Baubericht 814 DA KA
Landyphil
Re: Baubericht 814 DA KA
#61 Beitrag von Landyphil » 2023-09-01 17:29:10
tonnar hat geschrieben:
2023-08-31 9:52:09
***SNIP
Hallo Phil,
ich selbst bin kein ADAC-Mitglied und meine aktuellen Fahrzeuge betrifft es auch nicht, aber hier und in anderen Foren wurde regelmäßig die Info gegeben, dass der Rücktransport im Schadensfall (trotz ADAC-Plus-Mitgliedschaft) nur bis 3,20m Fahrzeughöhe übernommen wird.
Da dein Fahrzeug (im Gegensatz zu vielen größeren Allrad-Lastern) diese Begrenzung unterschreiten könnte, würde ich das auf jeden Fall in den Fahrzeugpapieren so korrigieren lassen. Die tatsächliche, reisefertige Höhe inkl. Dachbeladung ist dann natürlich ein anderer Schnack.
VG
Tino
Danke für diesen Hinweis Tino. Bisher war ich auch noch nie im ADAC, aber you never know...
VG
Philip
Meine Webseiten
www.collette.bike
www.collette.koeln
Landyphil
#62 Beitrag von Landyphil » 2023-09-01 18:09:42
Gestern habe ich für eine Abendfahrt durch die Eifel selbstverständlich den Vario genommen um die Lampen im Realbetrieb zu testen.
Positiv:
1) Die 5" Cubes leuchten schön die Seiten (Fahrbahnrand) aus die Reichweite ist mehr als genug.
2) Ich muss die Einstellung noch ein wenig optimieren aber das Lichtbild gefällt.
3) Wenn die 50" LED Bar eingeschaltet ist, ist die Nacht einfach weg.
Nachteile
1) Beim umschalten von Fernlich - 5" Cubes + LKW - auf Abblendlicht ist der Unterschied fürs Auge zu krass. Du hast das Gefühl im dunkeln zu stehen, im ersten Moment dachte ich ich habe nur Standlicht an. Falls die 50" LED Bar an waren ist es noch krasser.
2) Die Blendwirkung von Verkehrsschilder ist mitunter störend. Ich habe die Scheinwerfer auf dem Dach jetzt so stehen das normale Schilder im Format eines STOP Schildes kaum noch blenden, große Tafeln blenden noch immer zu stark. In dieser Situation schaltest du freiwillig die Dachscheinwerfer aus und fährst mit normalem Fernlicht. Dies führt aber zum gleichen Ergebniss wie Punkt 1
Mein Fazit:
Im normal besiedeltem ländlichen Raum ist die 50" LEB bar überflüssig (und nicht erlaubt) im StVo Raum. Die Lichtleistung der 5" Cubes ist mehr als ausreichend.
Dafür bringt die LED Bar richtig sattes Licht genau da wofür sie eigentlich konstruiert wurden (Gelände, Berge, kein Fremdlicht, Unübersichtlich, Off-Road, ...).
Hat ein wenig von Stadionlicht, alles ist ausgeleuchtet.
Die 5" Cubes würde ich wieder kaufen. Mit der Blendwirkung von den Verkehrsschildern kann ich noch leben.
Die könnten - mal ungeachtet der Optik - wahrscheinlich auch an der Position der nebelleuchten hängen oder auf der Stoßstange.
Ich glaube insbesondere bei Regen dürfte dies einen Unterschied machen.
Der Kontrast zwischen Fernlicht und Abblendlicht ist mir zu groß, also entwerder Fern reduzieren oder Abblendlicht pimpen.
Eine legale freigegebene Umrüstung auf H4 LED hat noch kein Hersteller für den T2 im Angebot. Es wäre aber einen Versuch wert eine H4 24V LED mal auszuprobieren.
Alternativ kann ich mir vorstellen den Scheinwerfer komplett auszutauschen durch: *Bildrechte: J.W. Speaker Corporation
Hat jemand Erfahrung mit diesen Einsätzen?
Phil
VG
Philip
Meine Webseiten
www.collette.bike
www.collette.koeln
AlfredderDackel
#63 Beitrag von AlfredderDackel » 2023-09-05 11:37:25
Ein Bekannter hatte die 8900 Evolution in seinem Chevrolet Van verbaut.
Er war absolut begeistert davon, allerdings war das mit dem Tüv immer eine Diskussion..
Wie das beim 814 aussieht ist sicher abhängig vom Tüver den man hat.
Mario
Luke
#64 Beitrag von Luke » 2023-11-03 22:01:53
Hallo Phill,
bei Seilwinden.direkt gibt es deine 5Cube LED Fernscheinwerfer, soweit so gut.
