Wieder Problem mit Dieselzufuhr
CharlieOnTour
#61 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-10-29 23:10:12
Buclarisa hat geschrieben:@ Chris, klar das nur ablassen keine Lösung ist. Was machst Du mit dem Spühlbenzin? :eek:
Ich hab zum spühlen eine Kreiselpumpe die mit ordentlich Menge den Dreck aus den Ecken herausspühlt, und parallel dazu eine 2 gleiche Pumpe die es aus dem Tank absaugt. Beide Pumpen hängen hinter je einem Filter. Die Filter sind am Anfang sehr oft dicht, so das man die leeren muss. Zum Schluss einen normalen Dieselfeinfilter und das ganze ein- zwei Stunden laufen lassen, ist dann der Feinfilter immer noch nicht verstopft, ist fertig. Als Pumpen (sind etwas klein,aber geht) elektrische Kraftstoffpumpen aus einem geschlachteten Benziner und die dazugehörigen Leitungen, sind ja nachwachsende Rohstoffe.
Ich habe einen großen Kanister verunreinigtes Benzin in der Werkstatt stehen. Es reichen da 15 Liter. Selbst für meinen großen 600l tank.
Den Sprit habe Ich vorher auch schon zum spülen eine Getriebeölkühlers verwendet.
Irgendwann kann man auch mal ein Lagerfeuer damit anzünden.
