Magirus Hinterachse undicht
t-mag
Re: Magirus Hinterachse undicht
#31 Beitrag von t-mag » 2021-02-25 16:36:03
Ein Radlager ist beim auseinanderbauen kaputt gegangen ... da sollen gleich beide neu werden ... ich denke die jungs in der lkwbude wissen sowas ... also ... hoffe ich ... ;-)
ich brauche nur eine quelle für den großen Gummiring und die anderen Teile .... möglichst auch Europa irgendwoher ... da dauert dann auch n icht so lange ...
husky240
#32 Beitrag von husky240 » 2021-02-25 16:50:37
t-mag hat geschrieben:
2021-02-25 16:36:03
...dann auf jeden Fall beide neu :happy: ...
Ingolf hat noch ne Teilenummer von Ford mitgeschickt... vielleicht geht da was?
Ansonsten bleibt dir wahrscheinlich nur JFW... die haben die wahrscheinlich auf Lager... der Preis ist halt sehr hoch... https://www.lkw-restauration.de/index.h ... htring.htm... da kommst du auf 686,86€ für zwei Ringe :motz: ... hoffentlich schon mit Steuer :ninja:
Thema O Ring... bei den kleinen (8 Loch) Naben gibt es die originalen Ringe (kein richtiger O Ring... hat auf der außenseite eine flache Stelle) auch nicht mehr. Dort lässt sich ein normaler O Ring einsetzen (ist aber kleiner im Durchmesser und bringt dir jetzt nix...deshalb... messen und einen passenden raus suchen.
Welches Lager steht auf den alten Lagern drauf... dürfte für die LKW Bude keine Raketentechnik sein... zumindest bei den kleinen Naben gibt es die noch über SKF
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
t-mag
#33 Beitrag von t-mag » 2021-02-25 17:04:48
wenn ich nix anderes finde dann werden es die von den amis werden ... nur die großen Gummiringe, über die bin ich noch nicht gestolpert ...
husky240
#34 Beitrag von husky240 » 2021-02-25 17:25:12
https://ralicks.de/deutsch/o-ringe-mass ... s-ansi.htm ... da wird sich doch was finden... oder ;)
Gruß vom Nils
t-mag
#35 Beitrag von t-mag » 2021-02-25 18:52:21
das ist ein guter Tipp ... Danke ... :-)