Bei LTPRTZ gibt es sie auch aber sie haben eine andere GTIN Nummer.
Sind die dann doch nicht gleich , obwohl sie so aussehen?
Vielleicht hast du eine Erklärung die mich weiter bringt.
Danke
Fernwehbus
#65 Beitrag von Fernwehbus » 2023-11-03 22:43:25
AlfredderDackel hat geschrieben:
2023-09-05 11:37:25
...8900 Evolution ... war das mit dem Tüv immer eine Diskussion..
Die Dinger haben eine ECE-Zulassung und so wie ich das verstanden habe, ist damit eine TÜV-Zulassung nicht notwendig.
Matthias aus dem Fernwehbus
AlfredderDackel
#66 Beitrag von AlfredderDackel » 2023-11-06 10:28:00
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-11-03 22:43:25
2023-09-05 11:37:25
Das ist meines Wissens nach richtig, allerdings diskutieren wohl einige Tüver erstmal daran rum. So zumindest die Erfahrung des Kollegen.
Ernsthaft Probleme hatte er damit nicht, aber lästige Diskussionen.
Mario
Landyphil
#67 Beitrag von Landyphil » 2025-02-23 1:37:27
Der letzte Beitrag ist fast ein Jahr her, Zeit für ein Update!
Die Gute Nachricht: es geht weiter mit dem Umbau!
Die schlechte: es dauert länger als geplant, aber das ist für diejenigen unter euch welche so ein Projekt gemacht haben mit Sicherheit keine Überraschung.
Ich versuche mal eine extreme Kurzfassung der letzten 12 Monate.
Die Halle wo wir unseren LKW umgebaut haben durften wir nicht mehr als Werkstatt nutzen, sondern nur noch als Lager. Also haben wir eine Zeitlang ein paar Dinge am LKW vor der Haustür erledigt. Mit dem Maschinenpark & dem Material im 8 Km entfernten Lager war das keine gute Lösung. Dann wurde uns mitgeteilt, dass unsere Stellplätze für die beiden anderen LKW & Hänger Ende 24 auslaufen.
Da standen wir mit 3 LKW, ein Hänger, jede Menge Baustelle und ein Traum dessen Umsetzung gefährdet war. Nach einigem Überlegen und Abwägen beschlossen wir folgende Lösung umzusetzen:
Das Lager ausmisten und verkaufen was wir nicht mehr brauchen. Unseren BW-Plattform Anhänger Umbauen damit wir damit auch Sachen transportieren können und mit dem Rest temporär nach Spanien umziehen. Dort Ca. 6 Monate im TRM leben und der Zeit unsere Mercedes LKW fertigstellen. Einer wird geschweißt/ lackiert, verkauft und der andere wird ausgebaut.
Wieso Spanien? Weil meine Schwester dort lebt und Sie ein Riesen Grundstück mit Pferdeställen pachtet. Von den ehemals 4 Pferden ist nur noch eins da, also gibt es einen Interimsplatz für uns zum Leben und schrauben.
Das Lager war voll, sehr voll! Wir brauchten 3 Monate um den Hänger umzubauen, alles im Lager auszusortieren, Teile / Vespas, Fahrräder zu verkaufen und den Rest zu verladen. Insgesamt hatte ich in der Ersten Tour nach Spanien (Ein LKW plus Hänger) 6 Tonnen Material und Maschinen geladen.
Dann bin ich wieder nach Deutschland geflogen und wir sind zwei Wochen später mit dem zweiten Mercedes und dem TRM im mini Konvoi wieder nach Spanien gefahren.
Ein Träger für die Tenere musste auch schnell gebaut werden Ankunft in Spanien
Hier vor Ort wurde die Werkstatt wieder aufgebaut und wir haben mit dem Schweißen das ersten LKW losgelegt. Die linke Seite ist durchgeschweißt und gespachtelt / grundiert, das waren 3 Wochen Arbeit. Da wir auf dem Grundstück keinen Stromanschluss haben und uns mit unserer Solaranlage versorgen müssen, konnten wir die Schweißarbeiten mangels ausreichend Sonne (November) nicht fortführen. Macht nichts, es ist genug anderes zu tun, schweißen wir halt im März weiter.
