ist viel zu leicht!osterlitz hat geschrieben:Trocellen gibt es doch für ca 4€/qm + x in 20mm.. ist das Akustikzeug so viel besser?
Lärmdämmmatten
habe bei der Dämmung meines Fahrerhauses die Schwerakustikfolie von www.aixfoam.de verwendet. Läßt sich in angewärmtem Zustand sehr schön formen und besitzt eine Selbstklebeschicht auf der Rückseite, die bei entsprecheder Säuberung des Untergrundes auch wirklich zuverlässig hält.
Eine erhebliche Verbesserung des Lärmpegels aber erfuhr ich durch das Dämmen der Motorhaube, der ich ursprünglich keine besondere Bedeutung beigemessen hatte. Hier ist der Effekt wesentlich und nachhaltig.
Johannes
Johannes
If you don´t try, you will never know....
Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt (Alfred Herrhausen)
Hallo Johannes,Kawajojo hat geschrieben:Hallo,
Johannes
was hast Du denn in die Motorhaube geklebt, nur Schwerschicht oder nur Absorbtionsmatten oder beides?
Danke Und Gruß
Markus
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
Hallo Markus,
ich habe eine 40 mm Schallschluckisolierung von aixfoam verwendet, die rückseitig mit der bereits im Einsatz befindlichen
Akustikschwerfolie beklebt war.
Du findest die Isolierung unter
http://www.aixfoam.de/cgi-bin/shop/sh_a ... 9JRD04MDA0
Sie ist mit einer Aluminiumfolie überzogen, d.h. man kann die Kanten sehr leicht mit Wachs behandeln, um die Matte dicht zu bekommen, denn sie ist nicht wasserabweisend - dafür dämmt sie ordentlich.
Johannes
Johannes
Zuletzt geändert von Kawajojo am 2008-06-02 14:49:55, insgesamt 1-mal geändert.
- JRHeld
ich habe mir die Produktpalette bei Axifoam angesehen, das scheint mit den Hanno Produkten sehr ähnlich zu sein, aber scheinbar noch teurer
Hast du bei Dir nen Turbo oben auf dem Motor?
Wenn ja, hält die Alubeschichtete matte die Hitze aus?
AloHa
Jakob
AloHa
Jakob
Zuletzt geändert von JRHeld am 2008-06-02 15:25:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
nein, mein 1519 besitzt keinen Turbo, dafür jedoch den großen Luftfilterkessel, dessen Deckel wir in der Isolierung ausgespart haben. Gleiches gilt für das Ansaugrohr vom Luffilterkessel zum Motor.
Die Isolierung lässt sich schön schneiden und gut formen.
Johannes
Johannes
Ich versuch es gerade mit Schalldämmmatten von MISUMI ,Komponenten für Sondermaschinenbau und Montageautomation.(www.MISUMI.de)
Ein Bearbeitungszentrum ist damit wesentlich leiser geworden.
Micha
Micha
unter folgender Seite sind die Matten zu finden:
http://www.misumi.de/www/catalogues/fag ... 3_1314.pdf
Typ: BSYA bestehend aus Butylkautschuk mit Polyethylen-Oberfläche erhältlich in 3, 6 und 10mm Stärke.
In der Fräse sind die Platten(10mm) seit 6 Wochen im 3-Schichtbetrieb, 7 Tage die Woche im Einsatz und der Kühlschmierstoff hat noch nicht daran genagt.
Der Preis ist allerdings happig.
Aber schau mal selbst
Micha
Micha
Moin zusammen.
Da ich ja noch sehr neu bin mit dem LKW und so, haette ich gerne mal ein paar einfache Anhaltspunkte wie man so ein Fahrerhaus etwas isoliert.
Ich have hier das Mercedes Kurzhauber Fahrerhaus am 1924. Ich habe eben keinen Dachhimmel drin und keine Fussmatten. Ich habe einen neuen Sperrholholzboden drin, ohne irgent welche Isolierung.
Die Kiste ist sehr laut und ich bin immer total heiser von der ganzen Rumschreierei wenn wir mal wohinfahren.
Ok, es muss nicht ganz leise sein aber so ein bischen weniger Laut waere schoen
Wie macht man das am einfachsten?
Bernt
Bernt
Moin zusammen.
Bernt
Bernt
@jollyroger
Würdest du die Matten in deinem Frontlenker unter die vorhandene Bodeninnenverkleindung legen. Oder diese dann gleich weg lassen.
Bei meinem ist nämlich schon sone Art Lärmdämmung ( an der Bodenverkleidung unterseitig angeklebt ) drin aber die hat meines erachtens nur optische gründe.
Mal zwei Beiträge zusammenführen. In "Fundstücke aus dem Netz" läuft ja gerade ein paralleler Beitrag zu diesem hier.
Also ich würde von unten vom Motorraum her so Schallschluckmatten draufmachen in etwa in Pyramidenform, von innen her schwerere Matten...links dazu sind im anderen Beitrag.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Am Hausbau
- JRHeld
Ja, nackich ist mein Farherhaus innen auch,
ist halt ne riesen Resonanzblechbüchse.
Wie schon mal erwähnt, erstmal das dach mit Sika auf den Trägern festkleben (schätze nur bei DoKa), da brings schon mal einiges an geklapper weg.
Dan halt son Dämmzeuch wie oben schon venauestens beschrieben innen rein kleben.
Wir ham da nan Preis von 26€ pro m² müßten aber mindestens 50m² abnehmen und wärhen bisher nur zu dritt a 10m² ...
Wie siehts aus?
AloHa
Jakob
Wie siehts aus?
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
