SCHADEN AM HANOMAG BEIM ABHOLEN IM HAFEN FESTGESTELLT
Schnafdolin
Re: SCHADEN AM HANOMAG BEIM ABHOLEN IM HAFEN FESTGESTELLT
#61 Beitrag von Schnafdolin » 2013-01-18 20:56:48
Is mir grad übern Weg gelaufen:
Verhindert verzogene Rahmen :)
http://www.ebay.de/itm/Schakel-fur-Feue ... 2c6afca84e
6m² Wohnfläche und einen Kontinent vor der Tür.... was will ich mehr?
AL28
#62 Beitrag von AL28 » 2013-01-18 22:09:16
Wieso soll das helfen ?
Schnafdolin
#63 Beitrag von Schnafdolin » 2013-01-20 22:18:17
Na, beim gesetzlosen Saarländer hatte es die Hecktraverse verzogen, weil anscheinend Käp'n Bumm oder Hein Mück an der Hängerkupplung nach UNTEN gezurrt hatten. Hätte er an seinem AL links und rechts Laschen am Rahmen angeschraubt gehabt, hätten die Stauer auf der Fähre gesehen, dass sie DORT laschen müssen und ihm nicht die Traverse verzogen (und nachher bezahlen müssen). So einfach.
Gruß aus'm Tal
Hier ein Bild, wie RICHTIG verzurrt wird:
http://cdn-media.ln-und-oz.de/images/he ... 00x20h.jpg
...und hier eines, wie NICHT:
http://wirziehenab.files.wordpress.com/ ... rzurrt.jpg
#64 Beitrag von LutzB » 2013-01-20 22:25:36
Schnafdolin hat geschrieben:.............hätten die Stauer auf der Fähre gesehen, dass sie DORT laschen müssen und ihm nicht die Traverse verzogen...
Hätten sie die Anhängerkupplung benutzt, wäre alles gut gewesen. Sie haben aber in der Hecktraverse des Rahmen eingehakt und die Ketten über die Anhängerkupplung gelegt und dann verspannt.
AL28
#65 Beitrag von AL28 » 2013-01-20 22:31:15
Hätten sie die Hängerkupplung benutzt wäre nichts passiert .
Die Schäkel helfen da auch nichts , sie wären genauso unnütz vor Ort gewesen wie die Hängerkupplung .
Schnafdolin
#66 Beitrag von Schnafdolin » 2013-01-20 23:46:45
Für eine Belastung nach unten ist die Traverse aber überhaupt nicht ausgelegt. Maulkupplungen von LKWs sind für axiale Krafteinwirkung gedacht, der D-Wert, nachdem die Zulassung derr Kupplungslast (und mit ihr die der zugehörigen Traverse) ermittelt wird, berücksichtigt nicht eine vertikale Belastung. Natürlich kann man an eine vertikale Last in die Traverse einbringen; überschreitet diese aber die Kaft, für die die Taverse ausgelegt ist, wird die Traverse knicken oder brechen.
Gruß aus'm Tal
AL28
#67 Beitrag von AL28 » 2013-01-21 6:15:18
Bei meinen Hanomag wurde schon bei vielen Fährtransporten die Kupplung vorne und hinten zum verzurren genutzt , ohne irgendwelche Schäden .
Bei den andern LKW´s an Bord ebenfalls , ohne Probleme .
Das ist nun mal eine Tatsache .
Du Kannst dir ja gerne die Schäckelhalter hin bauen , sie werden eh nicht benutzt werden .
Oft werden die LKW´s erst festgemacht wen man auf See ist und man selber keinen Zutritt mehr auf den Fahrzeug deck mehr hat . Man kann da nicht daneben stehen und warten , bis das Auto verzurrt wird ( manchmal wird es auch gar nicht verzurrt , erst wen die ersten LKW´s im Sturm umher gesprungen sind , werden sie in aller Hektik verzurrt ) und Anweisung geben wo er seine Kette festmachen kann .
Deswegen
ist mir die aussage ein Rätsel und kann nur von jemanden kommen der halt noch nicht mit einen LKW auf einer Fähre war .
P.S. Alles bricht bei Überlastung
Schnafdolin
#68 Beitrag von Schnafdolin » 2013-01-21 11:36:54
Runde 40 Fährfahrten auf Nord und Ostsee und kreuz und quer im Mittelmeer außer Afrika. 12 Jahre Berufskraftfahrer. Recht hast du sicher, dass die LKWs erst in letzter Sekunde verzurrt werden, wenn die ersten schon verrutscht sind. Afrikafähren hab ich aber leider noch nicht erlebt :)
Auf den Fähren, wo ichs gesehen habe, waren sie ausnahmslos mit Ketten an den dafür vorgesehenen Laschen am Rahmenende des Aufliegers über Kreuz befestigt, und, wenn die nicht vorhanden waren, am Rad (welches mit Keilen gesichert wurde) mit Hilfe von Krallen und Ketten. War das Wetter vorhersehbar gut, wurde überhaupt nicht gezurrt.
Übrigens hatte MB Anfang der 90er mal eine Rückrufaktion, die sich nur auf Anhänderkupplungstraversen beschränkte. Die brachen einfach mal durch und der Anhänger blieb stehen :) Das Problem hatte ein Fuhrunternehmer bei mir um die Ecke :ohmy:
Dass an dafür nicht vorgesehenen Punkten gezurrt wird, ist eine andere Sache...
Gruß aus'm Tal
