Ich habe das mal mit meiner Induktionskochplatte unter der Ölwanne getestet.urologe hat geschrieben:Hier kann ich anstelle des Bügeleisens wirklich nur eine Induktionsheizplatte empfehlen , die gefahrlos Motor und ggfalls Dieseltank aufheizt.
Es hat aber nicht funktioniert, weil die Ölwann kleine Kühlrippen hat und kein vollflächiger Kontakt entsteht.
Jetzt hat das blöde Ding so eine Sicherheitsabschaltung eingebaut
Wisst Ihr ob alle haben INduktionsplatten, so eine Sicherheitsabschaltung haben?
Ganz gut geklappt hat der Versuch mit einem billigen GAsheizer unter der Ölwanne. Das Problem dabei war nur, dass der Schlauch dann zugeieist ist. Also wäre es basser wenn die Gasflasche aus dem Warmen kommt.
Auf jeden Fall war das Starten bei ca -7Grad viel besser als ohne das Vorwärmen der Ölwanne.
