Und du hast offensichtlich überhaupt nicht gelesen was ich geschrieben habeCharlieOnTour hat geschrieben: ↑2020-10-10 21:58:35Du hast das grundlegende Problem offensichtlich nicht verstanden.
Kühlschrankbelüftung so möglich?
Re: Kühlschrankbelüftung so möglich?
Harald
Harald
ich muß Nimrod recht geben,wenn die warme Luft entweichen kann (abgeführt) ohne sich irgend wo zu stauen,gibt es keine Probleme mit dem Kompressor(Kühlschrank) und dann muß
man kein Loch in den Koffer einplanen.
Gruß Armin
Gruß Armin
commander216
Ich würde mir ein Lösung bauen wo man die natürlich Konvektion nutzen kann. Also irgendwo am Boden (vielleicht unten im Sockel unter dem Kühlschrank) ein Gitter wo die Luft reinströhmt und oben ein Gitter wo die warme Luft wieder entweichen kann.
ich muß dem Harald (nimrod) auch voll Recht geben, warum soll ich ein Loch in den Koffer bohren, wenn ich die Luft gezielt über dem Kühlschrank abführen kann.
Ich habe z.B. einen großen WAECO-Kompressorkühlschrank verbaut. Die kühlere Luft kommt von unten und wird oben über einen separaten Kanal mit 2x PC-Lüfter gezielt in den Raum gepustet.
Und das funktionierte auch bei 42 Grad Celsius Umgebungstemperatur, welche auch außerhalb des Fahrzeuges war.
Dafür brauche ich mir keine Sorgen im Winter machen, daß ich Kondenswasser an dieser Kältebrücke habe, welche ich noch nicht mal richtig einsehen kann.
Wenn jemand behauptet, dass ein Komp.-Kühlschrank keine Wärme abgibt, hat noch nie die Fingern an den "Kompressor" (nach längerer Laufzeit) gehalten.
Einfach mal ausprobieren.....
Sepp
Sepp
Stimmt Sepp ,aber wenn der Lüfter arbeitet ist es zu ertragen.Wenn der Lüfter aber nicht arbeitet dann wird’s unangenehm
und laut.
Gruß Armin
Gruß Armin
Hi Julian,lejouz hat geschrieben: ↑2020-10-10 21:01:06Hallo Jürgen,
2 cm hinten und mindestens 6 cm unten haben wir auf jeden Fall. Aber nicht vergessen, der Kühlschrank hat schon einen eingebauten Lüfter der seitlich abbläst. Der sollte ja auch einiges an Wärme wegschaffen. Die Luft muss halt nur auch entweichen können.
ich sehe das ähnlich wie Jürgen, ausgehend von Eurer Planungsskizze aus Eurem Grundriss-Youtube-Video so:
Zuluft:
Solange Du aus dem Sockel, von vorne, Platz lässt (ich würde zu 5 cm, statt 2cm tendieren) UND ebenso unter dem Schubladenschrank dürfte genug Zuluft da sein. Die sollte der KK auch alleine "Ansaugen" können.
Abluft:
Ausschließlich in den Sitzbankkasten abzuleiten dürfte das (den?) K.O. bedeuten.
Warum?:
- 1. Ist Eure Sitzbank nicht hinterlüftet (wäre das der Fall, ergebe sich dort ein Konvektionseffekt), auf den von Dir schon geborten Löchern, liegt in der Regel ja das Sitzpolster. Im Bereich des Aussenwandanschlages, ist die Sitzfläche ganz geschlossen - also staut sich die Abwärme in der Sitzbank.
- 2. Angenommen du würdest ein 90° Prallblech/Prallkanal anbringen, dann macht das meines erachtens nur Sinn in voller Höhe der Sitzbank, um max Volumen über die große Entfernung zu gewährleisten. Ggf. abgeschlossen mit einem senkrecht angebrachten Lüftungsgitter.
Bei der Variante würde ich die Option, der zusätzlichen Montage eines temperaturgesteuerten Axial-/Radiallüfters (mit einhergehender Resonanzgefahr im Sitzgruppenkorpus und damit übergehend möglicher Weise in andere Körper) vorbehalten.
Gefahr dabei ist, dass Du die warme Luft zum Teil, wiederum nach Vorne vor den Kühlschrank leitest, allerdings steigt diese zum Teil nach Oben, da sie Warm ist. Der Tisch befindet sich zum Teil daruber, damit könnte sie zum Teil wieder nach unten abgelenkt werden und sich ereut stauen, bzw. zu Temperatur Delta=0 führen.
Beste Grüße aus Wilmersdorf
Gruß Yogi
