Wieviel Bar sollte meinee Wasserleitung haben?
Bad Metall
Re: Wieviel Bar sollte meinee Wasserleitung haben?
#61 Beitrag von Bad Metall » 2023-04-18 7:44:37
Einen Gleichstromboiler von E....hatte ein Bekannter. Der war nach 2Jahren undicht. Mit Gleichstrom wirkt manch Leitungswasser wie eine Galvanik, dann gibt es
Lochfraß. Die Lösung sollte dann eine Opferanode sein. Hat sich wohl nicht so durchgesetzt.
Bei Wechselstrom Heizpatronen habe ich noch von keinen Problemen gehört.
Gruß Bernd
möp
#62 Beitrag von möp » 2023-04-18 9:40:27
meggmann hat geschrieben: ↑
2023-04-17 13:23:03
Die Boiler dürfen ja nicht betrieben werden, wenn pumpenseitig ein Rückschlagventil verbaut ist - weiß nicht wie das mit Membranpumpen aussieht.
einfach ein überdruckventil verbauen, dann gehts auch
Harty
#63 Beitrag von Harty » 2023-04-18 12:16:29
genau so habe ich das. Funktioniert seit 6 Jahren problemlos mit einem Isotemp Basic 25Liter
meggmann
#64 Beitrag von meggmann » 2023-04-18 13:00:22
… dann muss der Abschaltdruck der Pumpe nur niedriger sein als der Öffnungsdruck des Überdruckventils - sonst plätschert das gesamte Wasser auf der Straße 😂
Klappspaten
#65 Beitrag von Klappspaten » 2023-04-18 14:33:50
2023-04-17 13:23:03
Warum den das? Das hab ich noch nie gehört?
Buclarisa hat geschrieben: ↑
2023-04-17 13:50:25
Die Membranpumpen haben typischer Weise 3 Mebranen und dazu je 2 Ventile somit sind diese Pumpen rückwärts nicht durchströmbar, und somit für diese Boiler nicht ohne weiteres geeignet.
Interessant weil "Tigerexped" verkauft nur ein Pumpentyp und ein Boiler den von Elegena. Beide Geräte Elgena und Pundman sind SPEZIELL für den Campingbereich gebaut das würde ja null sinn ergeben. Zumindest steht in der Montageanleitung von Elgena kein Hinweis. Bei Pundman ist sogar eine Pumpe in der Anleitung eingezeichnet.
möp hat geschrieben: ↑
2023-04-18 9:40:27
Das haben beide Marken verbaut
meggmann
#66 Beitrag von meggmann » 2023-04-18 14:42:45
Hatte das im Kopf „ Um den beim Aufheizen ent­stehenden Überdruck ableiten zu können, darf in der Kaltwasser-Zuleitung (1) zwischen Therme und Tauchpumpe kein Rückschlag­ventil eingebaut werden.“ - war nur bei der TT2, bei Pundmann steht es nicht.
Hab nicht genau gelesen,weil ich eh nie eine Membranpumpe wollte.
Harty
#67 Beitrag von Harty » 2023-04-18 17:14:31
2023-04-18 13:00:22
Nö,
ich habe einen einstellbaren Druckminderer in der Hauptwasserleitung, meine Wasserpumpe macht 6,9 Bar wegen der Keramikfilter. Der Druckminderer ist auf 2,0 Bar und das Überdruckventil auf 4 Bar eingestellt
Moseltaler
#68 Beitrag von Moseltaler » 2023-04-26 23:05:20
Wenn ich das zusammenfasse, benutzt hier niemand im Sommer die Dieselluftheizung zum Warmwassermachen, sondern immer Strom. Nur dann wenn es kalt genug ist lasst Ihr die Luftheizung an und profitiert gleichzeitig davon, dass das Wasser im Boiler warm wird.
Weitere Aussagen: 12 Volt ist problematisch wegen galvanischen Lochfraß, 220 Volt über Wechselrichter ist die bessere Alternative
.. ist das so richtig?
Unser "Tipi" ist unser Zuhause für unterwegs und basiert auf einem Iveco Magirus 90-16 Bj 88 von der Feuerwehr.
Harty
#69 Beitrag von Harty » 2023-04-26 23:22:30
Ja, so ist das in meiner Kabine gelöst
rafi911
#70 Beitrag von rafi911 » 2023-04-27 9:30:54
Ja, so habe ich das auch....
Klappspaten
#71 Beitrag von Klappspaten » 2023-04-27 11:42:24
Moseltaler hat geschrieben: ↑
2023-04-26 23:05:20
Das mit den 12V war mir tatsächlich neu ich dachte es ist effizienter direkt mit 12V zu Heizen sofern man entsprechend Zeit zur Verfügung hat. Das der Boiler schaden nimmt war mir auch neu.
meggmann
#72 Beitrag von meggmann » 2023-04-27 11:53:07
Wo soll die „galvanische Schädigung“ herkommen? Der Heizdraht ist mit einem mineralischen Isolator ummantelt, außen ein Edelstahlrohr - Wasser kommt mit dem stromführenden Teil nicht in Berührung. Elektromagnetische Wechselfelder bei Gleichstrom gibt’s auch nicht.
Klar, wenn man eine billo Heizpatrone verbaut und die nicht vernünftig fixiert, die durch Vibration undicht wird ok - dann dringt Wasser ein (hat man ja bei allen Heizpatronen durch Kalk, Laugen, Säuren, Vibrationen,…)
12 V Heizpatronen werden ja regelmäßig zigtausendfach verbaut und das im Betrieb unauffällig.
Ich würde es ja gerne verstehen, woher der Effekt kommt (kommen soll).
wrathchild053
#73 Beitrag von wrathchild053 » 2023-04-28 11:23:07
Harty hat geschrieben: ↑
2023-04-18 17:14:31
2023-04-18 13:00:22
Nö,
Dito!!