Dann kam das Unwetter und binnen 10 Minuten stand unser Grundstück Kniehoch unter Wasser. Zum Glück nicht an der Werkstatt aber, der Innenraum vom TRM war geflutet. Wir haben den Boden und die Isolierung im TRM ja schon mal neu gemacht auf Grund eines Wasserschadens. Aufgrund der Wassermenge war die Ursache schnell gefunden. Was bisher nicht aufgefallen war: Frank (Der Erbauer der Kabine) ist beim einbauen der 3 Fenster ein Fehler unterlaufen: Die obere Dichtungsnaht am Fensterrahmen war freischwebend, m.a.W. es bestand kein Kontakt zwischen Z Profil und Dichtungsmasse. Dort war einfach nur ein Spalt, weil die Masse zu tief war um das Profil zu erreichen. Das war bei alle 3 Fenster so! Also haben wir den gesamten Boden, die Dämmung, die Elektrik unsw. Rausgerissen und unsere Wohnung – der TRM – wieder in eine umgebaut. Das ganze hat 5 Wochen gedauert bis zur Fertigstellung weil wir in einem Abwasch die Dinge geändert haben welche wir am Innenraum nicht gut fanden. Aber 5 Wochen außerplanmäßige Aktivitäten verändern den Projektplan.
Weiter 4 Wochen sind bei Tätigkeiten für meine Schwester verpufft. Hier war der Gasbrenner für Warmwasser defekt, dort ein Stall schief usw. Im Ergebnis fehlen uns über 2 Monate und die müssen wir nun hinten dranhängen.
Um das ganze rund zu machen: meiner Schwester wurde das Grundstück gekündigt, weil es verkauft werden soll. Bedeutet für uns: wir müssen noch einmal umziehen mit der ganzen Werkstatt. Das war schon eine sehr blöde Nachricht, aber ändern können wir es nicht. Derzeit geben wir Gas an unserem Mobil, alles was wir verarbeitet haben brauchen wir nicht mehr umziehen. Ggf. können wir Teilbereiche abschließen und brauchen nicht mehr die gesamte Werkstatt aufzubauen, aber da machen wir uns in 2 Monate Gedanken drum. Auf jeden Fall ist die Suche nach einem geeigneten Platz zur Fertigstellung unserer Baustellen angelaufen.
So Weit zu den äußeren Umständen, jetzt zum Auto.
Von der Probefahrt nach Marokko haben wir folgende Erkenntnisse mitgebracht:
• Die Gewichtsverteilung V/H ist nicht gut, es muss mehr Gewicht nach Vorne
• Die Dachträger sind murks, ich möchte ein Trägersystem welches nicht in der Regenrinne steht
• Die Standheizung muss woanders hin
• Die Wasserleitungen sind Murks
• Der 70 Liter Tank ist viel viel zu klein
• Es braucht eine Lösung fürs Ersatzrad
• Es braucht eine Lösung für die Beta (Motorrad)
• Die Schaltung der Zusatzscheinwerfer ist anzupassen
• Die Windgeräusche der Scheinwerfer auf dem Dach sind nerfig
• Es braucht gut organisierte Ablagemöglichkeiten für täglich benötigte Dinge wie Brille, Handy, Laptop und Co.
Aus den Wasserdesastern im TRM haben wir folgende Erkenntnisse:
• Drucklose Boilersysteme sind nichts für uns
• Parkett nur in der Loungeecke
• Wassersystem konzentriert an einer Stelle verbauen statt verteilt im Auto
• Dort für einen Notablauf sorgen
Umbau Mercedes Teil 2
Um die Erkenntnisse umzusetzen mussten wir erst einmal wieder demontieren was bereits aufgebaut war und gut funktionierte. Mit einem blöden Gefühl demontierte ich als die Batterien und die gesamte Solarinfrastruktur aus dem Kofferraum um die gut 150 Kg von hinter der Hinterachse nach vorne, in die Mitte des Fahrzeugs, zu verlagern. Was hier so lapidar in einem Satz geschrieben steht dauerte genau 5 Tage. Kaum war alles wieder an seinem Platz rauchte unser großer 3 KW Wechselrichter ab. Zuerst dachte ich es wäre ein Montagefehler, aber ich fand keinen. Zum glück war das Gerät erst 11,5 Monate alt und gerade habe ich die Versandbestätigung erhalten über den Garantietausch. Wie gut das ich bei der Stromversorgung redundant aufgestellt bin, der kleine WR liefert immerhin 2,2 Kw. Damit läuft die Werkstatt auch, wir müssen nur die Kaffeemaschine ausschalten, wenn wir z.B. die Säge einsetzen. Also die Elektrik ist am neuen Ort untergebracht.
Never change a running System sollte mir nach 15 Jahren in der IT-Branche ein Begriff sein. Dennoch wollte ich noch schnell ein Update aufs BMS spielen. Jetzt haben wir 2 neue BMS und diese sind per CAN Bus mit der Victron Anlage verbunden, das war auch ein halber Tag Arbeit.
