 Beitrag von Wilmaaa » 2022-07-10 16:45:09
Ich habe mal versucht, die Hausheizungsthematik hier sinnvoll rauszusplitten. War nicht ganz einfach, da manche Beiträge verschiedene Themen vermischten.
Hier geht's zum Thema Hausenergie weiter: viewtopic.php?f=16&t=102271
Und wer meint, dass ein Beitrag aus diesem Thread hier noch dort landen sollte, möge diesen Beitrag bitte melden, dann wird er noch mit umgezogen.
Bahnhof
#734 Beitrag von Bahnhof » 2022-07-10 16:49:29
Wenn auf der Titanic alle gemeinsam zusammen versucht hätten das Loch wieder zu flicken, dann hätte es halt gar keine Überlebenden gegeben.
olaf
#735 Beitrag von olaf » 2022-09-01 7:17:24
ich bin gestern zufällig auf diese Seite gestossen: https://www.quarks.de/umwelt/klimawande ... ug-und-co/
Mit 4 Personen ist demnach ein Verbrauch von 26,6l/100km in etwa gleichzusetzen mit einem gut besetzten Flugzeug.
Olaf
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-09-01 7:22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte keine Screenshots hochladen. dafür wurden Links erfunden.
#736 Beitrag von lura » 2022-09-01 7:20:42
vale
#737 Beitrag von vale » 2022-09-27 20:07:01
Täuscht es oder gibt es gerade deutlich mehr „Expeditionsmobile“ bei eBay Kleinanzeigen? Gerade auch im Preisbereich 50-100k?
Matthes67
#738 Beitrag von Matthes67 » 2022-09-27 20:37:37
Fahrt bitte weiter . :positiv:
#739 Beitrag von Mark86 » 2022-09-27 20:46:00
vale hat geschrieben: ↑
2022-09-27 20:07:01
Das Angebot hat kurz nach Ausbruch des Ukraine Krieges und der neuen Dieselpreise bereits deutlich Fahrt aufgenommen.
Es täuscht dich nicht.
franz_appa
#740 Beitrag von franz_appa » 2022-09-27 22:28:56
olaf hat geschrieben: ↑
2022-09-01 7:17:24
Olaf
Hm, dann sind wir ja drunter (19,5) :D
(wenn auch nur - noch - zu dritt...)
hugepanic
#741 Beitrag von hugepanic » 2022-09-28 6:36:12
franz_appa hat geschrieben: ↑
2022-09-27 22:28:56
2022-09-01 7:17:24
Olaf
Der Inline-Rechner ist totaler Quatsch.
Wie schon oben beschrieben sind die Daten für "Flugzeug" einfach nicht richtig.
Das ganze ist so auch nicht zu berechnen.
Wenn ein modernes Verkehrsflugzeug vol besetzt ist, sind das weniger als 4l/100km.
Aber es gibt auch alte Flugzeuge und insbesondere Flüge mit nur 1/3 der Passagiere an Bord.
Und üblicherweise macht man ja nicht am Flughafen Urlaub.
Es gibt natürlich noch andere Flugzeuge, als z.b. ein vollbesetztes Verkehrsflugzeug. ---> ein Business Jet bläst auch Mal gerne ein paar Tonnen Treibstoff raus, auf einer mittellangen Flugstrecke. Das verteilt sich dann auf 6 Personen....
So kann ich aber auch den Camper schönrechnen. Bei der Fahrt an den Gardasee schnell die doka mit Trampern volladen, und schon passt der Verbrauch wieder.
