die perfekte Umwälzpumpe ?
egn
#31 Beitrag von egn » 2009-01-20 8:47:17
cookie hat geschrieben:ie Pumpe ist übrigens primär für 12V ausgelegt. Also die 24V geschicht wäre mir doch etwas heikel. Wahrscheinlich würde ich die eher an einem 24/12V Wandler betreiben...
Du wirst ja sicherlich eine 12 V Versorgung mit an Bord haben. Du kannst die Pumpe dann einfach dran hängen.
Ich habe das mit meiner Aldepumpe auch nicht anders gemacht.
Martin O307
#32 Beitrag von Martin O307 » 2010-06-13 13:09:01
Und die normale Alde-Umwälzpumpe haben auch keine besonders hohe Leistungsaufnahme, bei 12V sind es gerade mal 14 Watt.
Viele Grüße,
egn
#33 Beitrag von egn » 2010-06-14 6:17:06
Es gibt auch eine Kombination aus Ausdehnungsgefäß und Pumpe. Diese Pumpe braucht sogar nur etwa 8 W.
Willi Jung
Re: die perfekte Umwälzpumpe ?
#34 Beitrag von Willi Jung » 2016-08-27 23:24:53
Schon lange her, aber aus aktuellem Anlass.
Bei Alde die 12 V Pumpen sind auch von Laing, nur mit einem Kunststoff-Pumpenkopf.
Willi
