Womo-Wandaufbau neuer Dämmstoff Vakuumplatte
- franz_appa
Re: Womo-Wandaufbau neuer Dämmstoff Vakuumplatte
@Ulf
sehe ich ganz genauso (mittlerweile...) - ausserdem sind Generationen von hano,deutz,mb,sonstwas-Fahrern mit Stahlaufbauten und 08/15 Isolierung / Innenverkleidung durch die Welten gedüst und haben auch drin gelebt - geht doch.
@bluekat
Habe eben mal nach Perimeterdämmung gegoogelt - wieder was gelernt.
Welchen Dämmstoff willst du nehmen?
Diese Styrodurplatten vollflächig, auch noch möglichst ohne Lufteinschlüsse an der Aussenwand zu verkleben stell ich mir schwierig / fast unmöglich vor.
In unserem Koffer sind leichte Dellen drin, hier und da mal ein Blech von innen dran geschweißt (Vorgeschichte halt), ich denke da funktioniert nur dieses flexible trocellen, extremisolator-Zeug. (Und viel Kleber für die erste Schicht...)
@Ulf
@bluekat
- Transporter
Vollflächige Verklebung ist ideal; aber nicht nötig, wenn mit Dampfsperre dahinter gearbeitet wird. In diesem Fall reicht es aus mit 3-4 Tupfen Kleber die Relativbewegungen der Platten zu unterbinden. Der 10jährige "Dampfsperren Koffer" den ich erwähnte und dafür sorgte dass Ganze letztlich auch so zu machen, hat meines Wissens nichtmal das; dort steckt das Styropor "saugend" in den Stahlkassetten, und gut.
Transporter.
Transporter.
- franz_appa
Hm, das wäre natürlich noch mal sehr arbeitserleichternd, und man müsste weniger Kleber schnüffeln...
- Transporter
Wichtiger zu beachten: Es sollte ein Kleber sein, der flexibel bleibt. Die ganz billigen Montagekleber für Styoropor/dur sind für Häuser gedacht und härten komplett durch.
Transporter
Transporter
- franz_appa
Hier im Forum ist oft von Pattex die Rede - wohl preiswerter als der betreffende Sika-Kleber.
Bleibt Pattex flexibel?
DäddyHärry
Mit Pattex wird das Styrodur flexibel....
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
- franz_appa
OK - also Pattex im Zusammenhang (Zusammenkleb) mit dem extremisolator oder trocellen, meinte ich.
... da gibt es verschiedene Varianten ... ich meine der (und das ist wörtlich zu nehmen) stinknormale Kleber (wohl auch Classic genannt) wärde die richtige Wahl ...
Hallo Natte,franz_appa hat geschrieben:Hi
@bluekat
am besten Du klebst die Perimeterdämmung mit 2K Schaum, da kannst Du Deine Beulen schön ausgleichen...
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
Trocellen ist mit Kontaktkleber (z.B. Pattex) OK. Vielleicht vor dem Kleben mit Entfetter abreiben.
Alles, wo irgendwie Styro... heißt, egal ob ...por, ...dur, ist sehr schlecht lösungsmittelbeständig und braucht deshalb lösungsmittelfreie Kleber z.B. UHU-Por. Bitte nicht mit Entfetter behandeln!
Sonst gibs Suppe!
MAK
Sonst gibs Suppe!
MAK
[/quote][quote="Ulf H ... und sollte die nicht 100% dicht sein, ist sie immer noch deutlich besser als eine 100% undichte Konstruktion ohne Dampfsperre ...
Hallo Ulf,
ich bin zwar nicht der Fachmann, aber die einhellige Meinung aller Fachleute ist, dass eine nicht 100% dichte Dampfsperre schlimmer ist als keine Dampfsperre.
Das problem bei einer undichten Dampfsperre ist dass die Feuchtigkeit hineingeht, aber nicht mehr herauskommt!
...noch eine Idee:
Du machst Deinen Innenausbau als Vorsatzschale und schäumst danach die Zwischenräume aus. Vorteil ist, dass hinter Deinem Innenausbau durch das Ausschäumen keine Luft zikulieren kann und somit die Kondensatbildung verhindert wird. Meines Erachtens brauchst Du keine keine 100% Dampfsperre, sonderen nur eine Dampfbremse. Vorteil der Dampfbremse ist, dass die Eindringende Feuchtigkeit wieder ausdiffundieren kann.
Wenn Dein Fensterglas wenig gut isoliert ist, kann schon dort recht viel Feuchtigkeit aus der Luft gebunden werden, weitere Maßnahmen: lüften, lüften, lüften.
Früher hatte auch kein Haus eine Dampfsperre, da bedingt durch die Undichtigkeit der Fenster ein ausreichender Luftwechsel stattgefunden hat.
Problem der heutigen Dämmung ist, dass durch hochdichte Gebäudehüllen kein natürlicher Luftwechsel mehr stattfinden kann, somit die Feuchtigkeit im Raum immer mehr ansteigt. Früher war die Einfachverglasung des Fensters das kälteste Bauteil am Haus. Heute haben die Fenster einen Wert vom 0,5, wenn sich dann ein unisolierter Betonsturz mit einen Wert vom 2,0 über dem Fenster befindet, kondensiert dort die Feuchtigkeit...
Rainer
