Hanomag Al 28 Verteilergetriebe Frage
Re: Hanomag Al 28 Verteilergetriebe Frage
#61 Beitrag von Ulf H » 2024-02-27 14:57:35
... ok, die hintere Welle hab ich (wohl vom Deutz inspiriert) hinzugedichtet ... http://www.hanomagie.de/Ersatzteilkatal ... eil-5B.htm ...
#62 Beitrag von Ulf H » 2024-02-27 15:00:52
http://www.hanomagie.de/Ersatzteilkatal ... eil-6F.htm
15 sicher und 14 eventuell gehört auch zur Handbremse, in diesem Halter sitzen die Handbremsseile ...
#63 Beitrag von Ulf H » 2024-02-27 15:06:10
viewtopic.php?f=31&t=103971 ... auch sehr lesenswert ... das Schaltgetriebe ist eine Stelle, welche der engagierte Hanotreiber eher frueher als später genau kennenlernt ...
Eifelwerner
#64 Beitrag von Eifelwerner » 2024-02-27 16:25:31
Hallo Freunde,
ich muss bei Gelegenheit mal drunter zur Schadensanalyse.
Mit etwas Glück sind die Bremsseile noch heil, denn der Umbauspezialist war aber dann doch so clever und hat die Geschichte am Flacheisen abgeschnitten. Von daher denke ich mal dass " nur " der Handbremsmechanismus im Fahrerhaus neu muss
i hope so !
#65 Beitrag von LutzB » 2024-02-27 16:44:33
Eifelwerner hat geschrieben: ↑
2024-02-27 16:25:31
........ich muss bei Gelegenheit mal drunter zur Schadensanalyse.
i hope so !
Hat der "Umbauspezialist" den Hano möglicherweise auf druckluftbetriebene Handbremse mit Federspeicher umbebaut?
#66 Beitrag von Pirx » 2024-02-27 17:12:58
LutzB hat geschrieben: ↑
2024-02-27 16:44:33
2024-02-27 16:25:31
i hope so !
2024-02-26 15:42:57
Leider wurde bei mir alles mit der Flex abgeschnitten , und ... irgendwie über einen luftgespeisten Federspeicher Zylinder gefrimmelt ; dat funktioniert aber nicht .
:idee:
#67 Beitrag von LutzB » 2024-02-27 17:28:03
Uuuuuups, danke. :blush:
hanomagmaddin
#68 Beitrag von hanomagmaddin » 2024-02-27 19:09:08
Hallo in die Runde,
Ich hätte noch ein letztes komplettes vtg abzugeben welches ca 43000 km gelaufen ist, orginal nicht umgebaut, und einen Handbremshebel vom großen Fahrerhaus in gutem zustand hätte ich auch noch abzugeben , ebenfalls ein 5 gang getriebe welches für den hano angepasst ist mit Hanomag Getriebeglocke (zf s5-24) für montage an d28 alas.gelenkwelle sollte dafür auch vorhanden sein.
falls intresse besteht einfach melden per PN.
mfg Martin
#69 Beitrag von Ulf H » 2024-02-27 20:24:40
... irgendeiner hat immer was ... vor 20 Jahren noch mehr als heute, aber meiner Erfahrung nach sind Hanoersatzteile fast immer recht zeitnah aufgetaucht, wenn ich sie brauchte ... dennoch habe ich wie die meisten Hanotreiber im Laufe der Zeit einen erklecklichen Haufen Teile angesammelt ...
#70 Beitrag von Ulf H » 2024-03-02 9:05:52
... http://www.hanomagie.de/Ersatzteilkatal ... eil-6F.htm ... Fahrerhaus Anbauteile ... 45 ist der hintere Deckel im Boden, durch den Handbremse und Untersetzungshebel gehen ... Handbremse ist unmittelbar neben dem Sitz, bzw. schabt am oft breitgesessenen Polster ...
@eifelwerner, bitte stelle Fragen offen im Forum, anstatt PN zu schreiben (ausser es geht um was, das wirklich nur uns zwei angeht) ... ich antworte hier wie da gleich schnell, aber bei offener Frage haben zig Experten die Chance auch zu antworten ...
#71 Beitrag von Ulf H » 2024-03-02 9:27:11
... gibts Fotos von den fraglichen Stellen, kann mir kaum vorstellen, dass sowas völlig spurlus demontiert wird ... es hilft natuerlich zu wissen, an welchen Stellen man suchen muss, aber das ist ja jetzt geklärt ... vor allem unterm hinteren Blech im Fahrerhausboden hoffe ich auf gute Neuigkeiten ... die Buersten, welche die beiden Hebel "abdichten" haben gerne eine grosse Glatze und es kommt Wärme / Kälte / Krach rein ... beim kleinen Fahrerhaus sind da zwei Bleche mit 5 - 10 cm Abstand uebereinander ... ich habe in den Zwischenraum eine geschlitzte Isomatta / Trocellenmatte gelegt, einer der zig Massnahmen um den Komfort des Hanos in kleinsten Schritten zu steigern ...
Hannes123
#72 Beitrag von Hannes123 » 2024-07-03 23:58:45
hallo Martin , suche dringend dein beschriebenes Getriebe ZF S5 24 3
hanomagmaddin hat geschrieben: ↑
2024-02-27 19:09:08
Hallo in die Runde,
mfg Martin
#73 Beitrag von Wilmaaa » 2024-07-04 8:04:39
Besprecht das doch bitte per PN.
:positiv:
hanomagmaddin
#74 Beitrag von hanomagmaddin » 2024-07-07 16:28:26
einfach mal per pn melden, bzw antworten, getriebe sind noch da.
mfg Martin
