Suche Infos zu MAN Motor D0226 MTE
Hartwig
Re: Suche Infos zu MAN Motor D0226 MTE
#31 Beitrag von Hartwig » 2021-02-03 23:23:14
Die Düsen sind besser als gedacht.
Öffnungsdrücke:
Zylinder 1: 210bar
Zylinder 2: 215bar
Zylinder 3: 210bar
Zylinder 4: 205bar
Zylinder 5: 200bar
Zylinder 6: 200bar
https://www.youtube.com/watch?v=0UjRL_E ... e=youtu.be
Leider wurden beim letzten Düsenausbau die Löcher vom Düsenhaltersitz in den Köpfen nicht gereinigt. Man sieht die Eindrücke in den Dichtscheiben aus Kupfer vom Dreck.
Hartwig
#32 Beitrag von Hartwig » 2021-02-04 22:06:51
die Kolben müssen leider raus und genauer angeschaut werden. Am Zylinder 1 fehlt sogar ein Stück der Brennraummuldenkante. Mit der Kamera war es nur sehr schwer möglich die Zylinderwände zu filmen. Teilweise sind leichte Riefen erkennbar, die Zylinderwände müssen zumindest nachgehont und die Kolben gesäubert werden. In diesem Alter die Kolbenringe zu entfernen ist auch ein Lotteriespiel, vlt. reicht es, wenn man sie ein paar Tage in Heizöl stellt.
Ansonsten müssen die neu.
Da kommt schon ein Sümmchen zusammen, Kolbenringe, Zylinderkopfdichtungen, Ventildeckeldichtung, Einlaß- und Auslaßdichtungen uswusf...
https://www.youtube.com/watch?v=UFTyCKQYDJc
DaPo
#33 Beitrag von DaPo » 2021-02-05 15:13:12
Hallo Hartwig,
bei den Kolbenringen sieht es nicht so gut aus, Mahle hat zurzeit keine, und Alternativen habe ich keine gefunden.
Aber zumindest die Dichtungen kosten doch fast nichts, zusammen keine 100€ (für alle drei Köpfe).
DaPo (Daniel)
Hartwig
#34 Beitrag von Hartwig » 2021-04-20 22:20:59
Der Motor läuft jetzt nach umfangreichen Arbeiten zwar, aber ich traue der Drehzahlregelung nicht. Weiß jemand, ob in dieser Boschverteilerpumpe eine Maximaldrehzahl eingestellt werden kann? Ich habe keinerlei Typschild oder Beschriftung auf der Pumpe.
Kleines Filmchen:
https://www.youtube.com/watch?v=Lqm0q5VVQpE
unihell
#35 Beitrag von unihell » 2021-04-21 10:57:58
Hallo Hartwig
die Enddrehzahl ist letztendlich die obere Leerlaufdrehzahl bei unbelastetetem Motor. Die VE-Pumpe gibt es mit Alldrehzahlregler und Leerlauf/Enddrehzahlregler (der Regler sitzt unter dem schwarzen Deckel) eingestellt wird über die beiden Anschlagschrauben. Der Motor kann vermutlich mehr, aber der elektrische Regler regelt auf 1500U/min, um die Frequenz auf 50 Hz zu halten, egal ob mit belastetem oder unbelasteten Aggregat.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Hartwig
#36 Beitrag von Hartwig » 2021-04-21 12:23:08
Im Betrieb muss der 1500Umdr. halten, das ist klar. Aber wenn er "leer" läuft, muss doch eine deutliche Drehzahländerung feststellbar sein wenn ich den Hebel betätige?
Oelfuss
#37 Beitrag von Oelfuss » 2021-04-21 18:41:45
Moin Hartwig,
Dann kommen etwa 4-5 % obendrauf. Dann startet es du mit so 52.5- 53 HZ
Gruß Christian
