Ausschnitte in Sandwich Paneele (40mm)
Re: Ausschnitte in Sandwich Paneele (40mm)
das du die Kurven mit dem Multi nicht hinbekommst kann ich nicht nachvollziehen.
Hab ich bei 9 Ausschnitten gut geschafft.
Blatt war ein Bosch Bimetall
https://www.amazon.de/Bosch-Sprung-S%C3 ... B008HRCEMA
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- vm+flinux
Hilft vielleicht sowas: https://www.amazon.de/gp/product/B000LFVYGI/ - evtl adaptieren: Die Schneiden sind nicht wirklich scharf (sind "schleppend" aber eben auch stumpf). Den Zentrierbohrer würde ich durch einen Rundstahl ersetzen, der in einem vorgebohrten Loch läuft.
Vorteil von dem Ding ist, dass die Bohrung durch die "Haube" ein wenig geführt ist.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
... Stichsägeblatt auf 35 mm in tiefster Stellung kürzen ...
Ich hab es so abgeflext das es noch ~4mm hat wenn es oben ist...
Ich hatte >Fein< Blätter mit geradem schaft zur Sägekannte und geradem Profil an der Kannte... Das Bosch ist ja etwas gerundet und an den Seiten der Schneitkannt läuft der Schafft zusammen... Das versuche ich noch, Danke.Kork hat geschrieben: ↑2020-04-22 18:30:40Hallo,
Gruß Ralf
Abgeflext ist schon mal gut, hoffentlich nicht stumpf, sondern im spitzen Winkel und die Schnittkante dann am Blattrücken scharf schleifen. Dann wird der Schaum nicht (nach unten) zerdrückt sondern getrennt.
Dann benötigst du ein Blatt mit ausreichend Freischnitt, soll heißen der Schnittspalt ist deutlich breiter als der Blattrücken damit du überhaupt in die "Kurve" kommst ohne zu viel Reibung auf das Schneidgut aufzugeben. Wird die Reibung dann zu groß "floddert" sich die Außenhaut vom Schaum los und genau das möchtest du ja auch vermeiden. Gewelltes Blatt ist da schon gut. Manchmal gibt es auch eine Angabe zum Blatt was der kleinste mögliche Schneideradius ist.
PS. Ich gehe mal davon aus das Deckmaterial ist kein Aluminium, das wird beim Schneiden anders bearbeitet als Blech, Holz oder GFK.
Moje57
Moin ich glaube auch das es funktioniert... Mein Probeschnitt fledderte nicht, obwohl ich da in den Rundungen durch beide Seiten bin... Die Kurven laufen auch sauber, geht alles wie durch Butter dann verläuft aber das Sägeblatt.
Schneide ich nur eine Seite habe ich beim zweiten Schnitt wenig Stütz Material. Das macht mir Sorgen und da die geraden Schnitte mit dem Multimaster sehr gut und schonender ging als gedacht versuche ich es noch mal....
Mein Plan... Schablone Anzeichen. 8 Löcher für die Radien um die Stichsäge anzu Setzen (start/Ende), zuerst die Bögen mit der Stichsäge oder Multimaster, dann die geraden mit der Mini Handkreissäge...
So, das besagte Blatt ist da, schneidet genau so gut oder schlecht wie die Fein. Aber die Rundungen gehen damit auch nicht, geraden kein Problem... egal wie, es ist gewürgt, Blech wird heiß oder man rutscht raus... vielleicht bin ich auch zu blödKork hat geschrieben: ↑2020-04-22 18:30:40Hallo,
Gruß Ralf
Ausschnitt 1/9 ist drin...
Wie hier beschrieben, Schablone angefertigt um das Maß von außen nach innen zu bekommen, mit dem Bohrständer. Dann konnte ich innen die Schiene der Tauchsäge mit Spannstützen Fixieren und in 2 Durchgängen die geraden Schnitte erledigen. Dabei habe ich in der Mitte einen Stek des Schaumes stehen gelassen um Stabilität zu erhalten. Die Rundungen mit der kleinen Flex (76mm), die Stege außen + rest mit der Minikreissäge, den Ausschnitt mit Hölzern und Spannstützen gesichert, den Schaum mit einem Messer zerschnitten... Das Messer nimmt ja keinen Schaum weg und so klemmte alles etwas.
So dann mal die anderen 8
Danke für Tips in der runde!
Grüße Malte
Grüße Malte