Zweite Umbaubaustelle: Das Dach, bzw. die Anbringung von Dachzelt und Solarpaneele.
Wie im vorangegangenen Beitrag beschrieben waren die gekauften Dachträger Murks und mussten ersetzt werden. Jetzt habe ich 80x100x1500 lange Alu-Profile aufs Dach geklebt. Dieses Profil wird über Winkel auf Unterkonstruktionen unter der Dachhaut abgestützt welche zwischen zwei Querholme verschraubt sind.
So war die Alte Markise (Bleischwer) ab Werk abgestützt, also habe ich die vorhandenen Löcher wiederverwendet und auf der anderen Seite des Fahrzeugs das Ganze noch mal angefertigt.
Insgesamt sind jetzt 6 Unterzüge im Dach verbaut und die ab Werk vorhandenen im Führerhaus nutze ich auch. Also wird die Dachlast jetzt über 8 Unterzüge in die Karosserie abgeleitet. Dies sollte Pistentauglich sein, nächstes Jahr wissen wir mehr.
Bei dem Umbau des Dachs wanderte das Dachzelt komplett nach Vorne und bekam noch eins der Solarpanels obendrauf. Macht insgesamt 100 Kg von ganz hinten nach Ganz vorne. Wir haben lange gegrübelt wie wir alles unterbekommen und dennoch entspannt ins Dachzelt gehen können.
Die Lösung besteht darin, dass wir ein Solarpanel seitlich ausfahren können und so die Ausstiegsluke aufs Dach freigeben. Gleichzeitig beschattet das ausgefahrene Panel das Küchenfenster und schafft eine Ebene zur Aufhängung eines Duschvorhangs. Denn genau an dieser Stelle ist auch die Wasserklappe bzw. die komplette Warmwasserversorgung. Das Installieren einer Außendusche bietet sich an dieser Stelle sogar an. Da die Auszüge 200 Kg Auszüge sind, könnte ich dort sogar noch in einer Hängematte chillen.
Wenn das Solarpanel ausgefahren ist entsteht oben auf dem Dach eine Terrasse von Ca. 1,6 m². Die waren ursprünglich so nicht geplant, werden aber gerne mitgenommen. Da sie so nicht geplant war hatte ich leider zu wenig Holz dabei und Dielen mit der gleichen Fräsung gibt es hier in Spanien nirgends. Also wird das Dach beim kommenden D Aufenthalt fertiggestellt.
Nachdem das Dach mit den aufwendigen Unterkonstruktionen abgeschlossen war, konnten wir innen die Dämmung fertigstellen. Dies hat das Auto binnen eines halben Tages komplett verändert und gute Laune verbreitet. Unser Plan ist es sich von Hinten nach Vorne durchzuarbeiten. Lounge Ecke, dann Fenster & Serviceklappe, Möbelbau Küche, Dusche und so weiter.
Aktuell befinden wir uns mitten in der Realisierung der Lounge Ecke und dies macht richtig Spaß. Es motiviert sehr aus dem vorhandenen Rohbau und unsere Ideen Stückchen für Stückchen fertige Bereiche erwachsen zu sehen. Dennoch geht es auch manchmal einen Schritt zurück, aber das sind nur kleine. Meistens gefällt uns dann etwas nicht oder eine Idee funktioniert nicht wie angedacht. Aber genau diese Dinge machen es so spannend unser Mini Home real werden zu lassen.
Ich lasse hier einfach ein paar Bilder, das gibt dann ganz gut wieder wo wir gerade stehen mit unserem Ausbau.
Ab Rosenmontag sind wir dann erst einmal in D, ab Mitte März geht’s weiter
3 Große Themen stehen dann an: der Motorradträger, der Reserveradträger, Wasser
Bis Bald Phil
VG
Philip
Meine Webseiten
www.collette.bike
www.collette.koeln
#68 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-02-23 7:38:29
Chapeau,
das nenne ich mal konsequent umgesetzt. Hut ab! :unwuerdig:
(die untere Hälfte muss ich später mal in Ruhe lesen, bin auf dem Sprung)
macherknox
#69 Beitrag von macherknox » 2025-02-23 16:18:23
Mensch Philip,
Ihr schafft unter echt wilden Umständen einen Umbau, der echt super aussieht. Ich bin schwer beeindruckt.
Max
Landyphil
#70 Beitrag von Landyphil » 2025-02-23 20:58:23
macherknox hat geschrieben:
2025-02-23 16:18:23
Mensch Philip,
Max
Danke Max,
das geht auch nur im Team, alleine hätte ich mindestens ein LKW schon angezündet :lol:
Grüße Phil
VG
Philip
Meine Webseiten
www.collette.bike
www.collette.koeln
